spaluchwp
[ passat B6 2008r. ] Ile tych żarówek w lampie?
Panowie mam małe pytanie, w moim pasku z 2008 roku mam bixenon z doświetlaniem zakrętów ( "wyginanie" lamp w zakrętach) i doświetlaniem z przeciwmgielnych ( poniżej 30km/h ) i mam pytanie o żarówki bo nie znalazłem nic podobnego na forum.
I tak:
- żarnik światła mijania
- żarnik światła długie
- żarówka postojowa
- i żarówka H7 która umieszczona jest między żarnikiem mijania a żarnikiem długich i za cholerę nie mogę znaleźć dla niego przeznaczenia próbowałem właśnie wszystkie możliwości by ją odpalić ale żadnej reakcji.
Myślę że może to być jakiś zapas w wypadku awarii sterownika lub przepalenia żarnika ale nie wiem.
Czy ktoś może pomóc w ustaleniu przeznaczenia żarówki ??
Doświetlanie zakrętów powyżej 30km/h :)
a to nie wyginają się tylko soczewki ??
I tak:
- żarówka postojowa
Od świateł mijania i drogowych jest jeden palnik xenonowy (drogowe są realizowane przy pomocy ruchomej przesłony.
Od doświetlania zakrętów masz żarówkę H7 (oprócz ruchomej soczewki), która jest między soczewką a światłem postojowym...
A najbardziej od grilla masz położone światło postojowe.
przesłona ?? ale przecież krótkie i długie są osobnymi soczewkami ??
Tak jak pisał Tomek ;) masz jeden palnik od drogowych i mijania, a światła drogowe realizowane są za pomocą przesłony, która po załączeniu świateł drogowych się unosi na odpowiednią wysokość...
Masz jedną soczewkę i jedną ruchomą przesłoną między soczewką a odbłyśnikiem-poszukaj sobie w necie, jak to wygląda...
Tutaj masz mały poglądowy film:
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=hrNiCVmn2ko&feature=related[/ame]
Przesłona akurat się opuszcza-soczewka odwraca obraz :)
Dzięki za poprawkę; mój błąd...
[ame]
[/ame]
---------- Post added at 21:25 ---------- Previous post was at 21:16 ----------
zobacz jeszcze to: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1048982#post1048982
post #39 :)
I tak:
- żarówka postojowa
Z tego co przeczytalem tutaj w temcie to nie jest H7 ale H1
http://forum.vw-passat.pl/threads/48856-Xenon-przepalony?p=1048982&viewfull=1#post1048982
Mini
I wszystko niby się zgadza poza faktem że u mnie pomiędzy xenonem a pozycyjną są dwie żarówki - jedną doświetlanie zakrętów a druga .....no właśnie - od czego?
Dokładniej - w miejscu niebieskiej ramki
Edytowane przez Maciekc
Zdjęcie
Odbłyśnik zaznaczony niebieską ramką jest odpowiedzialny za doświetlanie zakrętów przy niskich prędkościach i jest tam JEDNA żarówka H7.
Jeśli u Ciebie jest tam wciśnięta jeszcze jakaś żarówka, to jest to zwykłe druciarstwo-na 100% nic fabrycznego. Wrzuć nam zdjęcie dobrej jakości tego odbłyśnima u siebie.
Edytowane przez Krawcol82
tam jest jedna H7 ale jak patrzy się to widać dwie bo jest odbicie lustra :)
