Bond29
Krzywa tylna belka i ustawienie zbieżności
Witam . Jakiś czas temu wymieniałem gałki no i zaczęło delikatnie ściągać na prawą stronę . Dzisiaj pojechałem na zbieżność a gość stwierdził że mam belkę tylną krzywą . Moje pytanie brzmi czy da się ją ustawić bez wymiany tylnej belki ?? Bo autko przed wymianą gałek jeździło prościutko i nic nie ściągało .
zmień kolesia skoro przed wymianą jeździł prosto
kolego z tym jest nie problem tylko gdzie mi ustawią zbieżność bo to widać gołym okiem że prawe tylne koło jest pod innym kontem
to może masz czop skrzywiony
co to są "gałki" bo mi się kojaży jedynie z lodami, a jak masz inny kąt pochylenia prawego i lewego koła to wymieniaj belkę bo nic z tego nie zrobisz
gałki to końcówki drążków kierowniczych
Dzisiaj dzwoniłem do gościa od zbieżność i powiedział że da się zrobić coś takiego bez wymiany belki . Zobaczymy jaki będzie efekt końcowy .
W passacie nie ma fizycznej możliwości ustawiania kątów z przodu ani tym bardziej z tyłu, jeżeli koło jest pod innym kątem to zostaje wymiana belki, co do ściągania to może być geo źle ustawione ale równie dobrze może być jedna opona nierówno podjechana, złe ciśnienie w kołach itp co powoduje ściąganie auta.
Auto ma wszystkie opony ok a przed wymianą gałek zrobiłem ok 20-30 km na tych oponach gdyż były kupowane .Teraz czekam na wolny czas i jadę do gościa na zbieżność bo mimo krzywej tylnej belki ponoć da się ustawić normalnie zbieżność. Dam znać jak poszło i ewentualne namiary jak by ktoś miał podobny problem a gdy to nie pomoże trzeba wędzie myśleć o belce . Wprawdzie koszty nie duże bo ok 200zł ale kupa roboty z przełożeniem tego jest
Prostowałem tylną belkę w Octavi, ale przyznam się bez bicia, że ta robota zakrawa na druciarstwo, jednak była taka konieczność dla zmniejszenia kosztów nakładem pracy. Pracy przy tym co niemiara, nie polecam. Wymień belkę.
Czy ktoś sie orientuje jaki jest najsłaszy punkt belki , miałem stłuczke i lekko mam lewe koło przesuniete suma jest -002 a norma jest +016 może wystarczy samą piaste zmienić ?
Edytowane przez wilu8
Przy strzale w koło zwykle wygina się najpierw mocowanie do którego jest przykręcona piasta.
Czy w takim razie dozwolone by było lekkie podszlifowanie blachy mocujacej piaste zapewne w moim przypadku jest to kwestia nawet nie 1 mm
Panowie nie kombinujcie -używana tylna belka na Allegro to koszt od 100 do 300zł. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest wymiana tej belki i można zapomnieć o problemie.
Belke już mam ale nie chce mi się zmieniać
A nie dało by rady odkręcić piastę i puknąć młotkiem?
Wszystko da się radę zrobić jak masz zamiar sprzedawać auto ale jak robisz dla siebie to nie kombinuj . Sam byłem świadkiem jak kolega kupił paska i jeździł przez 2 miechy tym autem w 5 osób do roboty po jakimś czasie coś jakby koło jedno było krzywe . Pojechał na geometrię okazało się że belka była naciągana bo jakiś palant chciał zaoszczędzić 200zł bo tyle zapłaciliśmy na używaną i robota oko 3-4 h którą sami zrobiliśmy .Na bezpieczeństwie się nie oszczędza
Odświeżę kotleta może ktoś się podłączy. Wiadomo przyszła zima, miałem bliskie spotkanie z krawężnikiem, najpierw tył i po chwili uderzyłem też przodem: dwie felgi szrot, na tle łożysko poszło i czop ( piasta ). Wymieniłem co trzeba lecz niestety tylne koło krzywi stoi ( pochylone dołem ) i du.. strasznie pływa. Ormo pisał : Przy strzale w koło zwykle wygina się najpierw mocowanie do którego jest przykręcona piasta. Czy jest jakaś możliwość "podprostowania" tego wszystkiego bo i tak auto chce sprzedać a nie widzi mi się całej belki wymieniać tym bardziej że zimno . . . . Proszę o jakąś pomoc. Jak się okaże że bez wymiany belki się nie obędzie to chętnie usłyszę że ktoś ma na handel.
panowie ja mam taki problem ze zbieznosc wyszła dobrze nawet nie sciaga lecz odległosci miedzy progiem a tyłem koła sa inne z lewej strony wsadze 3 palce z prawej juz nie co moze być krzywe piasta kołyska maglownica
