Hal_9000
Climatronic nie działa :(
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z klimatyzacją. Jak uruchamiam samochód, to na wyswietlaczu kilka razy mrygają napisy i po chwili już jest ok ale klima dajej nie działa. Zrobiłem zrzut diagnostyki ale nie wiem co jest zepsute - może ktoś z Was zna się na tych cyfrach i doradzi? Kompresor sprawdzalem na krótko i kręci. Klima nabita.
Edytowane przez Hal_9000
qdlik - problem w tym że ja nie wiem jaki nr błędu mam - nie wiem jak odczytać :(
co prawda z b5 ale może pomoże:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=21245
Ty masz off zamiast econ więc tego przycisku bym użył.
a wujek google pokazał:
http://docs7.chomikuj.pl/379275062,0,0,SAMODIAGNOZA-CLIMATRONICA.doc
[ame]http://www.google.pl/search?q=kody+samodiagnozy+climatronic&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a[/ame]
może coś pomoże, a jak nie to czekaj aż wypowie się ktoś kto się tym bawił. ja nie mam climatronica, ale chce pomóc jak tylko potrafię ;)
---------- Post added at 00:55 ---------- Previous post was at 00:49 ----------
i jeszcze to:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1046&highlight=samodiagnoza
Tu masz kody błędów do 35i:
2312 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego
3133 - Czujnik temperatury otoczenia
3224 - Wyłącznik ciśnieniowy klimatyzacji
4124 - Silnik dmuchawy świeżego powietrza
0000 - Koniec wyświetlania
I reszta błędów http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=4633&postcount=12
Edytowane przez monter
Dzięki Monter za te kody czy mam rozumieć ze kod i wartość np 4124 00 to brak błędu? A np 1231 01 to błąd? Jeśli tak, to czy wszystkie kody z xxxx 01 to są popsute urządzenia ?
Cztery czwórki to chyba brak błędów.
nie
To co pokazałeś na pierwszej focie to są błędy i je powinieneś analizować. Po 0000 naciśnij tą samą kombinacje klawiszy jak uruchamiałeś diagnostykę, wtedy powinny ci się te błędy skasować.
To co pokazałeś na drugiej fotce to jest chyba przejście przez wszystkie czujniki wraz z pokazaniem wartości jakie pokazują (czwarta od góry na pewno jest nie prawidłowa padł czujnik temp lub połączenie do niego)
Nie, błędy to 4 cyfry, odczytujesz je naciskając OFF i czerwony
Twoje błędy to:
Skasuj te błędy jw i odczytaj ponownie
OFF i niebieski to odczyt wartości z poszczególnych czujników
Dzięki za pomoc, skasowałem listę błędów i mam teraz dwa:
Dodam jeszcze że wyświetlacz już nie mryga przy włączeniu zapłonu, tylko od razu pokazuje wartości- tak jakby nie sygnalizował usterki.
Czasem mam taką sytuacje, że na wyświetlaczu pokazuje mi od razu temperaturę -72C i po jakimś czasie około 30 min wraca powoli do normalnej temperatury zewnętrznej. Występuje to przeważnie gdy wyjmuję akumulator lub odcinam zapłon.
Czy czujnik temperatury otoczenia znajduje się na desce rozdzielczej w okolicy radia i panelu sterującego klimą - ten za ażurem ?
Wyłącznik ciśnieniowy klimatyzacji, to wiem że na rurce pod maską- tak?
czujnik temp otoczenia znajduje sie na zewnatrz w zderzaku tylko nie wiem z ktorej strony
Edytowane przez wojta
W zderzaku jest i pewnie końcówki obgniły
Tak i albo padł albo nie łączy.
to znalazlem na forum
Re: Kody CLIMATRONIC - 17-01-06, 13:40
w passatch 88-93 tez mozna pobawic sie climatronikiem
po nacisnieciu OFF i temp+ jednoczesnie wyswietlaja sie kody:
oto lista:
1 1 1 1 Sterownik uszkodzony
2 3 1 2 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
3 1 3 3 Czujnik temperatury otoczenia
3 2 1 1 Czujnik temperatury w tablicy instrumentów
3 2 1 3 Czujnik temperatury zasysanego świeżego powietrza
3 2 2 3 Wyłącznik termiczny parownika
3 2 2 4 Wyłącznik ciśnieniowy klimatyzacji
3 2 3 4 Czujnik temperatury w tablicy instrumentów z dmuchawą
3 2 4 1 Czujnik fotoelektryczny nasłonecznienia
4 1 2 2 Silnik nastawnika klapy do regulacji temperatury
1 2 3 Silnik nastawnika klapy
4 1 2 4 Silnik dmuchawy świeżego powietrza
4 1 3 1 Silnik nastawnika klapy spiętrzającej
0 0 0 0 Koniec wyświetlania
4 4 4 4 Brak błędów w pamięci
po nacisnieciu OFF i temp- jednoczesnie tez sie wyswietlaja kody -predkosc, temp wody, itp
TABELA WARTOŚCI RZECZYWISTYCH CODE Nazwa WARTOŚĆ RZECZYWISTA
1231 Prędkość jazdy xxxx km/h Sprawdzanie patrz
1323 przełącznik pedałowy kick-down 1 (ZAŁ.) (tylko w przypadku automatycznej skrzyni biegów) 2 (WYŁ.) Sprawdzanie patrz
2312 Temperatura czynnika chłodzącego xxxx (C/(F Sprawdzanie patrz
3133 Temperatura zewnętrzna xxxx (C/(F Sprawdzanie patrz
3211 Temperatura wewnątrz pojazdu xxxx (C/(F Sprawdzanie patrz
3213 Temperatura zbiornika wody xxxx (C/(F
3223 Wyłącznik termiczny 1 (zamk.) Parownik 0 (otw.) Sprawdzanie patrz
3224 Wyłącznik ciśnieniowy 10 klimatyzacji 11 Sprawdzanie patrz
3241 Czujnik fotoelektryczny nasłonecznienia xxxx Sprawdzanie patrz
4121 Sprzęgło elektromagnetyczne 1 (zał.) klimatyzacji 0 (wył.) Sprawdzanie patrz
0000 Wyświetlanie wartości rzeczywistych zakończone
udało się komuś odczytać błędy z klimatronika (bezpośrednio z panela - bez vaga) z wersji z ECON??
kiedyś pytałem na forum ale nikt nie potwierdził.
Raczej chłopaki pisali że przy ECON się to nie udaje
Kiedyś sam pisałem, że w wersji z ECON nie da się, ale myliłem się ;)
Kody są trochę inne jak te w wersji z OFF
- Zündung einschalten
- Taste ECON und Temp. "+" gleichzeitig mindestens 3sec. Drücken
- Es erscheint links der 4 stellige Fehlercode und rechts ein 2 stelliger Funktionscode (00 = Fehlerspeicher abfragen)
- Den 4 stelligen Fehlercode notieren und erneut Temp "+" drücken , es erscheint der nächste Fehlercode oder 0000
- Solange die Fehlercodes notieren , bis 0000 erscheint
- Erscheint 0000 , ist kein weiterer Fehler gespeichert
- Taste ECON langer als 3 sec. Gedrückt halten um den Fehlerspeicher zu löschen
- Es erscheint 4444 , danach kurz Taste ECON drücken , es erscheint das normale Display
Der 4-stellige Fehlercode wird hexadezimal ausgegeben.
Datenquelle Fehlerort Fehlerart
FFFF Steuergerät 0x25
0119 Geber für Fahrgeschwindigkeit 0x25
0214 Versorgungsspannung 0x06, 0x07
021A Referenzspannung 0x06, 0x07
0510 Temperaturfühler Ausblas-Mannanströmer (1296) 0x1d, 0x1e
0511 Temperaturfühler Ausblas-Fußraum (1297) 0x1d, 0x1e
030B Temperaturfühler Außentemperatur Stoßstange 0x1d, 0x1e
0311 Temperaturfühler Schalttafel (inaktiv)
0313 Temperaturfühler Frischluftansaugkanal 0x1d, 0x1e
0332 Temperaturfühler Verdampfer 0x1d, 0x1e
0333 Drucksensor für Kältemittel
0318 Druckschalter für Klimaanlage 0x23
031C BEMO für Temperaturfühler (inaktiv)
031D Fotosensor für Sonneneinstrahlung 0x1d, 0x1e
0382 Kompressorventil
04F7 Stellmotor für Temperaturklappe 0x25
04F8 Stellmotor für Zentralklappe 0x25
04F9 Frischluftgebläse 0x25
04FA Stellmotor für Staudruckklappe 0x25
025B Stellmotor für Fußr/Defrost-Klappe 0x25
04B6 Standzeit-Signal 0x25
0538 CAN-Bus
0513 Gateway
053D Kombi
04AE Gateway- Datenbasisversion
0414 Steuergerät nicht codiert 0x23
043F Grundeinstellung nicht durchgeführt 0x23
062E Signal für Kühlmitteltemperatur (inaktiv)
Dzięki za Wasze rady, jutro zobaczę co jest nie tak. Wyczytałem że łatwo można sprawdzić wyłącznik ciśnieniowy klimatyzacji zwierając wyjścia we wtyczce, jednocześnie obserwując czy kompresor się załącza.
czujnik temperatury otoczenia znajduje się w zderzaku od strony pasażena tak gdzieś pod kierunkami się zdaje. Od zewnątrz go nie widać.
---------- Post added at 08:22 ---------- Previous post was at 08:20 ----------
W B4 u mnie nie ma problemu. Naciskam ECON + przycisk ciepło lub zimno ale już nie pamietam który.
Ok, to sprawdziłem i walnięty jest ten czujnik ciśnienia po zwarciu styków załącza się wiatrak i kompresor - nawet zaczęło chłodzić. Teraz pytanie gdzie można dostac taki czujnik do B3. Ja mam taki bez kostki i wychodza z niego 4 przewody na których jest złączka. Na czujniku są symbole 92 18 03H. A czy od B4 bedzie pasował ?
I jeszcze jedno pytanie, czy przy wymianie tego czujnika musze spuszczac płyn z klimy ?
pozdrawiam
Tutaj ale cena powala to polecam TEN dział czyli używkę.
Niestety tak. Zatem jak pewne że to czujnik to od razu do szpeca od klimatyzacji samochodowych ,w cenie nabicia wymieni Ci czujnik.
A może po prostu jest zbyt mało freonu i dlatego presostat nie pozwala włączyć klimę.
Edytowane przez lebow
Witam, znalazłem trochę tańszy na allegro 65 zł - nowy http://moto.allegro.pl/czujnik-cisnienia-vw-passat-b3-b4-88-95r-nowy-i1559780716.html
Przeczytałem że da rade wymienić go bez spuszczania płynu. Ma specjalną iglicę, która podczas odkręcania zamyka dopływ płynu z przewodu. działanie podobne do zaworka zapalniczki.
Freon jest na bank i to na full ładowałem niedawno i po załadowaniu kompresor dalej milczał.
