Gość Mar/cin Zgłoś #1 Napisano 24 Kwietnia 2007 Witam. Nie moge nigdzie znalesc w/w bledow w climatronic . Moze ktos wie co one oznaczają. Poozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 24 Kwietnia 2007 zobacz Tu 0126-04F2 Przekaźnik elektryczny – J52 świec żarowych. 00792-0318 Wyłącznik F129 ciśnienia układu klimatyzacji (info instrukcje serwisowe!!!) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #3 Napisano 24 Kwietnia 2007 Błąd 318 nie jest kodem błędu, to jest informacja, iż zadziałało zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w klimatyzacji. Sterownik wyłączył sprężarkę aby uchronić ją przed awarią. Może nie działać wentylator na chłodnicy. Sam wentylator jest sprawny ( podłączony na krótko działa). A dlaczego się nie włącza .... spalony bezpiecznik 40A. W skrajnym przypadku wentylator startuje od razu drugiego biegu. Może chociaż TO ci trochę rozjaśni wizje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Mar/cin Zgłoś #4 Napisano 24 Kwietnia 2007 Dzieki . Wentylator byl zepsuty,chlodnica klimy nieszczelna i zaworek sie przytkal jakimis opilkami aluminium. Teraz juz A/C dziala. Chlodnica 340 Wentylator 300 140 za wymontowanie /wmontowanie Te inf same sie wykasuja czy jak to zrobic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #5 Napisano 25 Kwietnia 2007 Chodzi ci o kody błędów na panelu klimy? No to kasuje się tak: (było już zresztą na forum - wystarczy poszukać ) Zapłon wyłączony. Nacisnąć równocześnie guziki [zamknięty obieg powietrza] oraz [ECON] i przytrzymać minimum 3 sekundy. Trzymając przyciśnięte włączyć zapłon. Diagnoza zostanie przeprowadzona. Na koniec na wyświetlaczu climatronica po prawej stronie pojawi się liczba błędów a po lewej stronie kod błędu. Przełączamy pomiędzy nimi guzikiem [temperatura +]. Błędy kasujemy poprzez przytrzymanie przycisku [ECON] - do momentu, aż po lewej stronie wyświetli się 444 Jak to nie pomoże, to "only" VAG zostaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artvi Zgłoś #6 Napisano 29 Kwietnia 2007 a ja mam jeszcze pytanko ... u mnie przy tescie pokazuja sie z lewej 444 a z prawej kod 02 - co on oznacza? pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #7 Napisano 29 Kwietnia 2007 To już nic nie oznacza 444 02 - brak błędów, czyli ALLES GUTE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ympans Zgłoś #8 Napisano 13 Czerwca 2007 spalony bezpiecznik 40A hmmm a gdzie on sie mieści ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #9 Napisano 13 Czerwca 2007 ympans - zajrzyj do tego posta - strona nr 4 Lokalizacja bezpiecznika 40A A tak gwoli ścisłości, to: 4FA - siłownik klapy obiegu wewnętrznego jjacekkx napisał/a;0126-04F2 Przekaźnik elektryczny – J52 świec żarowych. Jacek - Raczej nie o taki bład chodzilo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #10 Napisano 13 Czerwca 2007 Cytat: jjacekkx napisał/a; 0126-04F2 Przekaźnik elektryczny – J52 świec żarowych. Jacek - Raczej nie o taki bład chodzilo. sorki literówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #11 Napisano 14 Kwietnia 2008 zobacz Tu 0126-04F2 Przekaźnik elektryczny – J52 świec żarowych. 00792-0318 Wyłącznik F129 ciśnienia układu klimatyzacji (info instrukcje serwisowe!!!) mozna jeszcze raz umiescic ten plik? nie dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bosik4 Zgłoś #12 Napisano 9 Kwietnia 2011 Właśnie też poszukuję tego bezpiecznika 40A od wentylatora klimatyzacji, bo też miałem tą informację 318 i wentylator miał problemy, aby samemu wystartować (trzeba go było jakim kluczem walnąć to dopiero wtedy się zaczynał kręcić). Gdzie ten bezpiecznik (obok kierownicy czy gdzieś indzie) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #13 Napisano 9 Kwietnia 2011 Właśnie też poszukuję tego bezpiecznika 40A od wentylatora klimatyzacji, bo też miałem tą informację 318 i wentylator miał problemy, aby samemu wystartować (trzeba go było jakim kluczem walnąć to dopiero wtedy się zaczynał kręcić). Gdzie ten bezpiecznik (obok kierownicy czy gdzieś indzie) ? on jest pod osłoną dolną kierownicy ten cały plastik w który są przełącznik świateł i regulacja ciemno/jasno i wysokości reflektorów jest on schowany za przekaźnikami w głębi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #14 Napisano 9 Kwietnia 2011 Gdzie ten bezpiecznik (obok kierownicy czy gdzieś indzie) ? Musisz odkręcić dolny plastik pod kolumną kierownicy i w głębi będą dwa duże bezpieczniki: czerwony i pomarańczowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hudek Zgłoś #15 Napisano 10 Kwietnia 2011 Panowie a gdzie się znajduje tak dokładnie ten bezpiecznik 40A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #16 Napisano 10 Kwietnia 2011 Panowie a gdzie się znajduje tak dokładnie ten bezpiecznik 40A a umie kolega czytać ???on jest pod osłoną dolną kierownicy ten cały plastik w który są przełącznik świateł i regulacja ciemno/jasno i wysokości reflektorów jest on schowany za przekaźnikami w głębi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #17 Napisano 10 Kwietnia 2011 napisali koledzy wyzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hudek Zgłoś #18 Napisano 10 Kwietnia 2011 Przepraszam nie doczytałem. Można jakoś dostać się do niego od strony bezpieczników Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #19 Napisano 10 Kwietnia 2011 Panowie a gdzie się znajduje tak dokładnie ten bezpiecznik 40A Jak nie umiesz czytac, to zmień sobie w Windowsie język :haha Mój post jest tuz nad twoim i masz tam jasno napisane - gdzie go znaleźc :fajny Można jakoś dostać się do niego od strony bezpieczników Jeśli masz anoreksję - to tak - zmieścisz tam łapę Ale tak normalnie to nie ma szans - plastik trzeba odkręcić pod kierą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miodzik3 Zgłoś #20 Napisano 10 Kwietnia 2011 Może prościej , poszukaj wtyczki od wentylatora klimatyzacji rozłącz ją i sprawdz czy jest napięcie .albo próbuj podłączyć na krótko . Wtyczka znajduje sie obok zbiorniczka płynu wspomagania układu kierowniczego . A co do pukania w silnik wentylatora to na 100% koniec szczotek ( też tak miałem ) można je wymienić lub kupić kompletny wentylator i po kłopocie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
