Witam, wiem że jest już to na forum ale zastanawia mnie jedno skoro mam uchwyt na telefon i w kierownicy opcje do obsługi tel to jaki ja mam mieć tel. i czy ten uchwyt spełnia jakąś funkcje typu ładuje tel. czy po prostu mam bluetooth a to jest tylko uchwyt passek jest z 2006roku
z góry dzięki
---------- Post added at 10:35 ---------- Previous post was at 10:34 ----------
dodam że na tym uchwycie nie ma żadnych przycisków tylko sie rozsuwa
Gość Moro
z góry dzięki
to standardowe mocowanie na telefon ,to nie zestaw bluetooth, sprawdź pod fotelem pasażera czy masz moduł do telefonu pod plastykową osłoną coś takiego http://allegro.pl/vw-passat-b6-modul-telefonu-nokia-3c0-035-729-f-i1566410920.html jak nie to z komunikacji nici
na ten uchwyt co masz jeszcze idzie baza do telefonu ja mam taką z dwoma przyciskami do nokia 6300 która ładuje telefon ,ale bez problemu możesz podpiąć inny też się połączy ,mam np. Sony Ericsona ,a graty od Nokia i hula rewelacyjnie
Edytowane przez Moro
aha dzieki sprawdze
mam to pod siedzeniem i co tweraz?
Gość Moro
to musisz się zaopatrzyć w ten adapter pod telefon co się montuje na ten stojak,bo chyba ktoś zapomniał Ci Go dać ;)
tu masz różne http://adaptery.top-int.pl/?vw-ii-(3c0),25
ja mam akurat taki http://adaptery.top-int.pl/?34,adapter-vw-nokia-6300-6301
i śmiga mi z telefonem Sony Ericson Vivaz bez problemu z tym ze nie ładuje baterii bo jest pod nokia 6300/01 jakbys miał taki model to było plus ładowanie
Można wyrwać taniej na allegro nawet za 50 zł szukajcie a znajdziecie ;)
Powodzenia
Moro jaki masz model SE ?
Gość Moro
vivaz u5i ale sprawdzałem na różnych modelach i działa ;)
musze podskoczyc z moim dzis czy dziala mam SE HAZEL
ja mam taka koncowke http://adaptery.top-int.pl/?9,adapter-vw-nokia-3100-3200-6100-6220-6230-6230i-6820-6820-7210 ale lukalem na tej stornie co podales Moro i niewidze tam do mojego nic do innych SE sa.
Gość Moro
no ja mam Nokia moduł i adapter i działa Soniak wybornie ;)
później tylko synchronizujesz w telefonie znajdź urządzenia powiązane ,trzeba podać kod zestawu standard to 0000 ja taki miałem lub 1234
dobra juz wiem ze do mojego nei podejdzie, po pierwsze ja mam wejsce do ladowarki z boku i to jest problem. a po drugie nie miescie mi sie do tego uchwytu.
Gość Moro
nie szukałbym pod dany model telefonu ,bo te pod nowsze są drogie a jak za pół roku tela zmienisz to znowu będą poszukiwania ,możesz mieć tela w kieszeni i odbierasz rozmowę z kiery multifunkcyjnej ;)
Jak tego dokonac?
Gość Moro
Jak tego dokonac?
no jak masz kierownice multi masz przycisk ze słuchawką ,telefon dzwoni naciskasz przycisk i bajerujesz ;)
Moje pytanie mialo zabrzmiec jak dokonac tego ze system w aucie bedzie wiedzial ze to wlasnie moj fon dzwoni mi w kieszeni.
Chodzi mi o konfiguracje jakas czy cus.
Gość Moro
no przecież tylko twój telefon jest z integrowany z bazą ,ktoś jak siedzi z pasażerów i odbiera swojego tela to na głośnomówiącym nie bajeruje ,musiał by spełnić wymogi z posta nr 9 wyszukać powiązane urządzenie jakim jest adapter bluetooth i połączyć się z nim
---------- Post added at 11:39 ---------- Previous post was at 11:35 ----------
do tego twój telefon nie musi być w adapterze włożony może leżeć w bagażniku odbieranie rozmów odbywa się przez przycisk na kierownicy
sorki na przeciwbolowkach jade z powodu nogi, takze dosc ciezko kapuje,ale juz teraz jarze po malu o co biega.
ja mam taki uchwyt, czyli mam do tego kupić jeszcze adapter??
Dzieki wielkie Moro bylem sprawdzic i wsio dziala, faktycznie fon moze lezec w bagazniku.
ja mam nokie c3 i szukałem adaptera i nie ma szans wiec doradzicie mi jaki kupić żeby działało mi to przez bluetooth?? z góry bardzo dzienkuje
