damian665 Zgłoś #1 Napisano 15 Kwietnia 2011 witam Od niedzieli jestem bez samochodu, coś sie zepsuło. Dzisiaj inny mechanik stwierdził że komputer, spróbuje go naprawić. Jesli jednak (odpukać puk puk) nie uda mu sie, bede musiał szukac innego. Czy komputer pasuje z innego typu silnika?? np. starszych wersji czy trzeba szukac konkretnie od AWT?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 15 Kwietnia 2011 po 1 to jest zapytanie do tematu CZĘŚCI ETKA po 2 trzeba szukać dokładnie takiego samego jak masz ( dokładnie te same nr) po 3 tu masz screena ze sterownikami do AWT z 2001r (bo nie mogłem znaleźć tego silnika w 2000r) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian665 Zgłoś #3 Napisano 16 Kwietnia 2011 komp naprawiony, jest jeszcze problem taki samochód zapala ładnie rpacuje, na gaz sie przełącza ale nie reaguje na podał gazu, żadnych błedów nie wywala co to może byc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cezaarr Zgłoś #4 Napisano 16 Kwietnia 2011 zacznij od zrobienia skanu błędów, może to być potencjometr przy pedale gazu ale też coś z kompem, kablami itd... wróżenie z fusów jednym słowem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
