kamilk281 Zgłoś #1 Napisano 9 Kwietnia 2011 Witam. Proszę o podanie rozpiski pinów w przepływomierzu powietrza 0281002216. Jest to przepływomierz 5 pinowy z pierwszym pinem nieaktywnym. Jakie napięcia powinny być na poszczególnych pinach? Czy jest to przepływomierz bez termistora bo u mnie go nie ma? Wywala błąd 553-open or short to plus. Z logów wynika, że przepływka pokazuje cały czas jedną wartość. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden201 Zgłoś #2 Napisano 9 Kwietnia 2011 Czesc Kolego !!! Mam ten sam blad dzisiaj bede zmienial przeplywke na nowa bo tez mi pokazuje stala wartosc. Dam Ci znac czy przeplywka byla do wymiany czy nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilk281 Zgłoś #3 Napisano 9 Kwietnia 2011 Wymieniłem przepływomierz i dalej to samo. Logi z vaga. http://vw-passat.pl/vaglog/2488 http://vw-passat.pl/vaglog/2487 ---------- Post added at 16:05 ---------- Previous post was at 16:02 ---------- Jak poruszałem wtyczkę to komputer zaczął zczytywać dane. Stwierdziłem że to wina wtyczki. Wywaliłem wtyczkę i przelutowałem na krótko ale dalej to samo. Znowu przylutowałem wtyczkę i teraz przepływka nie daje znać o sobie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden201 Zgłoś #4 Napisano 9 Kwietnia 2011 u mnie to byl przeplywomierz juz smiga az milo pozdro i zycze szybkiego rozwiazania problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
