klasycznymaster
wymiana lozysk w skrzyni 6biegowej
witam wszystkich,
odrazu powiem ze naczytalem sie o wadzie wyjacych lozysk w skrzyni 6biegowej i znam juz temat..ale teraz pytanie mam do kogos kto wymienial te lozyska waleczkowe na walku atakujacym w skrzyni...
co poza 2 lozyskami i 2 uszczelniaczami trzeba kupic??chodzi mi o to aby rozebrac wymienic co trzeba i zlozyc. czas oczekiwania na czesci 7-8 dni wiec nie chcialbym abym o czyms zapomnial i mialbym czekan nastepne 2 tyg zeby doszla jakas czesc ktorej brakuje..
prosze o rade.
pzdr
MK
jakbyś podał kod skrzyni to poszperam w etce
tak to wyglada z etki po moim VINIE
poza lozyskami 2x i uszczelniaczami 2x potrzeba cos jeszcze zeby zlozyc skrzynie po wymiane tych lozysk?
czy po wymiane tych 2 lozysk skrzynia przestanie wyc???????????
zależy jak satelity wyglądają i wałki
powiedzmy ze ok:) co poza 2 lozyskami i tymi uszczelniaczami trzeba wymienic aby zlozyc do kupy skrzynie ??
raczej nic więcej poza olejem
ktos jeszcze moze potwierdzic? ze tylko 2 lozyska i 2 uszczelniacze?
Skrzynia jest składana z trzech części, tak więc są dwa połączenia pomiędzy nimi - na jednym z nich jest uszczelka (pod tylnym korpusem), w tylnym korpusie na samym końcu jest taka zaślepka metalowo-gumowa, ją również kupowałem.
pzdr
super:)
dzieki za info
a masz moze nr czesci tych 2 dodatkowych czesci?
po zrobieniu tego przestala ci wyc skrzynka?
Sorki bo na PW pewnie Ci już troche zamieszałem, to co pokazałeś tu na rozpisce z Etki to nie te łożyska które przeważnie siadają w skrzynkach 6-biegowych. Gdyby to było to, to byłoby super ;) W tym temacie jest wszystko opisane:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=83863&highlight=rozwi%B1zanie+problemu
jakie symbole skrzyni biegów 6 biegowej pasuja do AVF?
FRK DQS i jakie jeszcze ? chcialbym wiedziec jakich szukac?
wiem ze to bylo juz na forum ale moze ktos raz jeszcze wymienic jakie symbole skrzyn 6 biegowych pasuja do tego AVFa? widze ze np pisze ktos ze pasuje HCF od audi 2005r. to prawda?
Z tego co mi wiadomo to HQQ czy HHQ, nie wiem który symbol jest poprawny. Takie skrzynki były w 3BG z motorem BGW 2.0 TDI
bo kurde pojawila sie na allegro u mnie w 3miescie i pojechalem po nia i okazalo sie ze 5 biegowa i musze ja jutro zwrocic:/
co za idiota:/ i to jeszcze koles co ma warsztat...
czyli jakie jeszcze poza HHQ pasuja zebym znow nie dostal jakiejs miny:/
---------- Post added at 16:15 ---------- Previous post was at 16:09 ----------
niech mi ktos pomoze i napisze na 100% ze skrzynia z audi o symbolu HCF pasuje PnP do passata b5fl z silnikiem AVF
prosze o pomoc
---------- Post added at 17:53 ---------- Previous post was at 16:15 ----------
prosze kogos o podanie symoli skrzyn 6 biegowych pasujacych do silnika avf w passacie b5fl...jutro jade zamienic skrzynie bo zla mi dali i nie chcialbym znow zlej dostac..
moze ktos podac symbole?
pzdr
Witam.
Myślę, że się przyda.
W zamieszczonych plikach PDF są opisane typy skrzyń dla poszczególnych silników.
pierwsza kolumna t.s - kod silnika
druga kolumna t.s - kod skrzyni
kolumna Rod - rodzaj skrzyni (Twoja będzie 6S)
W PDF dla AUDI w kolumnie "Oznaczenie modelu" musisz uważać na "qu" quattro "av" avant.
AUDI A4.pdf
VW PASSAT.pdf
Tego nie mogę potwierdzić bo nie wiem czy z Audi będzie P&P.
ELP, GVS, HHQ, FRK.
Czy ktoś mógłby podrzucić jakiś namiar na solidny warsztat w okolicach W-wy,w starym koziołku skrzynka zaczyna wyć.
Odgrzeję kotleta który dla wielu będzie lub jest utrapieniem. Mam na stole rozebraną skrzynię FRK... potrzeba mi łożysk a w serwisie wołają 1400 zł
Znalazłem coś na aledrogo, może ktoś zna warsztat, lub sprzedającego. Jakie są wasze opinie na temat NIE oryginalnych łożysk ????
http://allegro.pl/lozyska-skrzyni-biegow-vw-passat-b5-1-9-tdi-frk-i4702006552.html
Trochę czytałem forum i znalazłem wątek że są minimalne różnice - na pewno zna ktoś temat z autopsji. Będę wdzięczny za pomoc i zostanie ważne info również dla innych!
Jak by były dostępne nr tych łożysk lub chociaż dokładne wymiary to można łatwo namierzyć coś za rozsądną cenę.
Jak znajdę to na pewno napiszę...
Edytowane przez PZKowal
Teraz ten temat dotyczy mnie. Proszę kogoś kto wymieniał łożyska o opisanie tematu zamiennikow łożysk, trwałości oraz jak ogolnie najlepiej podejść do tego tematu.
Ps żeby wyjąć skrzynie trzeba dużo auta rozbierać czy wyjdzie sama skrzynia?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
