Bond29
Czy to Sonda Lambda? Proszę o pomoc.
Koledzy od jakiegoś czasu ma następujące błędy:
525 Sonda Lambda (G35)
27-10 Wartość sygnału niemożliwa - Intermittent
537 Regulacja Sondy Lambda
19-00 Dolna wartość graniczna
Proszę o pomoc gdyż nie jestem pewny w 100% czy może być coś jeszcze uszkodzone a autko pali z 16 Lpg 13-14 trasa .Jedyne co mogę podpowiedzieć że w momencie gdy błąd skasuje autko dostaje jak by z 15-20 % mocy więcej i jest dużo żywsze i nie szarpie przy zmianie biegów. Co do błędu to nieraz wyskoczy po 5 km od skasowania a czasem po 20km niema reguły ale gdy wyskoczy spada moc i zaczyna szarpać autem . W aucie jest zamontowana instalacja gazowa Zenit.
Skasuj błąd i sprawdź czy na benzynie też go złapie. Nie przełączaj na LPG. Bo jestem prawie pewny, że z sondą wszystko ok.
A jeżeli tylko na LPG będzie go łapał co wtedy . Bo gaz miałem już z 5x regulowany i dalej tyle samo pali . Jeszcze jednego zapomniałem dodać . Sonda ma łączone przewody i są one polutowane na to jest założona termokurczka . Wszystkie przewody polutowałem tak jak była orginalna założona .
Edytowane przez Bond29
Wtedy trzeba przyjrzeć się wtryskiwaczom gazowym. Jakie masz założone i jaki przebieg na nich zrobiony? I przydała by się wymiana Zenita na coś normalnego. Na KME albo Staga na przykład. Ale to dopiero jeśli potwierdzi się to, że na Pb błąd sondy nie wyskakuje.
Dzisiaj postanowiłem sprawdzić kiedy wyskakuje błąd sondy i ku mojemu zdziwieniu problem występuje tylko na gazie . Autko dostało po obrotach dość solidnie wyszło wszystko a na Lpg pierwszy błąd jaki się ukazał to był :
516 Styk biegu jałowego -F60
30-10 Przerwa lub zwarcie do Plusa - Sporadyczny
Proszę o pomoc gdzie znaleść dobrego gazownika w krakowie który upora się z problemem sondy
chemik211 jest z KRK
To jakiś kolega z forum ??? Bo zapomniałem podać jeszcze istotnej rzeczy że gdy hamuję biegami strzela z tłumika tylko gdy jest na Lpg.
Powiem tak Zenitem się nie zajmuję bo nie da się znać wszystkich instalacji ,jedyne co mi przychodzi na myśl to podjedź do Piotrka http://www.autonagaz.net/dojazd.htm montował to kiedyś i wiem że potrafi opanować temat, pytanie jeszcze jakie masz wtryski bo może to one wysiadły
Valteki 3 Ohm mają teraz max 15 tyś przelatane
A ku mojemu nie, bo pisałem o tym ;) Musisz podjechać do kumatego gazownika.
Tyle to już wiem. Nawet napisałem na kolegi którego mi polecili i powiedział że mi zerknie na tą instalacje tylko mam problem z wygospodarowanie wolnego czasu . Ważne to nie wona sondy.
