kinio28 Zgłoś #1 Napisano 6 Maja 2011 Witam wszystkich i prosze o pomoc .Mam paska z 2000r.B5FL 1.8T awt. Sprawa wyglada tak,przy odpalaniu rano na zimnym silniku przez 2s. slychac bylo dziwny odglos z silnika cos jak by jakis metaliczny dzwiek,ale przeczytalem na forum ,ze to raczej normalne. Problem zaczal sie gdy odstawilem auto do warsztatu na wymiane termostatu. Powymianie szybko ładnie sie nagrzewa tylko że przy wolniejszej jezdzie 50-70km/h slychac co pare sekund jak by ,,brzdek'' .To jeszcze nic ,bo na postoju po szybszej jezdzie klekocze jak rasowy disel. Prosze o jakies podpowiedzi co to może byc , czy ma to jakis zwiazek z termostatem ,a może to tylko zbieg okolicznosci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 6 Maja 2011 to może najpierw posłuchaj na postoju z jakiego miejsca ten odgłos dochodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kor128 Zgłoś #3 Napisano 7 Maja 2011 Proponuje dowiedzieć sie jakiego płynu chłodniczego dolano przy wymianie - spotkałem sie już z takim przypadkiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kinio28 Zgłoś #4 Napisano 7 Maja 2011 Słuchalem na postoju i wydaje mi sie , ze dzwiek dobiega gdzies z tylnej górnej czesci silnika bardziej z lewej strony stojac przodem do auta. ---------- Post added at 09:55 ---------- Previous post was at 09:51 ---------- Do kor128 . Mechanik mowił ze nic nie dolewał , a stan jest. Myslisz ze to moze byc przyczyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kor128 Zgłoś #5 Napisano 8 Maja 2011 znajomy wymieniał pompe wody i zalał układ jakimś tam płynem. Efekt - ciepły silnik pracował jak TDI ( 2.4 V6 ).Przepłukaliśm układ wodą , zalaliśmy płynem G12plus i jest cicho.Dodam jeszcze że jak zalany był wodą to też było głośno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tppl1986 Zgłoś #6 Napisano 8 Maja 2011 kolego co ma piernik do wiatraka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stade Zgłoś #7 Napisano 9 Maja 2011 pierwsze slysze,ze od zlego plynu chlodzacego benzyna klekocze jak diesel,moim zdaniem problem z klekotaniem benzyniaka tkwi gdzie indziej a niefortunnie dalo o sobie znac po wymianie termostatu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #8 Napisano 9 Maja 2011 kolego proponuje podjechać do mechanika i podpiąć manometr i sprawdzić ciśnienie oleju w czasie tego klekotania, te silniki lubią klekotać (klawiaturą) gdy mają spadki ciśnienia oleju (sam tak miałem gdy mi pompa oleju pękła), gdyby ciśnienie okazało się ok, to z tyłu skąd słyszysz klekotanie jest jeszcze napinacz łańcucha zmiennych faz rozrządu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kinio28 Zgłoś #9 Napisano 10 Maja 2011 Podejrzewałem że to może byc łancuszek, ale czy nie było by go słychac też na zimnym silniku? Na dniach podjade do mechanika i sprawdze cisnienie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruby Zgłoś #10 Napisano 31 Maja 2011 Witam Mam ten sam problem co kolega czy wiadomo co jest przyczyną tego klekotu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #11 Napisano 31 Maja 2011 A weźcie dobrze poszukajcie z tyłu silnika i w okolicach skrzyni za silnikiem. U mnie było tak, ze po prostu mechanikowi wpadł tam klucz i klekotał - banalne a jednak sie zdarzyło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruby Zgłoś #12 Napisano 31 Maja 2011 Raczej to nie jest klucz w moim przypadku dźwięk wydobywa sie tak jak by z skrzyni biegów lub nad skrzynią na łączeniu silnika z nią , dźwięk jest słyszalny tylko jak auto się rozgrzeje a po drugie dźwięk jest bardziej słyszalny od strony katalizatora i nie jest to katalizator . a teraz ważna uwaga jak zaczyna padać deszcz po tej samej stronie co wydobywa się ten magiczny dźwięk słychać go nadal plus do tego jak by ktoś spuszczał wodę w umywalce i w końcowej fazie bulgocze . co to może być nie mam już sił do tego auta !!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #13 Napisano 31 Maja 2011 a teraz ważna uwaga jak zaczyna padać deszcz po tej samej stronie co wydobywa się ten magiczny dźwięk słychać go nadal plus do tego jak by ktoś spuszczał wodę w umywalce i w końcowej fazie bulgocze . co to może być nie mam już sił do tego auta !!!! A to ci bulgocze odpowietrzenie zbiornika paliwa Jak od strony drzwi pasazera, położysz sie pod przednimi drzwiami, to tam jest rurka od filtra węgla aktywnego. Tamtędy zasysa powietrze. A jak będziesz miał zapchany filtr, to ci z baku będzie ciągnęło i jak poleci paliwo, to znak, ze filtr KAPUTT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paweliewelina Zgłoś #14 Napisano 31 Maja 2011 Na starym termostacie pewnie temperatura była niższa i olej gęstszy. Teraz silnik dogrzany, olej rzadszy to może odzywa się napinacz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruby Zgłoś #15 Napisano 31 Maja 2011 Nie to nie napinacz już przerabiałem to w audi a4 od mojego kumpla tam chodził ten silnik jak jakieś tdi a u mnie dźwięk tak jak opisałem wcześniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kinio28 Zgłoś #16 Napisano 30 Lipca 2011 Witam wszystkich problem rozwiązany .Przyczyna klekotu to ,,zawór zmiennych faz rozrząu'' .Wczoraj odebrałem auto z warsztatu .Dziś rano odpalam i cisza po dłuższej jezdzie też nic . Teraz i silnik ciszej chodzi. Super. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cop909 Zgłoś #17 Napisano 30 Lipca 2011 A gdzie to cholerstwo w tym silniku jest umieszczone, jak wygląda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kinio28 Zgłoś #18 Napisano 31 Lipca 2011 (edytowane) Ten zawór znajduje się wtylnej gónej czesci silnika,tam gdzie kończy się pokrywa zaworów.Znalazlem zdjecia na forum skody. http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=765304&sid=378f452887310b83b9e3a63743ecb469 Edytowane 31 Lipca 2011 przez kinio28 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cop909 Zgłoś #19 Napisano 31 Lipca 2011 Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
