r1u0d2y Zgłoś #1 Napisano 19 Kwietnia 2011 (edytowane) Witam, wlasnie zauwazylem ze w tylnich drzwiach brakuje mi jednego uchwytu do zaciagniecia roletki. Czy orientujecie sie czy jest to do kupienia jako czesc pojedyncza? I ile sobie za to zycza w ASO? Na allegro nie znalazlem... Edytowane 27 Lutego 2012 przez r1u0d2y Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrwis Zgłoś #2 Napisano 19 Kwietnia 2011 Hej Te uchwyty są do kupienia w Aso, sam kupowałem i to koszt paru zł za szt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MiG74 Zgłoś #3 Napisano 19 Kwietnia 2011 A ja sie dolacze to tematu z innej strony czytalem ze orginalne rolety chowaja sie razem z szyba.. czy wiecie gdzie i za ile mozna kupic.. przydala by sie jeszcze tylna roleta.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bart.b Zgłoś #4 Napisano 19 Kwietnia 2011 Mi też jeden gdzieś wypadł, koszt to chyba 7zł, bez problemu w ASO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #5 Napisano 19 Kwietnia 2011 nie wiem jak wyglada budowa rolet na tylne szyby, ale jesli ich nie mam to czy mozna je jakos dokupic czy trzeba cale drzwi wymieniac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
la.bouche Zgłoś #6 Napisano 19 Kwietnia 2011 nie wiem jak wyglada budowa rolet na tylne szyby, ale jesli ich nie mam to czy mozna je jakos dokupic czy trzeba cale drzwi wymieniac? Cześć! Musisz wymienić tapicerkę tylnych drzwi na taką z roletami. Czasami są do kupienia na allegro. Pozdrawiam, A. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1u0d2y Zgłoś #7 Napisano 19 Kwietnia 2011 (edytowane) A ja sie dolacze to tematu z innej strony czytalem ze orginalne rolety chowaja sie razem z szyba.. czy wiecie gdzie i za ile mozna kupic.. przydala by sie jeszcze tylna roleta.. Nie chowaja sie Zamykasz szybe - roleta zostaje Edytowane 27 Lutego 2012 przez r1u0d2y Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #8 Napisano 20 Kwietnia 2011 3C9 861 337 1QB - haczyk do zawieszenia rolety 3C4 867 895 - element ustalający N 909 998 01 - śruba do przykręcenia części podane na przykładzie rolety do kombi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #9 Napisano 20 Kwietnia 2011 Musisz wymienić tapicerkę tylnych drzwi na taką z roletami.Czyli to jest całość z tapicerką? No to u mnie odpada raczej, bo takiej tapicerki raczej nie dobiorę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #10 Napisano 20 Kwietnia 2011 Czyli to jest całość z tapicerką? No to u mnie odpada raczej, bo takiej tapicerki raczej nie dobiorę. Jak chcesz mieć rolety w tylnych drzwiach musisz szukać całego boczka drzwi tylnych, całej tapicerki. Jest to tak do zdobycia jak 6 w totka. Ja do swojego już szukam pół roku i jak się jakiś pojawi to albo sedan, albo nie ta tapicerka, lub skóra której nie mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #11 Napisano 20 Kwietnia 2011 Jak chcesz mieć rolety w tylnych drzwiach musisz szukać całego boczka drzwi tylnych, całej tapicerki. Jest to tak do zdobycia jak 6 w totka. Ja do swojego już szukam pół roku i jak się jakiś pojawi to albo sedan, albo nie ta tapicerka, lub skóra której nie mam No właśnie a ja mam jeszcze idyvidual także odpuszczam temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #12 Napisano 20 Kwietnia 2011 No właśnie a ja mam jeszcze idyvidual także odpuszczam temat Nie poddawaj się, walcz do końca:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #13 Napisano 20 Kwietnia 2011 Nie poddawaj się, walcz do końca:-) Wiem ,wiem ale raczej coś takiego będzie trudno znaleźć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #14 Napisano 20 Kwietnia 2011 (edytowane) Faktycznie, ciężka sprawa... Skrajnym przykładem determinacji może być przełożenie górnej części tapicerki drzwi, w której znajduje się roleta do Twojej tapicerki. Elementy tapicerki są zgrzewane, ale to już istna rzeźnia... Edytowane 20 Kwietnia 2011 przez Fedwo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
la.bouche Zgłoś #15 Napisano 20 Kwietnia 2011 Ja też temat rolet odpuściłem, ale nie do końca. U siebie założyłem "zasłonki na wymiar", (z wyjątkiem szyby w tylnej klapie), ponieważ nie chciałem przyciemniać szyb: http://motoallegro.pl/zaslonki-6-szt-vw-passat-b6-variant-od-2005-i1462876174.html Generalnie sprawdzają się bardzo dobrze. Pozdrawiam, A. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #16 Napisano 20 Kwietnia 2011 @la.bouche zrób jakieś fotki i pokaż jak to wygląda u Ciebie. Jak to się montuje? Czy można otwierać szyby bez problemu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
la.bouche Zgłoś #17 Napisano 20 Kwietnia 2011 @la.bouche zrób jakieś fotki i pokaż jak to wygląda u Ciebie. Jak to się montuje? Czy można otwierać szyby bez problemu? Montuje się bardzo szybko. Tak jak napisał gość na allegro. max. 10 min i masz wszystko założone. Co ważne montaż jest bezinwazyjny dla tapicerki pojazdu, więc można szybko zdemontować i śladu nie ma. Poza tym nic nie hałasuje i nie trzeszczy, a zasłonka dokładnie przykrywa całą szybę. Szyby można otwierać bez problemu, zasłonka pozostaje stabilna. Jak zrobię fotki, to wrzucę. Pozdrawiam, A. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #18 Napisano 20 Kwietnia 2011 U siebie założyłem "zasłonki na wymiar" Też to chciałem kupić, ale tylko na drzwi, bo mam ori szyby przyciemnione i mocniej chciałem tylko na tył, ale nie sprzedają na drzwi tylko komplet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #19 Napisano 23 Października 2012 Cena BARDZO atrakcyjna Czy można przełożyć samą tapicerkę w tylnych boczkach, bo Ja mam u siebie skórę i czy przy ewentualnym kupnie takich boczków z tapicerką materiałową dało by radę to przełożyć ? Cena bdb, da się jakoś to pomodzić bo kolega pikopiko tam robił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piontek Zgłoś #20 Napisano 23 Października 2012 Cena bdb, da się jakoś to pomodzić bo kolega pikopiko tam robił Bartek, już kupiłem bo to była mega okazja :jupi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
