ojciec81 Zgłoś #1 Napisano 30 Marca 2011 Witam Proszę o rozszyfrowanie błędu, niewiele znalazłem na ten temat Passat b5 fl 2001 101 KM AVB Objawy: Czasami zapala się kontrolka ESP i gaśnie dopiero po ponownym rozruchu silnka. Control Module Part Number: 4B0 614 517 G Component and/or Version: ABS/ESP front 1328 Software Coding: 04255 Work Shop Code: WSC 00028 1 Fault Found: 01425 - Yaw Rate Sensor (G202): Signal Wire 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent Z góry dzięki za pomoc POZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 30 Marca 2011 Czujnik G202 szybkości zmian obrotów, przewód odniesienia*. Usterka elektryczna w obwodzie prądu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ojciec81 Zgłoś #3 Napisano 30 Marca 2011 Czyli coś nie łączy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 30 Marca 2011 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40759&highlight=01425 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ojciec81 Zgłoś #5 Napisano 30 Marca 2011 http://forum.vw-passat.pl/showthread...ighlight=01425 Z tego linku nic nie wynika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6 Napisano 30 Marca 2011 Z tego linku nic nie wynika. kolega napisał gdzie szukać problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #7 Napisano 1 Grudnia 2014 witam podpinam sie i odkopuje temat... ostatnio ok 4 razy na ok 4 tys km w trakcie jazdy nagle zapala sie kontrolka EDS (abs sie nie zapala!) i czuc ze wtedy przyhamuje 1 kolo ... po czym kontrolka nie gasnie tylko juz zostaje po ponownym odpaleniu jest ok pareset km po odczytaniu bledow: 01425 Znaleziono 1 błąd: 01425 - Czujnik przyspieszenia kątowego (G202); przewód odniesienia 57-10 - Usterka w obwodzie elektrycznym - Sporadyczny modul EDS pod kanapa podmieniełem juz na inny i nie pomoglo... to moze ten pod kierownica? auto to b5 FL 2002 rok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
