maajeranek Zgłoś #1 Napisano 17 Maja 2011 Panowie poproszę może o jakieś propozycje co mogę jeszcze sprawdzić Pojechałem nabić klimę - sprawdzona szczelność - jest OK - klima nabita Uruchamiam samochód - nie działa (oczywiście myga klimatronic) W warsztacie dostal sie do czujnika w chłodniczce i mówi że czujnik jest odpięty (kostka wisiała luzem) Psiuknął jakims WD40 w kostke i zamontował. Klima nie działa. Brał jakoś na krótko i zaczynała działać. Powiedział zeby zczytać sobie błędy, usunąć ewentualnie i jeżeli zadziała to problemem był sam błąd jeżeli nie to obstawia że sprężarka nie ma zasilania. Czyli może montując mi chłodnicę do wody poprzedni mechanik (3 mies wczesniej) zdjął kostkę z czujnika i może ewentualnie uszkodził przewód od zasilania....... Po zeskanowaniu mam standardowy błąd : Control Module Part Number: 3B1 907 044 A Component and/or Version: CLIMATRONIC S 9.0 Software Coding: 02000 Work Shop Code: WSC 05314 1 Fault Found: 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 35-00 - - Bardzo proszę o jakieś podpowiedz, rady ...... Pozdr Mariusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #2 Napisano 17 Maja 2011 792 - błąd presostatu czy jest podpięty? co to za warsztat że nie potrafią zdiagnozować i usunąć usterki tylko nie mów że jeszcze za usługę zapłaciłeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #3 Napisano 17 Maja 2011 Presostat (czy jak mu tam) wywala nadmiar ciśnienia, i takie zdarzenie jest rejestrowane jako błąd 00792. Sprawdź opornicę na podłużnicy, bo ona czasami pada i daje objawy takie jakie opisałeś. Na trzeciej stronie jest opis jak sprawdzić opornicę: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=65924 PS. Sprawdź też wentylator klimy, tam zużywają się szczotki a brak wymiany ciepła też doprowadza do wyłączania klimy, zwłaszcza na postoju. Opis wymiany szczotek albo całego wentylatora znajdziesz na forum.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maajeranek Zgłoś #4 Napisano 17 Maja 2011 (edytowane) zaraz biore sie za czytanie presostat jest podpięty a czy ten czujnik może poprostu być niesprawny - ewentualnie jak można go sprawdzic ? AHA - a może jeszcze prostym sposobem byłoby sprawdzenie bezpiecznika 40A i przekaźnika ????? traz tak sobie doczytałem w innych postach Edytowane 17 Maja 2011 przez maajeranek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #5 Napisano 17 Maja 2011 Presostat (czy jak mu tam) wywala nadmiar ciśnienia, i takie zdarzenie jest rejestrowane jako błąd 00792 Rejestruje za małe i za wysokie wypnij z niego wtyczkę i też ten błąd wyskoczy, ja bym na niego obstawiał tylko i wyłącznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vietrzyk Zgłoś #6 Napisano 17 Maja 2011 Tomek, jak skończy się elektryczny wentylator chłodnicy, to kilma rusza normalnie bez problemu, i zaczyna chłodzić, ale rozłącza ją czujnik ciśnienia w układzie, i tak czylikicznie co 15-20 sekun załącza i rozłącza. Bo wentylator nie chłodzi czynnika i w układzie wytwarza niebezpiecznie większe ciśnienie... i gdyby kilmy nie rozłączyło w porę można by zbierać przewody klimy po okolicy :fajny skraplacz też Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maajeranek Zgłoś #7 Napisano 17 Maja 2011 OK dzieki Panowie za podpowiedzi .... Jeszcze jedno pytanie Czy jest opcja (tak jak powiedział majster) że przetarty jest przewód zasilający do sprężarki ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mjuka Zgłoś #8 Napisano 17 Maja 2011 że przetarty jest przewód zasilający do sprężarki osuszacz klimy sie lubi przetrzeć ale przewód zasilający nie słyszałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #9 Napisano 17 Maja 2011 osuszacz klimy sie lubi przetrzeć W jakim miejscu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mjuka Zgłoś #10 Napisano 17 Maja 2011 W jakim miejscu u mnie sie przetarł jak byłem w Będzinie osuszacz dotyka przewodu gumowego chyba od wody no i sukcesywnie sie przeciera od góry. az słychać syyyyyk i klimka nie działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #11 Napisano 17 Maja 2011 osuszacz dotyk przewdou gumowego chyba od wody no i sukcesywnie sie przeciera od góry. az słychac syyyyyk i klimka nie działa Rozumiem masz na myśli przewód idący od osuszacza do parownika ? Bo samego osuszacza to czołgiem nie zniszczysz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mjuka Zgłoś #12 Napisano 17 Maja 2011 (edytowane) czołgiem nie zniszczysz http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=626867#post626867 dobrze pisze łobuzie - osuszacza, osuszacza. przewód gumowy pieknie go wyciera a to tylko aluminium jest chwila moment i po nim. pożyczyłem zdjęcie z tamtego posta i zaznaczyłem gdzie jest syyyk Edytowane 17 Maja 2011 przez mjuka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #13 Napisano 17 Maja 2011 Woooow. Całkiem niedawno walczyłem z tematem osuszacza, dlatego dziwiła mnie jego ewentualna możliwość rozszczelnienia. Zważając na możliwość kontaktu jedynie z GUMOWYM wężem parownika, dla pewności zamocowałem go w uchwycie ok 1 cm wyżej. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #14 Napisano 17 Maja 2011 W kwestii tego błedu, to: - sprawdź "na krótko" przewodem z AKU, czy się załącza sprężarka - jeśli tak, to musisz sprawdzic kostki połączeniowe na przewodzie zasilajacym do sprężarki - sprawdzić czy sprawny jest przekaźnik klimy To tyle w kwestii sprawdzania "na krótko" A jeśli coś ci grzebali przy przodzie auta, to sprawdź przewód idący do czujnika od klmy. Przewód idzie koło chłodnicy i w okolicach prawej przedniej lampy. I za tą lampą będziesz miał czujnik. Mógł mechanik przyciąć (przycisnąć) czymś przewód od tego czujnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maajeranek Zgłoś #15 Napisano 17 Maja 2011 (edytowane) Dzieki z info Juz u majstra sprawdzał mi na krótko przewodem i sprężarka sie załączała także zostaje mi sprawdzenie tego przewodu. "Przewód idzie koło chłodnicy i w okolicach prawej przedniej lampy. I za tą lampą będziesz miał czujnik. Mógł mechanik przyciąć (przycisnąć) czymś przewód od tego czujnika." Danek75 - a możesz napisać jak sprawdzić poniższe elementy na krótko ? - jeśli tak, to musisz sprawdzic kostki połączeniowe na przewodzie zasilajacym do sprężarki - sprawdzić czy sprawny jest przekaźnik klimy No to mam szukania ....uhmmmmm a może ktoś ma na jakims przekroju/fotce gdzieś całą droge tego przewodu zasilającego ? Edytowane 17 Maja 2011 przez maajeranek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maajeranek Zgłoś #16 Napisano 19 Maja 2011 Ponawiam prośbe .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #17 Napisano 19 Maja 2011 Mariusz leć po przewodzie od klimy a znajdziesz czujnik po co ci fotka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czajek Zgłoś #18 Napisano 19 Maja 2011 a mi w zimie tez nie działała wogole sie nie załancza sprezarka, przyszło lato i wszystko działa dziwne czy tak ma byc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #19 Napisano 19 Maja 2011 a mi w zimie tez nie działała wogole sie nie załancza sprezarka, przyszło lato i wszystko działa dziwne czy tak ma byc ? tak ma być poniżej +5 nie włączy ci się sprężarka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maajeranek Zgłoś #20 Napisano 19 Maja 2011 "JACU6X6" czujnik to wiem gdzie jest .... chodzi mi o przewód zasilający sprężarkę ..... jak mniejwęcej jest ułożony A sprężarka jest w prawym dolnym rogu (nadkolu) ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
