Hawaii Zgłoś #1 Napisano 4 Maja 2011 Witam, Moje pytanie dotyczy plastikowej klapki po stronie kierowcy, nad samymi pedałami. Jest zrobiona z dość elastycznego plastiku i idzie przez całą szerokość wnęki na nogi. Nie mogę skapować jak dokładnie się ją ściąga, a potrzebuję dojść do wiązki kabli które się pod nią kryją. Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #2 Napisano 4 Maja 2011 (edytowane) w sumie to 4 śruby (2 pod osłoną bezpieczników jak otworzysz drzwi) i tyle. O ile chodzi Ci o to, bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem: http://allegro.pl/konsola-kokpit-vw-passat-b5-lift-antracyt-i1595059896.html#gallery Edytowane 4 Maja 2011 przez dtambor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
moby Zgłoś #3 Napisano 4 Maja 2011 Trzeba też potem troche szarpnąć za górę, żeby z zatrzasków wyskoczyło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hawaii Zgłoś #4 Napisano 4 Maja 2011 w sumie to 4 śruby (2 pod osłoną bezpieczników jak otworzysz drzwi) i tyle. O ile chodzi Ci o to, bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem: http://allegro.pl/konsola-kokpit-vw-...6.html#gallery W zasadzie chodziło mi tylko o część tego plastiku zaznaczoną na czerwono (elastyczny plastik, łatwo go wygiąć i zajrzeć pod spód), ale teraz nie wiem czy jest ona demontowalna osobno, czy jest w jakiś sposób zgrzana z całą resztą? Najwyżej zdemontuję całość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #5 Napisano 4 Maja 2011 Najwyżej zdemontuję całość. Demontuj całość. To tylko 4 (chyba) śrubki a będziesz miał lepszy widok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #6 Napisano 4 Maja 2011 Osobno to raczej tego nie wyciągniesz, a juz na pewno nie złożysz spowrotem bez demontażu całości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hawaii Zgłoś #7 Napisano 4 Maja 2011 Dzięki za pomoc zrobię jak mówicie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablosx Zgłoś #8 Napisano 5 Maja 2011 Jak odkręcisz i zdejmiesz tą część "górną" , czyli z wyłacznikiem świateł, to dopiero zdemontujesz dolną. Przed zakładaniem, obejrzyj ją sobie dokładnie, żebyś przy wsuwaniu nie pominął któregoś zatrzasku, bo będzie latać potem nad pedałem gazu powinna się zachaczyć metalową klamerką o taki wystający pręt, a nad podstopnicą wchodzi płasko w takie szerokie wąsy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
