Gość Shaggy Zgłoś #1 Napisano 26 Kwietnia 2007 Witam jaka jest roznica miedzy czujnikami temperatury z oznaczeniem zółym i zielonym?? Zolty posiadał oznaczenie 357 919 501A. Czy jezeli wczeniej byl zalozony zielony moge zalozyc zółty?? POZDROWIENIA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #2 Napisano 26 Kwietnia 2007 357 919 501A czarno/żółty 4-stykowy czujnik wskaźnika temperatury wody + informacja do sterownika. A tak w ogóle o co chodzi? przede wszystkim ile pinów i do czego ma służyć, bo kolor to mało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Shaggy Zgłoś #3 Napisano 26 Kwietnia 2007 Żółty 100°CZielony 65°C Czego sa to temperatury ?? Czujnik jest 4-pinowy (czujnik temperatury i termowlacznik wentylatora). Czyli moge go zalozyc czy nie bo nie Powiedziales?? POZDRO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #4 Napisano 26 Kwietnia 2007 No widzisz, podałeś znacznie więcej. termowłącznik Nie ma jednokolorowego termowłącznika wentylatora chłodnicy dla silnika ABS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Shaggy Zgłoś #5 Napisano 26 Kwietnia 2007 Dosc duzo sklepow w szczecinie przeszukalem dzis i znalazlem tylko zolty. Uwazasz ze mozna go uzywac, czy lepiej jest wstawic zielon?? POZDRO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #6 Napisano 26 Kwietnia 2007 Zielony, czy czarno zielony? Czterostykowe do włącznika wentylatora są dwukolorowe. Podaj numery obu czujników, bo coś tu nie gra. Jeśli ma włączać wentylator, to auto z klima, cz bez i czy z hakiem? Mam tu wszystko na wierzchu, dawaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Shaggy Zgłoś #7 Napisano 26 Kwietnia 2007 Wiec tak kupilem czujnik 357 919 501A, a zalozony mialem czujnik czarno-zielony niestety brakuje na min numerow (sa tylko jakies 3172 i 8F). Mialem juz problemy z chlodzeniem w lato a silnik mam po kapitalce i nie chce zeby sie cos stalo ( Auto bez klimy haka holowniczego i zadnych innych udogodnien > ver OGOREk +wspomaganie ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #8 Napisano 26 Kwietnia 2007 Ale Ty mówisz o czujniku temperatury dla ECU i wskażnika - w ABSie powinien chyba być żóty (żółty pasek, czarna obudowa) - przynajmniej ja tam taki miałem i po uszkodzeniu wymieniłem na taki sam. Wyłącznik od wentylatora to nieco inny element - nr 191 959 481 B(1 stopniowy) lub C (2 stopniowy) - montowany w chłodnicy z lewej strony w dolnej części Też mam wersję "standard" - only wspomaganie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Shaggy Zgłoś #9 Napisano 26 Kwietnia 2007 Ale Ty mówisz o czujniku temperatury dla ECU i wskażnika - w ABSie powinien chyba być żóty (żółty pasek, czarna obudowa) - przynajmniej ja tam taki miałem i po uszkodzeniu wymieniłem na taki sam.Wyłącznik od wentylatora to nieco inny element - nr 191 959 481 B(1 stopniowy) lub C (2 stopniowy) - montowany w chłodnicy z lewej strony w dolnej części Też mam wersję "standard" - only wspomaganie. Dokladnie, przepraszam za wprowadzenie w blada. Masz racje dokladnie jest to czujnik temperatury. Tylko mnie ciekawi czemu byla zalozony czarno-zielony i czy jak zmienie na czarno zolty nie bedzie jakiejs roznicy. POZDRO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #10 Napisano 27 Kwietnia 2007 Tylko mnie ciekawi czemu byla zalozony czarno-zielony i czy jak zmienie na czarno zolty nie bedzie jakiejs roznicy. Nie wiem czym sie różnia ale wg ETOSa zielony ma taki sam nr katalogowy tylko bez literki A i w passatach z lat 92-93 powinien być przy silnikach diesla AAZ i 1Y (wg opisu służy do wskaźnika temp wody i automatu świec żarowych). Skoro do tej pory miałeś zielony i wskaźnik pokazywał dobrze (a chyba nie robili wskaźników dla diesli i benzyniaków) to można przypuszczać, że ECU dostawał niewłasciwe informacjie nt temperatury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość skelos Zgłoś #11 Napisano 27 Kwietnia 2007 Witam jeśli wstawisz inny czujnik niż miałeś to będzie Ci zawyżał wskazania temperatury,ja miałem czarno zielony i wstawiłem czarno żółty to wskażnik temp pokazywał mi 110 stC i dopiero otwierał termostat po kupieniu czujnika takiego jak był wszystko wróciło do normy cytat A co ma czujnik do termostatu? niby nic tylko po tym poznałem że zawyża,bo przy 110stC termostat dopiero się otworzył. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #12 Napisano 27 Kwietnia 2007 Witam jeśli wstawisz inny czujnik niż miałeś to będzie Ci zawyżał wskazania temperatury,ja miałem czarno zielony i wstawiłem czarno żółty to wskażnik temp pokazywał mi 110 stC Ja też po kupieniu nowego żółtego miałem dużo więcej niż na starym (też żółtym) - poprostu był "za tani" i nie trzymał parametrów, po wymianie na droższy wszystko OK Tak jak pisałem powyżej wskaźnik temperatury w zestawie zegarów jest taki sam, a więc część czujnika (2 styki) jest taka sama w obu przypadkach - róznią sie tylko drugą parą styków(a dokładnie tym co jest podłaczone na ich końcach) i dopiero otwierał termostat po kupieniu czujnika takiego jak był wszystko wróciło do normy A co ma czujnik do termostatu? Wiec tak kupilem czujnik 357 919 501A Skoro kupiłes juz żółty to poprostu go podłącz i sprawdź efekty Mialem juz problemy z chlodzeniem w lato a silnik mam po kapitalce i nie chce zeby sie cos stalo To przede wszytkim sprawdziłbym poprawnośc działania włącznika wentylatora chłodnicy, czy załącza przy odpowiedniej temperaturze (ew temperaturach przy dwustopniowym) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #13 Napisano 27 Kwietnia 2007 357 919 501A czarno/żółty 4-stykowy czujnik wskaźnika temperatury wody + informacja do sterownika. 357 919 501 czarno/zielony 4-stykowy czujnik wskaźnika temperatury wody + informacja do sterownika. Nic więcej niestety nie znalazłem. Jak wcześniej napisałem, nie mają one nic wspólnego z załączaniem wentylatora chłodnicy. Masz jakis problem z jego załączaniem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #14 Napisano 27 Kwietnia 2007 Poniżej podaje fotki dla Passata 92-96 i Golfa 92-94 gdzie wystepują czujniki żółty i zielony. Passat: Golf: Niech każdy wybierze cos dla siebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #15 Napisano 27 Kwietnia 2007 nie ma roznicy czy zolty czy zielony. 4 styki sa do aaz i tdi. w td 2 styki odpowiadaja za grzanie swiec ponizej 68 stopni dla plynu. w tdi sygnal idzie do kompa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #16 Napisano 27 Kwietnia 2007 nie ma roznicy czy zolty czy zielony. 4 styki sa do aaz i tdi. w td 2 styki odpowiadaja za grzanie swiec ponizej 68 stopni dla plynu. w tdi sygnal idzie do kompa. Jak nie ma róznicy to po co przepłacać Ale mimo wszystko chyba jest jakaś różnica (wartości oporu w stosunku do temperatury) jest (poza kolorem paska) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Shaggy Zgłoś #17 Napisano 27 Kwietnia 2007 Pojechalem do sklepu i sie zapytalem sprzedawcy i powiedzial ze 357 919 501A jest przeznaczony do silnika ABS, a zielone byly tam do jakiegos rodzaju disla. Zastanawia mnie dalczego byl tam zalozony zielony jezeli jest on do disla. Zalozylem ten samochod smiga jak ta lala tylko temp. ktora pokazuje mnie przeraza 100 stopni, chyba czas na nowa chlodnice. Wentylator sie normalnie zalancza przy 92 stopniach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #18 Napisano 27 Kwietnia 2007 wskazuje zle, bo zamienniki sa do d.py krotko mowiac. tez sie polasilem na najtanszy i pokazuje 110 narazie to mam gdzies, ale kupie jakis febi i bedzie spokoj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mefi_sc Zgłoś #19 Napisano 28 Kwietnia 2007 Witam skoro mowa o czujnikach temp i ich pochodnych to mam pytanko. W chłodnicy na dole jest termo włącznik od wentylatora, idąc dalej : dwa kable z niego są bezpośrednio wyprowadzone na wentylator, jeden idzie gdzieś za akumulatorem , jaka ma być kolejność ich podłączenia w termowłaczniku( czy jak on sie tam zowie;) zamontowanym w chłodnicy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #20 Napisano 28 Kwietnia 2007 nie masz wtyczki czy jak? kolorami dopasuj i bedzie ok. poza tym wtyczka ma odpowiedni ksztalt dopasowany do gniazda termowylacznika i inaczej jej nie wlozysz [mozna mlotkiem ] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
