creativesb Zgłoś #1 Napisano 6 Maja 2011 Witam mam Passata z silnikiem 1Z, i taki problem z elektryka, a w zasadzie z odpalaniem. Więc przekręcam kluczyk to brzęczy przekaźnik 103,albo 106 nie pamiętam ,obrotomierz idzie w górę(tak jak przy rozładowanym akumulatorze), i nie gaśnie kontrolka od świec żarowych, gdy na przekręconym kluczyku wcisnę hamulec, albo włączę jakieś światła to brzęczenie ustaje, kontrolki przygasną, nawet climatronic się wyłączy, ale i tak rozrusznik nawet nie drgnie, kiedyś pomagało poszarpanie kablami idącymi od kostki stacyjki(która jest nowa) i kręcił a teraz nic..., więc doszedłem do miejsca gdzie wchodzą przewody od kostki w skrzynkę bezpieczników, sprawdziłem miernikiem po kolei i żaden nie jest przerwany.... żeby wykluczyć wadliwą kostkę stacyjki łączyłem wszystko przewodzikiem na krótko, aha i chociaż wszystkie bezpieczniki są dobre to i tak nie działa zegarek i centralny....może spotkało kogoś coś podobnego...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek415 Zgłoś #2 Napisano 6 Maja 2011 miałem kiedyś podobny przypadek tylko że obrotomierz się podnosił kontrolka od świec się paliła a usterką były zimne luty na pinach w liczniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dareczek730 Zgłoś #3 Napisano 6 Maja 2011 Miałem coś takiego.Winny był bezpiecznik ten co jest do zapalniczki.Sam go przepaliłem coś grzebiąc przy zapalniczce i zaraz po tym nie było nic na desce brzęczenie brak dwóch wyświetlaczy no i centralny nie działał. Sprawdź dobrze bezpieczniki i ich zasilenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
creativesb Zgłoś #4 Napisano 6 Maja 2011 No właśnie sprawdziłem wszystkie i kiwałem każdym po kolei, ale zegarek nie działał...najbardziej mnie zastanawia to, że kiedyś ciąganiem za kable albo podnoszeniem kolanami kierownicy kręcił, a teraz nawet nie próbuje...i do tego czemu to pomagało skoro wszystkie kable są ok... Dareczek730 - a kręcił u ciebie rozrusznik ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #5 Napisano 6 Maja 2011 szukaj dalej pod kierownica cos tam musi byc nie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
creativesb Zgłoś #6 Napisano 6 Maja 2011 No szukam, szukam, ale coś mi się już pomysły skończyły.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #7 Napisano 7 Maja 2011 Wyciągnij przekaźnik 109, popatrz na oznaczenia wyprowadzeń. Włącz zapłon i zewrzyj pin 4(30) z 6 (87) w skrzynce w miejscu gdzie siedział przekaźnik. Co się wtedy dzieje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
