loboloko Zgłoś #1 Napisano 1 Kwietnia 2011 (edytowane) Witam, mam problem z podłączeniem interfejsu VAG do mojego auta. Jest to Passat B4 '96 silnik AGG. Interfejs, którego używam jest z Viakena, skonfigurowany został zgodnie z zaleceniami producenta. Łączy się z ABSem i poduchami, niestety z ECU nie. Na wtyku złącza diagnostycznego masa OK, zasilanie +12V OK, linia K - 0,7V co jest z grubsza za mało. Użyte programy to VAGCOM 311 i 409 , oraz VCDS lite. Uruchamiane na windows 7 home premium 64bit , oraz na virtualnym win XP. Dodam, że mam obejście immo (emulator) , jest możliwe by to on powodował zbyt niskie napięcie na linii K i problem z połączeniem ? Czy ktoś z was miał podobny problem? A może wiecie w który pin w ECU jest wpięty przewód do złącza diagnostycznego ? Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam. Edytowane 1 Kwietnia 2011 przez loboloko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loboloko Zgłoś #2 Napisano 1 Kwietnia 2011 Problem rozwiązany. Przyczyną było obejście immo. Dla potomnych... z tego co ustaliłem w silniku AGG (SIMOS) linia K idzie wg. następującego schematu: ECU (pin 43) ---przewód szaro-biały--- IMMO ---przewód czarny--- ---przewód szaro-biały--- ZŁĄCZE DIAGNOSTYCZNE Zainteresowanym dzięki za zainteresowanie , Pozdrówka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
