passatb3td
kolektor wydechowy vr6
Witam tak dręczy mnie pytanie pytanie odnośnie baranów w vr6 czy daje to coś faktycznie czy aby ściema żeby doić kase może akurat ktoś ma i coś powie z góry dzięki za pomoc
no tak chodzi mi o ""sportowy"" jak to określają sprzedawcy kolektor wydechowy do vr6
Edytowane przez bimbol
Może i coś daje, ale zamiast tego nie warto zainwestować w jakieś inne części? Kable, świece, może jakiś stożek żeby silnik miał czym oddychać? ;)
Co to ma do rzeczy...Nic ;)
To co wymieniłeś mocy nie podnosi-szkoda kasy wywalać.
Jeżeli kompletny układ-tak.Jeżeli sam olektor-nie.Prześpij się z tym i zastanów się czy ma to sens.Wydatek spory a efekt nieodczuwalny.
Znaczy troszeczkę rozjaśnię sprawę:) mój vr jest po kapitale 15000km wywalone wszystko było rozrząd panewki pierścienie pompa oleju w głowicy też wszystko wypolerowana prowadnice uszczelniacze no wsio. Kable nowe beru świece nowe ngk stożek jest co do wydechu to zamiast kata strumienica pierwszy tłumik przelot środka niema aby koniec oryginał ale nówka wszystko pociągnięte na 60 rurach i tak mnie ciekawi czy da to jakiś efekt czy nie bo kasa niemała a jak ma być kicha to niema sensu się pakować, a z racji że passat jest w serii dokładnie to 176km 240nm nie wiem czy to faktyczna moc bo był hamowany w lublinie u znajomego gazownika który ma hamownie profilaktycznie wybiorę się do wawy po weekendzie majowym
czy sam kolektor 6-2-1 coś da to nie wiem, ale przy kolektorze ssącym i przepustnicy z 2.9 powinno coś wyjść na +
pisałeś że masz wypolerowaną głowicę? porting?
ja powoli też rozglądam się za takim kolektorem, i chciał bym troszkę wydech uwolnić... może coś by wpadło do stadka :)
tak porting był i zawory wypolerowane nowe prowadnice uszczelniacze wsio. No ja mam u siebie jak pisałem zamiast kata strumiennice pierwszy przelot środek wywalony a koniec teraz załadowałem z abf-a tolka bo ma 2 wyjścia co odprowadza lepiej spaliny i efekt jest taki jak trzeba na niskich obrotach ładnie buczy a na wysokich zachowuje się jak trzeba czyli nie jest za głośno
Kolego Patryk
stożek to coś jednak daje mocy tylko trzeba go tak zamontować żeby nie ssał ciepłego powietrza od silnika, poza tym zinwestowanie w porządne przewody i swiece to nie strata pieniędzy. Pozdro.
porządne to znaczy jakie?
świece i przewody NGK są porządne czy są jakieś "porządniejsze" ?
i jaki sportowy filtr powietrza założyć do 2E?
seryjny.
dzieki ale ograniczyłem alko :)
byla już hamownia?
Nie chce zakładać nowego tematu wie pisze tu czy może mi ktoś podpowiedzieć jakiej firmy były by najlepsze pierścienie tłokowe nominał do vr6?
Myślę, że tak jak w innych przypadkach Goetze się sprawdzi.
Edytowane przez zipek135
Dzięki kolego!Goetze jest dosyć popularne i myślałem o czymś innym co może utwardzone mniej znane z wyższej pulki. A slyszl ktoś o firmie Grant? wyczytałem że ma każenie rajdowe wiec może coś produkuje o klasę wyższą niż seria. bo możliwe ze w przyszłości bede u Turbiał vr6
Poczytaj o MAHLE ja takie do 9a zakładałem normalne kosztowały 360 zł a utwardzane 850 kilka lat temu.
założyłem dzisiaj kolektor wydechowy 6-2-1 do mojej padaki. Wcześniej go owinąłem bandażem termoizolacyjnym. Troszkę było trzeba porzeźbić kanały by pasowało idealnie.
Odczucia:
-mimo owinięcia boje ciepłem z kolektora
-smród i dym z bandaża - norma, trzeba poczekać aż się wypali :)
-silnik na biegu jałowym ładniej bulgocze
-ryczy przy max bucie bardzo przyjemnie nawet od samego dołu
-wydaje mi się że lepiej się wkręca od dołu
-przy normalnej jeździe nadal jest cisza
silnik 2.8, stożek K&N, przepustnica 2.9, kolektor dolotowy 2.9, kolektor wydechowy 6-2-1 i jakiś tam "program"
tak to mniej więcej chodzi
Edytowane przez adams
hmm odgrzeję kotleta..
adams- kolektor owija się podwojną iloscią bandaza dwie warstwy to norma...!
a do tego owin jeszcze dalszą częśc układu wydechowego.
cyt:"wydaje mi się że lepiej się wkręca od dołu"
ja mam takie same odczucia w swoim TDI, turbina ma lzej i szybciej wstaje co widac na zegarze doładowania.
dodatkowo zrobiłem termo kocyk na turbine.... takze to CI się nie wydaje bo tak jest!
cieplejsze gazy wylotowe szybciej opuszczaja układ mniej go "blokując"...
Popraw umieszczenie stożka- poządnie go odizoluj cieplnie do komory silnikowej bo stracisz na mocy! chyba o tym zresztą wiesz..dodatkowo zainteresuj się termouszczelkami pod kolektor...
polecam stronke
http://translate.google.com/translate?hl=pl&langpair=en|pl&rurl=translate.google.pl&twu=1&u=http://www.autospeed.com/A_110474/cms/article.html
i dział DIY nt pomiarów i przeróbek układów dolotowych, ciekawa strona dla tych co samemu w garazu modzą..
pzdr.
Edytowane przez KrisT
ja owijałem kolektor dość dokładnie i teraz nawet po pałowaniu można go spokojnie dotykać ręką :) to prawda że cieplejsze spaliny lepiej/szybciej opuszczają wydech, dlatego też gdy już zabiorę się za mody całego układu to go na 100% owinę do samego końca :)
