sZuw4X
MFD + zmieniarka VW problem z podłączeniem
Jakiś czas temu założyłem u siebie nawigacje MFD G, jako że nie ma w niej możliwości odtwarzania płyt audio, kupiłem na alledrogo oryginalną zmieniarkę VW na 6 CD. Jest ona chyba firmy Sony nie wiem na 100% bo naklejka jest zerwana.
Zmieniarka ma być wmontowana w podłokietnik więc zakupiłem taki kabel:
Po podłączeniu zmieniarki do MFD wszystko niby zaczęło działać. Zmieniarka włączą się razem z MFD można do niej wkładać i wyciągać płyty ale, MFD nie widzi zmieniarki. Nie działa także podświetlenie przycisków od zmieniarki. Świecą się tylko te diody informujące gdzie jest włożona płyta. Wchodząc w opcję audio MFD nie ma dostępu do CD.
Próbowałem kodować nawigację VAG-iem ale nic to nie dało. Kodowanie było 00002 czyli niby dobre. Odłączanie akumulatora też nic nie dało. Już skończyły mi się pomysły. Wiem że taka konfiguracja jest możliwa bo sporo osób na forum ma tak podłączone. Tylko nie wiem co u mnie jest nie tak. Możliwe że zmieniarka jest uszkodzona?
Kostka od zmieniarki wygląda tak:
Rozpiska kostki:
Pin 1 - brązowy
Pin 2 - zielony
Pin 3 - biało/szary
Pin 4 - pomarańczowy
Pin 5 - wolny
Pin 6 - żółty
Pin 7 - czerwony/biały
Pin 8 - czerwony
Pin 9 - czarny
Pin 10 - niebieski
Pin 11 - wolny
Pin 12 - biały
Kostka kabla łączącego MFD z CDC wygląda tak:
Brakuje w niej pinu 12 który miał by łączyć się ze zmieniarką. Ale czy jest on w ogóle potrzebny do jej działania? A także z czym miał by się on łączyć?
Z góry dziękuje wszystkim za pomoc.
Edytowane przez sZuw4X
rozpiska kostki CDC
T12/1 Data out
T12/2 Clock
T12/3 Ground
T12/4 Data in
T12/5 Not connected
T12/6 30, B+
T12/7 Right
T12/8 Acc
T12/9 Audio ground
T12/10 Left
T12/11 Not connected
T12/12 Not connected (Beleuchtung (Kl. 58b))
Przy CDC 1K0 035 110 (Sony) podswietlenie przyciskow jest na pinie12 musisz podlaczyc tu podswietlanie klema KL. 58b (pin A6 zlacza ISO MFD)
do podswietlania przyciskow CD playera jest dodatkowy przewod.
Czy podlaczyles ten brazowy przewod (koncowka z metalowym oczkiem) do masy? (ewentualnie podlacz dodatkowa mase do obudowy CDC)
Edytowane przez navik
A mogę to pociągnąć od podświetlenia przy zapalniczce? Akurat już tam mam zrobione wpięcie do podświetlania popielniczki tylnej. To chyba na to samo wychodzi?
Problem rozwiązany :D Przyczyną była słabo podłączona masa. Przykręciłem brązowy kabel do nadwozia tak samo zrobiłem z obudową CDC i bajka wszystko działa :D Dzięki za pomoc :)
Koledzy powiedzcie,czy ta zmieniarka (magazynek na 8 płyt)będzie prawidłowo działać z MFD ver.G?
W instrukcji do zmieniarki napisano,że współpracuje ze wszystkimi radiami VW.
Powiem szczerze,że myli mnie ta ilość płyt,jak to uruchamiać z panela navigacji?
Fabrycznie montowane zmieniarki,były też Panasonica z tym że na 6 płyt.
I tak naprawdę,to nie wiem co z nią robić,czy montować,czy dać sobie spokój
W kpl. są jeszcze te kable
oraz mocowania całej zmieniarki.
Edytowane przez arci
Tak mi się wydaje,że to ver.G [ATTACH=CONFIG]73832[/ATTACH]
zgadza sie
Czy nikt już nie ogląda tego wątku ???
ta zmieniarka jak sie pewnie orientujesz w schowku sie nie zmieści trzeba ją ulokować gdizes w bagazniku
No tak,jak najbardziej w bagażniku jest na nią miejsce,ale chodzi mi głównie o to czy ta konkretnie zmieniarka(8 płyt) będzie technicznie współpracować z MFD. Gdzieś już widziałem publikację na temat tej zmieniarki(nie mogę jej znaleźć) wypowiedzi były takie,że może się zawieszać,a poza tym jak uruchamiać płyty w magazynku,jeżeli w nawigacji jest 6 przycisków. Może ktoś z was spotkał się już z takim typem zmieniarki?
Ja mialem identyczną zmieniarkę w Audi A3, ale podłączona była pod radio concertII i cała obsługa szła z radia
czy podejdzie pod MFD nie wiem, kiedyś była taka fajna strona erta.ru i tam wszystko było pieknie rozpisane ale niestety coś pozmieniali i już nie widze tam nic ciekawego
Serdeczne dzięki za chęć pomocy,spróbuję jeszcze przekopać archiwum może znajdę tę publikację.
chciałbym odgrzać temat
czy intensje jakaś możliwość podłączenia tej kosatki tak by zrobić z zmieniarki wej AUX. od jakiegoś czasu nie działa mi zmieniarka i chętnie podłączył bym zamiast niej MP3 lub tel
Za pomocą takich adapterów możesz podłączyć mp3 itp.
Witam odświeżę temat. Mam taki problem.W moim pasacie mam zamontowaną od tygodnia nawigację RNS MFD2 cd .W schowku mam oryginalną zmieniarkę firmy SONY na 6 płyt.Problem polega na tym że zmieniarka działa tylko nawigacja jej nie widzi.Jak wciskam przycisk CD pokazuję brak płyty i nie chce przełączyć się na zmieniarkę .Wrzuciłem płytę z mapami i też nic.Jakby nawigacja nie miała funkcji podłączenia zmieniarki. A u kolegi który ma takie samo radio wszystko tita
o ile mnie pamiec nie myli obsluge zmieniarki trzeba wlaczyc w kodowaniu radia
p.s plyty z mapami to zmieniarka za chiny ludowe nie odczyta w żadnym przypadku
