itor Zgłoś #1 Napisano 19 Maja 2011 Dzisiaj rano odpadlo mi po drodze i potluko sie lusterko a zasadniczo sam wklad szklany, czy taki wklad mozna dokupic oddzielnie i ewentualnie gdzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolo02 Zgłoś #2 Napisano 19 Maja 2011 (edytowane) tak można kupic sam wkład bez problemu, i w normalnym sklepie motoryzacyjnym gdzie maja czesci do vw, możesz zadzwonic tez do servisu vw bo nie raz cenowo jest to samo a nie raz nawet taniej niż w sklepie Edytowane 19 Maja 2011 przez bolo02 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stopik Zgłoś #3 Napisano 19 Maja 2011 Ja kilka dni temu wymieniałem u siebie. To za lewe lustergo z podgrzewaniem dalem 30zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
itor Zgłoś #4 Napisano 19 Maja 2011 juz mam 27 zl:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #5 Napisano 20 Lipca 2017 Panowie czy macie doświadczenia z całym kompletnym zamiennikiem lusterka takim za 100 - 150 zł ? Mam ochotę wymienić lusterko bo już jestem niemal pewien, że to od niego słyszę świt. Jest już takie rozklekotane i jak kupię używkę to pewnie też będzie zmęczone. Ktoś miał w rękach kompletne zamienniki? Materiały, spasowanie, ogólna jakość - jak tam z tym jest ? Przykładowo coś takiego http://www.iparts.pl/czesc/lusterko-zewnetrzne-alkar-6135116,vw,passat-3b3-2000-11-2005-05,1-9-tdi-101km,121-4736-15415-100566-0-362-6135116.html Warto czy strata czasu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DeeM Zgłoś #6 Napisano 23 Lipca 2017 pasuje z Audi A4 ok 50 zł podgrzewane Zdecydowanie polecam używany oryginał, niz nowy zamiennik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #7 Napisano 24 Lipca 2017 Ale mówisz to z doświadczenia ? Chętnie wysłucham każdej opinii od posiadacza zamiennika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #8 Napisano 24 Lipca 2017 Ja miałem zamienniki w B5fl lustra z kierunkami. Ogólnie jakość słaba, przy prędkościach autostradowych drgały i nic nie mogłem z tym zrobić. Po kilku miesiącach wymieniłem na ori używki i po problemie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #9 Napisano 28 Sierpnia 2017 A ja rozbiłem niestety oryginalne lusterko przy wyjeżdżaniu z garażu (+błotnik poharowałem), kupiłem zamiennik i niestety drży mi przy jeździe. Ponadto na zwierciadle nie ma tego szlaczka, linii przerywanej. Nie mogę nigdzie znaleźć oryginalnego lusterka ze szlaczkiem na zwierciadle, 7 pinów, kierunkowskaz, LC9Z. Wszędzie wersja angielska lub zamienniki. Może któryś z kolegów na forum by miał opylić to czego szukam? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #10 Napisano 28 Sierpnia 2017 prosze - oczywiscie obudowa do pomapowania http://allegro.pl/lusterko-lewe-oryginal-eu-vw-passat-b5-fl-7pin-i6940951918.html ,http://allegro.pl/lusterko-lewe-lewy-przod-passat-b5-fl-kierunkowska-i6937291971.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #11 Napisano 28 Sierpnia 2017 Prawe potrzebuje niestety. Słyszałem że w salonie Volkswagena są takie lusterka ale ich koszt to 1000 złotych. Podróbkę można poznać po tym że m. in. jak się stuka w obudowę to plastik dźwięczy. W oryginalnym lusterku wszystko jest stłumione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #12 Napisano 31 Sierpnia 2017 A czy można w ostateczności założyć angielską wersje lusterka? Czym ono się różni od europejskiej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #13 Napisano 1 Września 2017 prawe potrzebuje niestety. Słyszałem że w salonie volkswagena są takie lusterka ale ich koszt to 1000 złotych. Podróbkę można poznać po tym że m. In. Jak się stuka w obudowę to plastik dźwięczy. W oryginalnym lusterku wszystko jest stłumione. wnioskuje ze chodzilo ci o lewe - szlaczek jest tylko na lewym lusterku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #14 Napisano 1 Września 2017 Ja miałem i na prawym przed roztrzaskaniem o ścianę garażu. O czym to może świadczyć? W środku znalazłem datę lipiec 2004 zbieżną z produkcją samochodu. Tak czy siak dokupiłem już prawe lusterko ze szlaczkiem na Alledrogo ale niestety wersja angielska. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #15 Napisano 1 Września 2017 Podobno angielskie nie nadaje się na prawą stronę bo będzie pole widzenia do kitu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #16 Napisano 1 Września 2017 Lusterko Anglika ma inną stopę, ten trójkąt co się przykręca do drzwi. Dokładnie chodzi o kąt. Trzeba przełożyć oryginalny dół i będzię gitara. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
8850 Zgłoś #17 Napisano 12 Września 2017 NIektórzy szklarzy potrafią dorobić lusterko ale jest wtedy normalne nie pomniejszające - to w ostateczności Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deluxe Zgłoś #18 Napisano 4 Stycznia 2018 (edytowane) Witam, Szukałem, nie znalazłem a temat troche pokrewny, więc nie będę zakładał nowego. Czy lewe lusterko(zywkłe bez migacza) z b5 fl - będzie pasować do przedlifta? Mocowanie, kostki i te sprawy. Edytowane 4 Stycznia 2018 przez deluxe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #19 Napisano 3 Maja 2018 Może te bajeranckie lusterka z Jetty z podświetleniem będą pasować do Passka po lifcie co? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalSWD Zgłoś #20 Napisano 10 Lutego 2019 (edytowane) Czy lakierowana obudowa lusterka zewnętrznego (wersja z kierunkowskazem) w zamienniku jest dobrej jakości i pasuje czy raczej odpuścić temat i szukać używki? Edytowane 10 Lutego 2019 przez MichalSWD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
