marcin9962 Zgłoś #1 Napisano 13 Października 2010 Witam potrzebuję pomocy... nie mam oświetlenia wewnątrz nie wiem co jest grane patrzyłem na bezpieczniki ale nie mogę dojść do tego który jest od oświetlenia wewnątrz proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #2 Napisano 13 Października 2010 (edytowane) A przełącznik od podświetlenia w odpowiedniej pozycji ??? a tutaj masz odpowiedź http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=51147&highlight=o%B6wietlenie+wn%EAtrza Edytowane 13 Października 2010 przez Trokadero Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #3 Napisano 13 Października 2010 A jak otworzysz drzwi to na kompie pokazuje które są otwarte?? I zapalają się lampki pod lusterkami zewnętrznymi?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #4 Napisano 13 Października 2010 A przełącznik od podświetlenia w odpowiedniej pozycji ??? tak przełącznik w odpowiedniej pozycji. A jak otworzysz drzwi to na kompie pokazuje które są otwarte?? I zapalają się lampki pod lusterkami zewnętrznymi?? pokazuje mi ogólnie że mam otwarte drzwi bo mam komputer MFA ( nie plus ) i w ogóle się mi się nie palą żarówki w środku nigdzie... z przodu, w tyle nawet jak są żaróweczki pod tym na słońce jak świeci ( zapomniałem dokładnej nazwy ) to też się tam nie świeci... a co robiłem chciałem zmienić żaróweczki na xenonowe i jak wkładałem stare żarówki w tyle to nie wiem czy słyszycie jak odcina jak by elektrykę jak auto nie pracuje wszystko gaśnie szyb się nie da otworzyć itp i właśnie jak wkładałem tą żarówkę tak właśnie pstrykło i koniec nie działa.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #5 Napisano 13 Października 2010 sprobuj klemy aku odlaczyc na chwile Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #6 Napisano 13 Października 2010 sprobuj klemy aku odlaczyc na chwile zobaczę jutro na te bezpieczniki jeszcze a jak nie to może odepnę na chwile i zobaczę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #7 Napisano 13 Października 2010 Sprawdź też bezpieczniki w komorze silnika, o ile dobrze pamiętam są tam również bezpieczniki od modułu komfortu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #8 Napisano 13 Października 2010 są tam również bezpieczniki od modułu komfortu. taa mów mi jeszcze o jakiś bezpiecznikach modułu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #9 Napisano 13 Października 2010 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=64646 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=51273 Myślę że te tematy pomogą Ci znaleźć skrzynkę bezpieczników pod maską. Twoim zadaniem będzie wyciągnąć każdy po kolei i sprawdzić czy wszystkie są dobre. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #10 Napisano 14 Października 2010 Ja miałem tak że wogole nie zapalało mi się światełko w środku, ale te pod słoneczkami działały. Przyczyną okazał się przełącznik przy dużej lampce, którym ustawiasz jak ma świecić. Tam są takie 2 druciki i jeden nie stykał. A jak przestawisz żeby się cały czas świecilo to się świeci czy nie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #11 Napisano 14 Października 2010 Twoim zadaniem będzie wyciągnąć każdy po kolei i sprawdzić czy wszystkie są dobre. powiedz mi czy jak tak zacznę wyciągać po kolei to nic się nie popieprzy z komputerem itp ? A jak przestawisz żeby się cały czas świecilo to się świeci czy nie?? w ogóle nic nie działa... nie ma prądu tak jak by w środku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #12 Napisano 14 Października 2010 To posprawdzaj bezpieczniki, to na bank wina tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #13 Napisano 14 Października 2010 To posprawdzaj bezpieczniki, to na bank wina tego. sprawdzałem wszystkie jakie są tylko możliwe co do oświetlenia.... i nic wszystkie dobre... a co gorsze mam paliwa na 35 mil ( 56 Km) a mi się nie pali kontrolka od paliwa i nie mam żadnego sygnału dźwiękowego... zawsze przy 50 milach ( 80 Km ) miałem kontrolkę i sygnał dźwiękowy.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #14 Napisano 15 Października 2010 Witam ponownie jak mówiłem miałem problem z oświetleniem wewnątrz znalazłem problem bezpiecznik oto zdjęcie na którym jest zaznaczony gdzie się znajduje albo gdzie się może znajdować winowajca... Acha i proszę zanotować auto mam angielskie i ta skrzynka u mnie znajduję się od prawej strony nie wiem jak jest w Europejskich modelach p.s. wysyłam to na te posty na których prosiłem o pomoc więc proszę się nie gniewać o to... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MiG74 Zgłoś #15 Napisano 20 Maja 2011 Witam dziś od rana samochód stał w słońcu (temp. kolo 30C na dworze) o godzinie 15 okazało się ze po odpaleniu i przy zamkniętych drzwiach świeci się oświetlenie wewnątrz samochodu co ciekawe gdy wyjdę z samochodu i zamknę go to oświetlenie gaśnie... co może być przyczyną podejrzewam może krańcówki w których drzwiach.. czy VCDS wykaże to ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #16 Napisano 20 Maja 2011 VCDS jak nie bedzie widział błedu to nie pokaze, a zarówka działa. Jak krańcówka to by sie pokazały otwarte dzwi gdyby były zamkniete, Stan włączników sprawdzisz w blokach pomiarowych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MiG74 Zgłoś #17 Napisano 20 Maja 2011 A bardziej lopatologicznie mam vcds ale gorzej z obsluga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #18 Napisano 23 Maja 2011 Tak dla formalności w jakiej pozycji masz przełącznik oświetlenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MiG74 Zgłoś #19 Napisano 23 Maja 2011 Auto ale nie ma to zadnego znaczenie bo na wylaczonych swiatlach mam to samo wlasnie przed chwila sprawdzilem.. pomaga jedynie wyjecie bezpiecznika ale nie jest to rozwiazanie.. lecz dorazne zastosowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #20 Napisano 23 Maja 2011 Auto czyli przy otwarciu drzwi? Mówimy o przełączniku na suficie przy lampkach. Myślę że on padł, nie krańcówka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
