marcin92passat Zgłoś #1 Napisano 27 Kwietnia 2011 Witam koledzy !! Mam pytanko. Jak sprawdzić czy mój passek ma regulacje kierownicy? Gdzie powinien się znajdować uchwyt do regulacji? szukałem pod kierą jakiejś rączki czy czegoś w tym rodzaju ale nic tam nie ma, a obudowa od kiery się trochę rusza góra dół. Niby wersję passka mam bogatszą więc może owa regulacja w nim jest. Z góry dzięki za pomoc i Szerokości wam wszystkim życzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 27 Kwietnia 2011 tak wygląda kolumna z regulacją Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dark24 Zgłoś #3 Napisano 27 Kwietnia 2011 Znalazłem jakąś fotkę i mniej więcej w zaznaczonym miejscu masz uchwyt do regulacji kiery Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin92passat Zgłoś #4 Napisano 27 Kwietnia 2011 ok dzięki za pomoc ! no niestety nie mam regulacji ;((( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #5 Napisano 28 Kwietnia 2011 a wygląda to u mnie tak: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #6 Napisano 28 Kwietnia 2011 jesli regulacji nie ma to sciagnij dolny plastik kolumny i dokrec ja by ci sie regulacja sam nie zrobila nasz luz kabel ci podejdzie przetniesz beda problemy nie mam pojecia jak duzy ten luz ale nie zaszkodzi dokrecic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
