Gość Franc666
Czujnik cisnienia systemu klimatyzacji
Gość Franc666
Witam...
Może ktos może mi podpowiedzieć gdzie moge szujkać czujnika cisnienia systemu klimatyzacji...?
Komputer pokazuje mi jego awarie, ale zanim pojade do serwisu chciałbym zobaczyc czy to , aby nie jakis drucik sie odlutował....
kod usterki 792...
Bedę wdzieczny za pomoc...
:vw:
kod usterki 792...
Nie wiem czy mam rację, ale 792 (dziesiętnie) = 318 (hexa) czyli błąd klimatronika (wielokrotnie tu opisywany) oznaczający zadziałanie czujnika ciśnienia w klimie - jego zadziałanie może mieć związek np. z nie działającym wentylatorem elektrycznym na chłodnicy.......
Franc666, a masz dosyć czynnika w układzie klimy :hyhy: ??
U mnie też się pojawił błąd 792 "włącznik ciśnieniowy klimatyzacji F129 brak osprzętu / nie związane ze sprzętem" - co to może być ? Czy czujnik, czy coś z zasilaniem. Jeśli problemem jest zasilanie to gdzie szukać usterki, lub gdzie dochodzą przewody z czujnika, ewentualnie co sprawdzić (bezpieczniki i przekaźniki są ok). A i pomimo tego iż jest sprawny wentylator też się nie załancza.
Wtam!podłączam się do tematu.Wyskoczył mi też ten błąd 792.Może ktoś już walczył z tym problemem i udało się usunąć samemu?
16 - czujnik ciśnienia (presostat)
najczęściej ten błąd wyskakuje przy niskim stanie czynnika w układzie klimatyzacji - czujnik ten to taki bezpiecznik dla sprężarki, by nie pracowała "na sucho" ;)
zacznij od sprawdzenia szczelności (są specjalne urządzenia do tych spraw) a później napełnienie itp ...
sam raczej nic nie zrobisz.
W temacie poniżej coś jest o tym:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=29087&highlight=presostat
Klimatyzacja jest szczelna, napełniana 2 tyg. temu.
no to popatrz przy tym czujniku, spinkę oraz przewody.
Obok zbiorniczka na płyn do wspomagania masz kości od sprężarki i tego czujnika, sprawdź połączenia(styki).
Próbowałeś wykasować błąd ??
Jeśli nic nie zauważysz i błędu nie da się skasować to pozostaje wymiana czujnika.
Dostaniesz go na alledrogo, nie którzy sprzedają razem z zaworkiem a to wiąże się z odciągnięciem czynnika.
podpinam sie pod temat
moja klima rowniez nie dziala, mialem awarie wiatraka od klimy, na poczatku mial luzy po czym sie zatarl i spalil, klima nie pokazywala zadnych bledow, teraz wymienilem wiatrak i ladnie sie wlacza jak powinien, pompa widze tez sie zalacza, sprawdzalem gaz i jak na moje oko to gaz tez jest ale klima jak nie chlodzi tak nie chlodzi, po zmienieniu wiatraka rowniez nie pokazuje zadnyh bledow, nie wiem co to moze byc, moze jest za malo cisnienia?? ale wtedy z tego co sie dowiedzialem na forum klima by sie nie wlaczyla wogole :confused:
Połączenia obok zbiorniczka spryskiwacza są ok.
Po wykasowaniu błąd natychmiast powraca.
Podobno kostka przy sprężarce to też wrażliwy temat - jeszcze nie sprawdzałem.
A i czy po wypięciu kostki od czujnika można sprawdzić czy sprężarka się załączy łącząc piny tej kostki 1 z 2 , 3 z 4 (czy nic się nie stanie)?
Witam, mam również problem z błędem 792. Zauważyłem że u mnie wentylator jest sprawny ale nie załącza się przy wyborze na Climatroniku trybu "Auto". Bezpiecznik jest ok ale ku mojemu zdziwieniu nie ma na nim żadnego napięcia, Czy tak ma być ? Jeżeli ktoś rozwiązał już temat błędu 792 to proszę o pomoc.
Hej, dzisiaj zabrałem się za sprawdzanie strony elektrycznej klimatyzacjii, VAG wykrył błąd F129 czyli czujnik ciśnienia klimatyzacji - "brak odczytu" Więc tam skierowałem swoje poszukiwania, okazało się że ze sterownika klimy wychodzą dwa sygnały, kość jest zamontowana do czujnika styki przeglądnięte i kable całe, sprawdziłem też oporność tego czujnika, i okazuje się że nie ma obiegu. Sprawdziłem to samo u kolegi i okazuje się że ten czujnik u niego ma obieg. Teraz moje pytanie czy czujnik może mieć zerowy opór kiedy nie ma czynnika w układzie i czy to czynnik powoduje to że czujnik ma obieg ??
z góry dzieki pzdr. Kamil
to pogadaj z kolegą i sprawdź jego czujnik u siebie (po skasowaniu błędu), klima może być nabita, pod czujnikiem jest zawór, więc spoko. Przy okazji sprawdź oporność, tak dla potomnych ;) Jeśli dalej to samo, to nabij klimę i już.
Witam. Klima nie działa itd .. ale mam pytanko mam ten sam błąd f129 z czujnikiem cisnienia klimy, wiem gdzie co i jak sie do tego zabrac, ale mam pytanko: czy jesli odepne czujnik i zrobie zworki to wiatrak powinien ruszyc czy nie ma prawa, pytam bo odpiąłem kostkę od czujnika zrobiłem zworkę gdzie trzeba i .. **** nie dziala, wiec zacząłem sie zastanawiac czy ma sens kupowianie czujnika jak na tzw "sucho" nie zadziałało. proszę o jak najszybszą odpowiedz.
Przerabiałem to ostatnio wiec jest tak jesli w instalacji klimy jest wystarczajace cisnienie to pin 1 i 2 w czujniku sa ciagle zwarte po to azeby mogła sie zalaczyc sprezarka jesli gaz ucieknie to styki bede rozwarte wiec sprezarka sie nie wlaczy. pin 3 i 4 sa od 2 biegu wiatraka. lecz czujnik je zwiera gdy klima pracuje i wzrosnie cisnienie w klimie np podczas postoju w korku w upalny dzień. Jesli opornica sie uszkodzi to wiatrak raczej nie bedzie dzialał na 1 biegu a załaczy sie dopiero przy wzroscie cisnienia 2 bieg.U mnie nie działał wiatrak poniewaz styki w przekazniku 1 biegu sie nie stykaly.
Dziękuję za podpowiedz. Dzięki tej wskazówce doszedłem do "problemu" błędu f129. Okazało się że czujnik ciśnienia działa przekaźnik działa ale prąd z czujnika nie dochodził do przekaźnika. Powiązałem fakty i okazało się ze gdy mechanik wymieniał mi chłodnice, to kabel łączący przekaźnik z czujnikiem zakleszczył .. uwaga!! podłużnicą przykręcając zderzak, tym samym przeciął nieświadomie kable. Kabel naprawiony i działa wszystko jak trzeba.
Czy chcąc wymienić czujnik ciśnienia klimatyzacji trzeba spuszczać gaz ?
Nie nie trzeba,gaz sam sie spusci jak odkrecisz ten czujnik,to tak żartobliwie było:)
Tak trzeba.
---------- Dodano o 13:05 ---------- Poprzednia wiadomość o 12:54 ----------
Ja wam opisze swoje problemy jakie mialem z klima,mianowici błąd czujnika cisnienia klimy,po samodiagnozie climatronica,okazalo sie ze wentylator nie dziala,z tad byl błąd zbyt wys. Cisnienia w układzie,po skontrolowaniu wentylatora okazalo sie ze ma duży luz,wymienilem go na nowy,i dalej sie nie krecil,przyczyna był jeszcze przepalony bezpiecznik 40 A pod deska rozdzielcza,po jego wymianie klima dziala do dzisiaj.
Warto sprawdzac stan wentylatora zanim sie zabierzemy za wymianę czujnika cisnienia w ukladzie klimy.
Patrząc na twoją opowieść, to raczej ZAWSZE trzeba zacząć od bezpiecznika :fajny
Masz rację,tylko w moim przypadku to by nie pomoglo ,bo luz na wentylatorze byl tak spory ze zwieralo wirnik do obudowy i to spowodowalo przepalenie bezpiecznika.
