benzyniak Zgłoś #1 Napisano 11 Kwietnia 2011 Witam Panowie i Panie.Mój pomysł zakupu nowej anteny wziął się z powodu pękniętej i zmurszałej uszczelki pod anteną B5 99R KOMBI.Kupiłem całą antenę na allegro za około 19 zł. http://allegro.pl/antena-voice-kraft...523850570.html Po demontażu oryginalnej anteny okazało się że wtyczki są różne a w dodatku oryginalna antena ma tylko jeden przewód z dwoma żyłami w środku.Antena krórą kupiłem na Allegro ma dwa przewody (jeden tak jak oryginał z dwoma żyłami a drugi czerwony idzie osobno) Postanowiłem przelutować stary oryginalny kabel do nowej anteny ale za cholerę nie wiedziałem co zrobić z tym kablem czerwonym dodatkowym więc go odlutowałem (myślę że był to kabel zasilający wzmacniacz w stopce nowej antenki ale nie było go gdzie podłączyć)Efekt wizualny z zewnątrz osiągnięty ale radio słabiutko odbiera CLARION.I teraz moje pytanie jest takie:ponieważ nie chciałbym spalić radia to czy mogę podłączyć separator? Zaznaczam że oryginalny kabel z vw wlutowałem do wzmacniacza zakupinej anteny w miejsca w które był wlutowany nieoryginalny kabelek a czerwony dodatkowy kabel wywaliłem całkowicie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #2 Napisano 11 Kwietnia 2011 Ten czerwony kabelek to zasilanie wzmacniacza który znajduje się w stopce anteny. Napięcie bierzesz z radia. Tak aby po włączeniu podawało +12V A tu temacik o separatorze: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=7120 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
benzyniak Zgłoś #3 Napisano 11 Kwietnia 2011 To powinienem pociągnąć kabel dodatkowy przez całe auto??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #4 Napisano 11 Kwietnia 2011 Niestety to antena ze wzmacniaczem - musi mieć zasilanie ... Możesz podpiąć czerwony kabelek od anteny do niebieskiego "remote" w radiu, wówczas jak włączysz radio to automatycznie popłynie sygnał do wzmacniacza anteny zasilając go Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #5 Napisano 11 Kwietnia 2011 ...Antena krórą kupiłem na Allegro ma dwa przewody (jeden tak jak oryginał z dwoma żyłami a drugi czerwony idzie osobno) Postanowiłem przelutować stary oryginalny kabel do nowej anteny ale za cholerę nie wiedziałem co zrobić z tym kablem czerwonym dodatkowym więc go odlutowałem (myślę że był to kabel zasilający wzmacniacz w stopce nowej antenki ale nie było go gdzie podłączyć)Efekt wizualny z zewnątrz osiągnięty ale radio słabiutko odbiera CLARION.I teraz moje pytanie jest takieonieważ nie chciałbym spalić radia to czy mogę podłączyć separator? Zaznaczam że oryginalny kabel z vw wlutowałem do wzmacniacza zakupinej anteny w miejsca w które był wlutowany nieoryginalny kabelek a czerwony dodatkowy kabel wywaliłem całkowicie. odbierasz mi wiare w ludzka inteligencje....... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #6 Napisano 12 Kwietnia 2011 (edytowane) To powinienem pociągnąć kabel dodatkowy przez całe auto??? Powinieneś kupić antenę za 39,99 zł i po porostu ją wymienić bez kombinacji. Np: http://allegro.pl/antena-dachowa-orginalna-vw-audi-skoda-seat-raku-i1507167161.html A teraz zastanów się ile naprawdę zaoszczędziłeś Edytowane 12 Kwietnia 2011 przez 0x7B3 Pomyłka w cenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #7 Napisano 22 Kwietnia 2011 CLARION Wcześniej miałem Pioneera i jeśli chodzi o FM, to na tej samej instalacji sprawował się o wiele lepiej niż nowy Clarion (to jest moja opinia i może być stronnicza;)). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #8 Napisano 5 Lipca 2011 to jest moja opinia i może być stronnicza Chciałem tylko dodać/wyjaśnić, że po wymianie separatora, anteny i przewodu antenowego radio dopiero pokazało na co je stać. Niniejszym odszczekuję poniższe: miałem Pioneera i jeśli chodzi o FM, to na tej samej instalacji sprawował się o wiele lepiej niż nowy Clarion Hau hau hau;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
