marianmk2 Zgłoś #1 Napisano 28 Maja 2011 Witam:kumple Jakiś czas temu skończyłem swapa na 2.0 16V 9A do mojego Golfa... Jeźdźiłem nim troche, iiii....Jakoś szałowo nie jezdzi. Dolot szczelny, wsio ok...Ale nie mam sondy lambda... Wiadomo że jest to mechaniczny wtrysk, ale czy lambda ma aż tak duży wpływ na skład mieszanki? Jakie są objawy jazdy bez niej? Auto nie pali nadzwyczajnie dużo, nie kopci na czarno itp. Może ktoś ma 9A i na próbe dałby rade odpiąć sonde i sie przejechać? Z góry dziękuje za każdą wypowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makumba50 Zgłoś #2 Napisano 28 Maja 2011 a normalnie się wkręca na obroty na jałowym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianmk2 Zgłoś #3 Napisano 28 Maja 2011 Hmm...No w sumie to tak, nie mam porównania do innego 1.8/2.0 16V Ale wkręca sie normalnie..Jadąc z 60 na trzecim biegu, czuć takie hmm..Lekkie przymulanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #4 Napisano 28 Maja 2011 Nie myśl tylko digi wkładaj dziś kox przewiózł się w końcu i normalnie masakra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianmk2 Zgłoś #5 Napisano 29 Maja 2011 Prędzej czy później wskoczy, wskoczy Na głowicy z KR, dwóch wałkach wydechowych i kolektorze z KR, to tak na początek A co za DIGI tam siedzi? I czy II?? Soft gotowiec? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #6 Napisano 29 Maja 2011 Digi II soft bez ori ale mam kompa po zmianach i się go podepnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianmk2 Zgłoś #7 Napisano 29 Maja 2011 A komp jest na dwóch płytkach czy na jednej? Jak na dwóch to lekkka lipa. Jak na jednej to można zrobić prawie tyle co w DIGI I Lekki ból byłby gdyby 16V miała odcinke przy 6500:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makumba50 Zgłoś #8 Napisano 29 Maja 2011 a po co katować go po takich obrotach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sosna35 Zgłoś #9 Napisano 29 Maja 2011 Witam -podepnę się- ile za wymianę paska rozrządu w tym motorze? - zlecę robotę-Kraków gg 12388907 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #10 Napisano 29 Maja 2011 Sam sobie zmień to 20 min roboty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makumba50 Zgłoś #11 Napisano 29 Maja 2011 hehhe ja też bym sobie zmienił, ale trzeba jeszcze umieć niby wszystko jest w poradniku, ale jednak za takie rzeczy wolę się nie brać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #12 Napisano 29 Maja 2011 A myślisz że ten co będzie zmieniał umie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makumba50 Zgłoś #13 Napisano 29 Maja 2011 hehe nie wcale bierze odpowiedzialność za to, a nie umie:D ja akurat zmieniam u kolesia który zna się na rzeczy;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #14 Napisano 29 Maja 2011 jest to mechaniczny wtrysk Ale sterowany elektronicznie tak więc lambda musi być. Przy braku odczytów będzie sterował w trybie awaryjnym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #15 Napisano 29 Maja 2011 Przy braku odczytów będzie sterował w trybie awaryjnym. Czyli lał paliwo bez opamiętania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makumba50 Zgłoś #16 Napisano 29 Maja 2011 a kolega nie zauważył większego spalania, ani dymienia na czarno... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianmk2 Zgłoś #17 Napisano 29 Maja 2011 Nie, nie zauważył wspawam tulejke w wydech i wkręce sonde...Ale to po wymianie uszczelki pod czapką;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
