pawlo79
parowanie bluetooth bez adaptera - VAG CAN PRO
Witam Wszystkich! Czy ktos kiedykolwiek sparował telefon z modułem bluetooh 3c0 035 729 bez uzycia modułu parowania wkladanego w uchwyt? Dałem radę uruchomić bluetooth z VCP ale nie udało mi się połaczyć telefonu nokia E52. Zmieniałem kod do parowania i dalej bez rezultatu? Jakieś propozycje?
Temat wałkowany jakiś czas temu. Nie zrobisz parowania bez adaptera. To że wyłączyłeś widoczność sterownika po BT nie oznacza że możesz dokonać parowania.
czyli wynika z tego ze zakupię np. http://allegro.pl/adapter-nokia-opel-audi-vw-bmw-siemens-6230i-6230-i1521780049.html to spokojnie sparuję telefon z moim modułem bluetooth i potem nie muszę juz uzywac tego adaptera tak?
Przy pomocy tego adaptera nie dokonasz parowania poprzez bluetooth (miałem taki). Adapter musi być opisany "ACTIVATE BLUETOOTH". Kupiłem taki: http://adaptery.top-int.pl/?24,adapter-vw-nokia-6021 i teraz działa doskonale.
Umożliwiające sparowanie przez BT to np.:
http://adaptery.top-int.pl/?35,adapter-vw-nokia-6151-6233-6234
http://adaptery.top-int.pl/?34,adapter-vw-nokia-6300-6301
http://adaptery.top-int.pl/?43,adapter-vw-sony-ericsson-k750i-d750i-w800i
http://adaptery.top-int.pl/?36,adapter-vw-sony-ericsson-k800i
http://adaptery.top-int.pl/?22,adapter-vw-nokia-3109c-3110c
http://adaptery.top-int.pl/?25,adapter-vw-nokia-6230-6230i-6820-6822
http://adaptery.top-int.pl/?23,adapter-vw-nokia-6310i
Edytowane przez pepsi71
Uzupełnienie informacji
jestem z Bydgoszczy wiec skontaktuję sie z kolesiem który sprzedaje te adaptery i od razu sprawdze czy działa :)
Hej koledzy, chyba tu o mnie chodzi, mówiąc o tym kolesiu który sprzedaje te adaptery w bydgoszczy. Sam posiadam paska B6, więc mogę wam wszystko na ten temat powiedzieć, lub potwierdzić co napisał pepsi już wyżej, bo ma racje, aby sparować moduł z telefonem niestety konieczny jest adapter z BT, jak już wyżej kolega napisał posiadam takie na sprzedaż. najtańszy adapter z BT to 250zł. wszystkie dostępne adapterki na:
jak ktoś ma jeszcze jakieś pytania na temat adapterków i passata to walcie, chętnie pomogę jak będę mógł, w końcu forum pomogło mi też w innych sprawach, więc ciesze się iż teraz ja mogę pomóc innym.
pozdrawiam wszystkich paskowiczów (ja jestem zadowolony z mego passarati który już zrobił 500.000km)
pozdrawiam
antoy
Jak ktoś ma możliwość to proponuję najpierw sprawdzić tańszy adapter bez "ACTIVATE BLUETOOTH". U mnie w passacie 2006 pięknie śmigał taki: http://adaptery.top-int.pl/?10,adapter-vw-nokia-6020-6021 (mam do sprzedania)
po co w adapterze następny moduł BT skoro mamy już jeden pod siedzeniem ???
W przypadku pawlo79, posiada on moduł z końcówką 729 (mam taki sam), więc konieczny jest adapter z BT. Gdyby posiadał moduł z końcówką 730 - mógłby zastosować tańszy bez "ACTIVATE BLUETOOTH"
zapytajcie pawła, był u mnie i próbował ten tanszy, coprawda jakoś moduł BT sie pojawiał (VW-UHV) z tym tańim adapterem, ale parowanie nie było możliwe, tylko zamontowaliśmy inny adapter z BT i śmigało!!!
pozdrawiam
Witam! Kolega antoy ma rację, zrobiliśmy próbę ze zwykłym modułem, dało się wprowadzić kod parujący ale niestety próba połączenia była nieudana, po zmianie na adapter dedykowany do nokii 6230 i podobnych wszystko śmiga jak należy (sparowałem też nokię N8), mam nadzieje, ze jak się pojawi adapter dedykowany pod nokię e52 to w ramach dobrej współpracy to spokojnie pohandlujemy z Antoy'em i będe mogł dodatkowo ładować telefon. Pozdrowienia.
najchetniej zamieniłbym na taki model 3C0051435PA, pasuje do każdego telefonu no i nie wystaje jakoś specjalnie :)
Paweł jak tylko będę miał w ofercie sam adapter parujący lub taki pod nokie e52 to w rozliczeniu wymienimy, niema problemu. Wszystkie aktualne oferty adapterków znajdziesz zawsze na stronie:
więc jak się tam tylko coś pojawi co ci podpasuje to się odezwij!
pozdrawiam
koledzy mam moduł w pasku b6 nr. 3C0 035 730 B co zrobić żeby telefon łączył się przez bluetooth? muszę kupić jakiś adapter czy nie??
dzięki pozdrawiam
Edytowane przez audik
Witam, zainteresowałem się dzisiaj tematem parowania telefonu z autem przez BT. Okazuje się, że tak jak pisze kolega Oracz nie potrzeba kupowania adaptera "ACTIVATE BLUETOOTH". Ja mam zwykły adapter 3C0 051 435B oraz moduł 3C0 035 729E. Standardowo nie idzie się połączyć. Najpierw przez VCDS w opcji telefonu soft coding zmianiłem ze standardowego 0016023 na 0016422, a dopiero potem podjąłem próbę połączenia-skuteczną. Wszystko śmiga elegancko, oczywiście na tyle na ile pozwala moduł 729 czyli bez książki tel. itp.
Panowie
ja również mam zwykły adapter 3C0 051 435B oraz moduł 3C0 035 729E i nie mogę tego podłączyć - przy wyszukiwaniu urządzeń bluettooh mówi mi że nie znaleziono nic a jak naciskam podłącz telefon to mówi mi że mam wyszukać touch adapter i wprowadzic kod 0000 jednak mi sie to nie udaje bo telefon nie szuka tego adapteru ? Może coś źle paruje - co prawda raz mi sie udało połaczyć to i na adapterze zobaczyłem ikonki anteny , bluetooth oraz ksiażke ale to było tylko na chwile i nie wiem jakim sposobem mi to znikneło ani też jak sie pojawiło - może ktoś pomoże jak to skutecznie sparować ?
Ja zrobiłem tak:
Ustawiłem telefon w wyszukiwanie i w tym samym czasie przyciszkasz na uchwycie adapterka pokolei "I"i kluczyk.
Znajduje bez problemu. Jak poprawnie wciśniesz pokolei "I"i kluczyk, to na radiu pokaże się na krótką chwilę napis telefon.
Telefon powinien wykryć VW-UHV.
Ja zrobiłem tak:
No widzisz wszystko niby ok tylko jak naciskam na VW żeby i i kluczyk to musisz wejsc w VW a ja nie moge wejsc bo mi pisze ze mam sie połączyć z OVH
Nie prawda co pisza ze trzeba miec ten specjalny modul. Wystarczy ze wlaczysz w sterowniku BT i sparujesz norlmalnie, nawet jak masz uchwyt np do Noki 6020 taki jak ja mam. Nie dajcie sie naciagnac sprzedwca ktorzy chca wam wcisnac adapter za 300zl. Jak macie uchwyt obojetnie do jakiego telefonu to po przekodowaniu sterownika telefonu bez problemu mozna to sparwowac. Dla niedowiarkow moge zrobic zdjecie z mojego auta pokazujace ze telefon dziala a mam zwykly uchwyt.
