franas00 Zgłoś #1 Napisano 29 Marca 2011 Witam, szukałem temat o module komfortu ale nic nie znalazłem, sorki jeżeli jakiś przeoczyłem, mam takie pyt. jeżeli jestem zmuszony wymienić moduł komfortu(bo wariują mi lampki w aucie) to czy musi to być moduł o identycznych numerach, mój ma: 1J0 959 799 J czy mógł by być np. 1J0 959 799 AH czy to już coś zmienia?? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 29 Marca 2011 Witam, szukałem temat o module komfortu ale nic nie znalazłem, sorki jeżeli jakiś przeoczyłem, mam takie pyt. jeżeli jestem zmuszony wymienić moduł komfortu(bo wariują mi lampki w aucie) to czy musi to być moduł o identycznych numerach, mój ma: 1J0 959 799 J czy mógł by być np. 1J0 959 799 AH czy to już coś zmienia?? ETKA podaje że moduł 1J0 959 799 J został wycofany a w jego miejsce można użyć jako części alternatywnej moduł o numerze 1J0 959 799 AH, ale ważne jest też oznaczenie "koloru" na module w zależności od kodów wyposażenia auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gelo20 Zgłoś #3 Napisano 31 Marca 2011 Wydaje mi się że nie musisz wymieniać modułu skoro tylko wariują lampki. Może wariują przez słynne zimne luty na mikrostykach w zamkach drzwi. VAG prawde Ci powie bo możliwe że poniesiesz tylko niepotrzebne koszta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franas00 Zgłoś #4 Napisano 1 Kwietnia 2011 Wydaje mi się że nie musisz wymieniać modułu skoro tylko wariują lampki. Może wariują przez słynne zimne luty na mikrostykach w zamkach drzwi. VAG prawde Ci powie bo możliwe że poniesiesz tylko niepotrzebne koszta ale to się dzieje i przy otwartych i przy zamkniętych drzwiach, czasami gaśnie samo od siebie czasami palą się tak jak by słabiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radek-PassatB4 Zgłoś #5 Napisano 1 Kwietnia 2011 Ja miałem tez coś podobnego. Problem tkwił u mnie w tym, że koło modułu komfortu jest wiązka przewodów elektrycznych i po odizolowaniu ich z taśmy okazało sie że wiązka jest w rozsypce. sprtawdź, może u Ciebie jest podobnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franas00 Zgłoś #6 Napisano 1 Kwietnia 2011 okazało sie że wiązka jest w rozsypce kable były poprzecierane czy coś takiego?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xysiek Zgłoś #7 Napisano 1 Kwietnia 2011 ja też mam pytanie o inny alternatywny moduł komfortu ja w swoim samochodzie kombi posiadam 3B0959798 na jaki można go zamienic proszę o pomoc z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #8 Napisano 1 Kwietnia 2011 Czy na 100% dobry numer? Bo ETKA nie rozpoznaje. :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xysiek Zgłoś #9 Napisano 2 Kwietnia 2011 Mój numer chyba dobry, załączam screen http://tinypic.com/r/6f46m0/7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #10 Napisano 2 Kwietnia 2011 Mój numer chyba dobry, załączam screen http://tinypic.com/r/6f46m0/7 tak to jest ori nr modułu komfortu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #11 Napisano 2 Kwietnia 2011 Mój numer chyba dobry, załączam screen http://tinypic.com/r/6f46m0/7 Brakowało literki G na końcu. Obawiam się że producent ma tą część w sprzedaży do dzisiaj, nie znalazłem dedykowanego zamiennika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mondeo18 Zgłoś #12 Napisano 22 Marca 2012 witam czy po numerze vin mozna okreslic numer modulu komfortu jaki bede potrzebowal do B5 kupilem auto bez modulu i teraz musze dokupic vin wvwzzz3bzxp269149 ? z gory dzieki za pomoc . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eltom Zgłoś #13 Napisano 23 Marca 2012 mondeo18, Ty będziesz miał taki: 1J0 959 799 S Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuba30 Zgłoś #14 Napisano 8 Listopada 2013 Odświerzam;) dużo jest o module, że aż trudno coś znaleźć dziś wymieniłem moduł bo lampki siadły, komp pokazywał, ze brak prądu na włączniku, oczywiście po wymianie siadł central, tzn. sam w sobie jest sprawny, ale nie reaguje napilota. Wiem, już, że ASO sobie poradzi, i że sprytny zwykły komp tez, ale mam pytanie czy nie ma sposobu przyuczenia pilota w kluczyki bez kompa? To moje pierwsze auto z grupy, a we wcześniejszych autach (zwykle francja) były czasem sposoby na przyuczenie bez kompa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalk478 Zgłoś #15 Napisano 9 Listopada 2013 Wie ktos moze jakie powinno byc oznaczenie modułu w B5 1,6 99r ? Dzieki z gory Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody13307 Zgłoś #16 Napisano 25 Października 2016 Witam mam taki problem z moim passatem, a mianowicie padł mi moduł komfortu. Po otwarciu skrzynki z modułem okazało się że już wcześniej ktoś tam coś przerabiał tzn. wtyczki do modułu zostały obcięte i włożone na zwykłych wsuwkach. Numer modułu który był w passacie to 1 J0 959 799 R Moduł o tym numerze okazał się nie do dostatnia. Po numerze VIN okazało się ze powinien być o numerze 3B0 959 798 G który też jest nie do zdobycia, znalazłem parę o podobnym numerze tzn. 3B0 959 798 (Bez tej końcówki G) i tutaj moje pytanie czy będzie on działał prawidłowo? Drugim problemem jest to że ktoś obciął wtyczki więc kupiłem kawałek wiązki od innego samochodu ale nie mam pojęcia jak ją polutować bo większość kolorów przewodów się nie zgadza z tymi w samochodzie. Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawid.M Zgłoś #17 Napisano 21 Listopada 2021 Witam mam problem z modułem konfortu jest na 3 kostki są podłączona tylko 2 , I szukam nowego modułu ale nie mogę znalesc moje numery modułu mają 1C0959799B A tylko znajduje na 3 kostki i z numerem 1C0959799A Passat b5 fl 2001 r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
