greggi Zgłoś #1 Napisano 21 Maja 2011 Tak jak w temacie. Stopiły mi się bezpieczniki od świateł mijania. Nie sa przepalone ale stopił się ten plastik. Jeden wymieniłem na 10A i na razie jest ok. Ale drugi tak niefortunnie że zalał mi gniazdo bezpiecznika i muszę je oczyścić bo roztopiony plastik zapchał gniazdo. Podtopił mi sie również bezpiecznik od światła stopu. Też nie spalił działa ale plastik jest nadtopiony. Mam pytanie co jest powodem takiego zachowania ? Gdyby było zwarcie to bezpiecznik powinie sie przepalić i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #2 Napisano 21 Maja 2011 Według mnie powodem by słaby styk bezpiecznika w gnieździe. Możliwe że od wilgoci/brudu, najlepiej przeczyścić styki i spryskać preparatem do konserwacji połączeń elektrycznych. Zły styk/korozja większa rezystancja połączenia spadek napięcia na połączeniu wydzielanie ciepła topienie plastików i nieraz możliwe spalenie bezpiecznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szewos Zgłoś #3 Napisano 21 Maja 2011 (edytowane) najlepiej przeczyścić styki i spryskać preparatem do konserwacji połączeń elektrycznych. Tak jak kolega wyżej, ale dodatkowo pozaginaj styki tak by bezpiecznik ciężej wchodził. Przerabiałem to w megane II tam całe kostki od kompa się topią. Edytowane 21 Maja 2011 przez szewos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Stanislaw. Zgłoś #4 Napisano 22 Maja 2011 a zwarcia nie ma? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #5 Napisano 22 Maja 2011 a zwarcia nie ma? Gdyby było zwarcie, to bezpiecznik raczej by się przepalił, a nie topił całe gniazdo... greggi, jakie żarówki siedzą u Ciebie w światłach mijania Jaką mają moc Czy to są zwykłe 55W, czy coś mocniejszego tam wsadziłeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
greggi Zgłoś #6 Napisano 23 Maja 2011 Ok. Dzięki za podpowiedź. Nie mogę dokładnie jednak tego oczyścić, stopiony plastik wszedł chyba do samego końca. Chciałbym wyciągnąć całą "puszkę bezpieczników" i zmienić lub dokładniej oczyścić. Czy ktoś z was to przerabiał ? Tzn. samo wyciąganie puszki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mjuka Zgłoś #7 Napisano 23 Maja 2011 wyciaga sie to banalnie. Z drugiej stronymasz dobry dostęp do tych stków. kup nowe konektorki i masz tyle wolnych miejsc, że możesz sobie obsadzić zupełnie nowe gniazdo, pare minut z lutownicą i kablami i po sprawie . Koledzy mają rację- kiepska jakość styku powoduje Ci takie dziwne zjawisko polecam Ci coś takiego http://allegro.pl/kontakt-60-spray-do-stykow-czysci-styki-i1626301017.html powinno pomóc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szewos Zgłoś #8 Napisano 23 Maja 2011 Wydaje mi się ze kontakt 60 nie rozpuści plastiku który się tam wtopił. Ale ja się nie znam, nigdy go nie używałem. Przez slaby styk może dojść do pożaru. ---------- Post added at 10:35 ---------- Previous post was at 10:16 ---------- Troche zbaczając z tematu twojego passata powiem ci że w megance II w skrzynce bezpiecznikow topi się wtyczka która wchodzi do kompa, też to jest wtyczka od świateł mijania. Teraz muszę kombimnować jak przylutować kable do kompa by pozbyć się tej wtyczki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mjuka Zgłoś #9 Napisano 24 Maja 2011 kontakt 60 nie rozpuści plastiku no nie ma prawa rozpuścić plastyku, czytaj ze zrozumieniem- doradzam koledze aby nie czyścił plastyku roztopionego tylko obsadził konektorami nowe gniazdo i przepiął tam światła a wspomniany specyfik idealnie czyści styki i daje cień gwarancji że owo zjawisko nie wystąpi (topienie obudowy bezpieczników) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szewos Zgłoś #10 Napisano 24 Maja 2011 (edytowane) doradzam koledze aby nie czyścił plastyku roztopionego tylko obsadził konektorami nowe gniazdo i przepiął tam światła a wspomniany specyfik idealnie czyści styki heh skoro ma kupuic nowe konektorki to po co mu ten specyfik? No to chyba ze konektorki weznie jakies stare i skorodowane... Ale jaki to ma sens skoro nowe kosztuja pare zlotych a ten kontakt 60 30zl ? he:) Kolego ty czytaj ze zrozumieniem " KONTAKT 60 – czyści styki rozpuszczając tlenki. Jest szczególnie polecany do regeneracji skorodowanych, zużytych i zabrudzonych styków." Nie mogę dokładnie jednak tego oczyścić, stopiony plastik wszedł chyba do samego końca. myslalem ze po to mu poleciles ten kontakt 60. Edytowane 24 Maja 2011 przez szewos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bambus1987 Zgłoś #11 Napisano 24 Maja 2011 każdy kontakt poprawia styk połączeń i wypiera wilgoć wiec jest najlepszym rozwiązaniem nawet przy nowych konektorach bo opóźnia proces korozji i utleniania się powłoki antykorozyjnej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
greggi Zgłoś #12 Napisano 25 Maja 2011 Mam jeszcze jedno pytanko odnośnie skrzynki z bezpiecznikami. Dojście od przodu ok, ale czy mam poodkręcać śruby znajdujące się wokoło by go całego wyjąć ? Tak jak wspomnieliście chciałbym obsadzić nowe gniazdo dla tych świateł. Miałem jeszcze pomysł by zmostkować światło lewe mijania z prawym bo każde z osobna ma inny bezpiecznik ale skoro niemcy dali dwa to raczej nie będę tak kombinował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bambus1987 Zgłoś #13 Napisano 25 Maja 2011 ale po co jak ci się bezpiecznik spali to nie będziesz miał wcale świateł a tak to ci zostanie któreś, a na twoim miejscu to bym obsadził bezpiecznik w tym samym miejscu bo w razie wymiany to od razu wiesz gdzie szukać a z czasem i tak zapomnisz gdzie go umiesciles Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
greggi Zgłoś #14 Napisano 29 Maja 2011 Wykonane. Odkręciłem puszkę i przeciściłem dokładnie styki. Co prawda zakładając nie założyłem tylnej klapki ale myślę że nie jest to aż tak istotne. Nie byłem w stanie z ta klapką włożyć puszki z powrotem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
