Witam wszystkich mam pewien problem, ponieważ czasami coś stuka zwłaszcza jak jadę na biegu i puszczam gaz to słychać pojedyńcze puknięcie, albo na nierównościach zwłaszcza jak mam choć troszkę skręcone koła. Całe zawieszenie mam nowe, kumpel mechanik sprawdzał auto i mówi że jeden amortyzator stuka, ale czy to może to być ??? Aha i poduszki silnika i skrzyni niby są ok Myślicie że co powinienem sprawdzić??? Aha i poduszki silnika i skrzyni niby są ok.
a jak ruszasz skręcając to stuka coś czy cisza jest? jak stuka (pyka) to przegub do wymiany.
a amortyzator też może stukać mimo że ugina się dość sztywno (nie buja)
Jak jest puknięcie po puszczeniu gazu, to sie dokładniej przyjrzyj poduszkom. Przy puszczaniu gazu - silnik wykonuje ruch wzdłużny , więc luz jest gdzieś na poduszce.
Ja wczoraj wymieniłem poduszkę z prawej strony, przy samym kolanku tłumika - no i niby też była dobra a po demontażu sie okazało, że pęknięta na pól. Chopc to i tak mojego problemu nie rozwiązało :D Bo jeszcze gumy na amorach z przodu muszę wymienic.
gumy na amorach miał wywalone ostatnio kumpel w golfie 4 , a mechanior chciał mu przeguby wymienić. też mu coś stukało i jeden znawca powiedział mu że to na pewno przeguby.
Jeśli przeguby, to łatwo sprawdzic. Stajesz, skręcasz koła prawie na maxa i jazda energicznie do tyłu. Powinno wtedy "strzelać" - terkotać w przegubie, co będzie oznaczało, ze jest zużyty.
do przodu też terkocze :)
_tytul1
przegub sprawdzisz chwytając za półoś i ruszając nią góra/dół i tył/przód nie powinno być luzu ale luz wzdłużny to normalne
i teraz jest już wszystko dobrze:) okazało sie że były wywalone poduszki pod silnikiem, jak były zamontowane to wyglądały że są dobre, ale jak mechanik je wyjął to okazały się popękane i puste bo w środku powinien być olej. Kupiłem Meila po 140 za sztukę i od razu pod skrzynią wymieniłem. I można się cieszyć z przyjemności jazdy:)
