romeo9999
passat b6 oraz cc po 2009 czujnik jakosci powietrza zasysanego przez klime
szukam schematu jak podłaczyc czujnik jakosci powietrza zasysanego (nowy sterownik klimy) czujnik jest umieszczony przy wlocie powietrza przed dmuchawą zaraz po podszybiem prawa strona
Edytowane przez romeo9999
podaj numer części panela climatronica
nr panelu klimy 5K0 907 044 AK
Na przykładzie podłączenia w CC, w B6 jest identycznie :)
Z czujnika wychodzą 3 przewody
PIN 1 - połączenie z plus w wiązce przewodów lub bezpiecznik 21 w uchwycie bezpieczników C
PIN 2 - połączenie z masą w wiązce przewodów może też być punkt masy, lewy słupek A lub punkt masy na tunelu środkowym
PIN 3 - łączysz z PIN 4 złącza 20-stykowego panelu climatronika
Edytowane przez Bimbasz
Pojawil sie u mnie błąd czujnika jakości powietrza. Gdzie go szukac? Jaka cena w ASO nowego i czy ewent. wymiana jest skomplikowana?
Gdzie go szukac?
to już szczyt lenistwa, 4 postów nie przeczytać
@Bimbasz to już wiem :respect post wklejałem z poprzedniego topicu.
W każdym razie dalsze pytanie są aktualne czyli: Jaka cena w ASO nowego i czy ewent. wymiana jest skomplikowana?
czy ten czujnik odpowiada za coś wiecej czy tylko za uruchamianie obiegu zamknietego jak smrodek wyczuje?
wymiana ok 15 min, demontaż prawej oslony podszybia, odpiecie wtyczki, wyjecie czujnika, zalozenie nowego, podpiecie wtyczki i zamontowanie oslony
ASO ok 370, alle 38
Gdzie go szukac?
Ktoś pamięta jakiego rodzaju "smrody" go uaktywniają?
W instrukcji napisali o ile pamiętam,że spaliny. Czy jeszcze coś?
Poza tym zauważyłem,że chyba ma sporą inercję, bo i tak smród do kabiny wpada.
Błędów brak.
Też tak macie?
Też tak macie?
też, tak się zastanawiałem kiedy on zaczyna działać i kiedy zamyka klapę, bo chyba tak powinien robić.
Może zaprosić palaczy do testów? Potężny wydmuch dymu i obserwacja;-))
A ja przez prawie 5 lat nie poczułem żadnego dziwnego zapachu... :hmm
ASO ok 370, alle 38
CZUJNIK JAKOŚCI POWIETRZA
Witam. Posiadam Passata B7 2.0TDI 2012r. Dzis zauważyłem ze nie włącza się klimatyzacja(tzn kompresor nie rusza). Uklad był sprawdzany i nabijany rok temu w czerwcu. Po podłaczeniu VCDS-a wyskoczył bład
"1 Fault Found:
9481988 - Air Quality Sensor
B10AF 04 [008] - Internal System Fault"
Czy sądzicie, że jak wymienie ten czujnik kompresor ruszy? Dodam, że zima od czasu do czasu włączałem klime do odparowania szyb.
Ja mam błąd na nim ale klima działa ;) więc myślę że jego wymiana nic tu nie pomoże.
Wymienie go tak czy siak. To może macie jakieś pomysły dlaczego kompresor nie rusza?
Może być parę przyczyn np:
1. Awaria czujnika opisywanego wyżej
2.Rozszczelnienie układu i ulotnienie gazu (najczęstsze zdarzenie gdy sprężarka nie działa - zapobiega to uszkodzeniu sprężarki)
3.Ostatnie najgorsze wyjście sprężarka padła. Ale w to bardzo wątpię.
Sprawdź wtyczkę do czujnika odłącz i podłącz z powrotem może pomoże.
Jeśli nie to jedź sprawdzić szczelność.
Witam. Problem zlokalizowany. Otóż sprzęgiełko klimatyzacji było uszkodzone(zerwany frez) Jak sie okazuje to częsty problem w B7 ze spręzarką 5N0820803E DELPHI. W Polsce nie udało mi sie znalezc zamiennika. Problem w serwisie dobrze znany ponieważ mechanik od razu wiedział gdzie patrzeć. Śróbka sprzęgiełka sie sama odkręca po czym frez zostaje urwany no i kolo sie kręci a kompresor stoi. Jezeli ktoś potrzebuje tej części prosze o kotnatk. Pomogę. Pozdrawiam
Witam.Mam podobny problem.VCDS pokazuje jedynie błąd czujnika jakości powietrza,a sprężarka nie chodzi. Czy uszkodzony elektrozawór byłby wykryty przez VCDS?
