t_jankes Zgłoś #1 Napisano 4 Kwietnia 2011 Witam. Niżej opisany problem występuje w Audi A6 1.8T 1999/2000 (podświetlenie białe, zegarek elektroniczny)- forum Audi nie pomogło jeszcze, więc może Wy? Mianowicie nieprawidłowo działa wskaźnik ładowania (pokazuje 16V) oraz wskaźnik temperatury (100*C)- oczywiście sprawdzone temperatura oraz ładowanie w normie. Wskaźnik temperatury "uszkodził" się jakieś dwa/trzy tygodnie temu. Przy liczniku nikt nie grzebał ani teraz, ani wcześniej więc odpada opcja z uszkodzeniem przy grzebaninie. Zaraz po włączeniu stacyjki oba wskaźniki przeskakują o jedną kreskę do przodu, czyli coś się psuje, a mechaniczne przestawienie wskaźników nic nie da, a przynajmniej nie usunie usterki. Teraz pytanie co? Gdzie? Jak to naprawić? Co wymienić? Wymieniać cały licznik? Pzdr Jankes Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 4 Kwietnia 2011 a możesz zrobić test wyjść licznika lub podmienić poprawić wtyczki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t_jankes Zgłoś #3 Napisano 4 Kwietnia 2011 (edytowane) Nie bardzo wiem jak. Zapytam kolegi. Może prześlesz procedurę (które kanały?). Jeśli miało by to zaśmiecać wątek to proszę na priw. Witam. Podłączyłem się pod licznik, ściągnąłem PIN, licznik się zresetował, wszystkie wskaźniki się ruszyły- problem pozostał. Jeszcze go nie wykręcałem i nie poprawiałem wtyczek (trochę dziwne by było, gdyby coś z wtyczkami było nie tak gdy nikt tam nie ingerował). W dalszym ciągu czekam na Waszą pomoc. Edytowane 7 Kwietnia 2011 przez t_jankes edycja po wstępnym grzebaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-one- Zgłoś #4 Napisano 12 Kwietnia 2011 Moim zdaniem padł Ci stabilizator napięcia w liczniku (liczniki mają swoje własne stabilizatory) dlatego wskazania wskaźników są zawyżone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t_jankes Zgłoś #5 Napisano 13 Kwietnia 2011 Moim zdaniem padł Ci stabilizator napięcia w liczniku -one- jak masz pojęcie gdzie jest ten stabilizator? jak go naprawić- na co wymienić? to proszę podziel się wiedzą. Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-one- Zgłoś #6 Napisano 13 Kwietnia 2011 Niestety w zakresie elektroniki dużej wiedzy nie posiadam, ale problem który Cię męczy też kiedyś przerabiałem stąd moja wiedza. Pomógł mi w tym mój elektroniczny guru który z innej szafy wymontował padnięty element i zamontował go w mojej. Na forum Audi kiedyś czytałem że gdzieś w Łodzi jest firma naprawiająca uszkodzone "fisy" więc myślę że z Twoim problemem sobie poradzi. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
