kuduk3
spadek mocy i momentu po wymianie wałka rozrządu i szklanek 1,9 tdi 105 PD BKC
PASSAT B6 1,9 tdi 105 PD BKC po modzie 140 KM 320 NM wymienilem wałek rozrządu i szklanki bo wydarło, pojechałem na hamownie nie zmieniając filtra powietrza (a jak padła szklanka to walilo z zaworów w filtr powietrza az stukało ) i spadek koni 134 KM i 307 NM (Z WYKRESU WIDAC ZE TURBO SIE OPÓŻNIA) jaka może być przyczyna???
IC szczelny,
nakrętki wtrysków nie ruszane
w czasie jazdy nic sie nie swieci,zadne kontrolki
czy mógł zabrudzić sie przepływomierz i filtr powietrza sadzą i to jest przyczyna?
PROSZĘ O POMOC
Edytowane przez kuduk3
Rozrząd dobrze ustawiony???
Tak bo sprawdzany
Być może jest problem z tym brudnym filtrem powietrza.
Może brakuje mu po prostu tlenu.
nie zaszkodzi zrobić skanu błędów i wyczyścić przepływkę
Diagnostyka vagiem nie pokazała błędów, filtr powietrza wymieniłem - był troszke zakopcony, ale z mocą sie nic nie zmieniło
---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:32 ----------
Jechałem dzis 1,9 tdi 130km 310 nm 6biegów i jakby wyrażnie lepiej szedł od mojego niby 140km 320 nm
Sprawdź może już tak dla zasady układ wydechowy.
Może z nim coś nie gra.
---------- Post added at 20:45 ---------- Previous post was at 20:43 ----------
Wcześniej jakoś nie doczytałem.
Piszesz,że turbo się opóźnia. Może problem dotyczy samej turbiny?
wydech ok
IC szczelny
---------- Post added at 20:46 ---------- Previous post was at 20:45 ----------
tego nie moge wykluczyc tylko przy modzie turbo dmuchało ok, a po tygodniu padly szklanki
---------- Post added at 20:47 ---------- Previous post was at 20:46 ----------
i wymiana walka i hamownia to czas ok 2 tyg ..... wiec po 2 tygodniach turbo mialaby inne parametry?
wydech ok
IC szczelny
sterowanie turbo sprawdź wężyki podciśnienia
dzieki a czy cos jeszcze wam przychodzi do głowy ???????
Mi jeszcze do głowy przychodzi sprawdzenie EGR - a .
Autor pisze krzycząc ale na kogo i za co?
A wracając do tematu to skoro wytarło Ci szklanki a co jest oczywiste masz problem ze smarowaniem lub przebieg ponad pół miliona kilometrów.
Tak czy owak jeżeli podnosiłeś wałek powinieneś ustawić wtryski bezwzględnie.
hm... mechanik mowil ze przy wymianie wałka nie rusza sie wtryskow ...
źle ustawione pompki czy też rozrząd wyjdą na logach w VAGu.
Pomiar na hamowni zależy od wielu czynników... od samej hamowni, ciśnienia atm, temp. powietrza, paliwa jakie zatankowałeś...nawret ciśnienie w oponach... więc jeśli logi są OK, to daj sobie spokój.
Wałek z ryżu czy jakiś firmowy?
wałek ok za 900
Za 900zl to raczej z ryzu :)
A tak na powaznie to naciag pompek bezwglednie do sprawdzenia.
Walek na pewno do tego modelu i do tego rocznika :fajny ??
Ile synchro na 04 wynosi?
większość nie ma problemów ze wzrokiem - popraw pierwszy post
A jaki wałek żeby nie mieć z ryżu hehe.Pytam poważnie bo właśnie zauważyłem u siebie zaczynający się koszmar.
Na półce leży turbo od AWXa,pompki BA,prawie już uzgodniony termin mapy a tu taki niefart po zdjęciu pokrywy.
