hugo
Kilka pytan od "zielonego"...
Witam dzis zglebilem wiedze na temat silnika adr a moim Pasku .... i mam kilka pytac co do zdjecia:
1
zeby dojsc do swiec 3i4 trzeba odkrecic te aluminiowa czesc ?? co to jest? cewka?? regler???
w te czesc od dolu sa fajki???
2 Od czego jest ten czujnik?? bo rozumiem ze to jest jakis czujnik drugiego walka rozrzadu??????
3. wiem ze to jest kolko walka rozrzadu napedzany paskiem rozrzadu (gumowy) ale z two co wiem to ADR posiada 2walki rozrzadu wiec drugi walek jak jest napedzany??? czy to prawda ze po drugiej stronie silnika jest łancuch???
Sorki jesli temat byl ale szukalem i nie znalazlem.... pozdro HUGO
Ad1 na to wygląda
Ad2 czujnik wałka rozrządu tzw czujnika halla
Ad3 tak po drugiej str jest łańcuch
Ps. to nie jest foto ADRu
Uploaded with ImageShack.us
Edytowane przez mielke
Jak to nie ADR nawet mam wybite na silniku ADR... ;>
Gość marewel
Musisz odkręcić cewki pod nimi masz świece.
Na focie masz czujnik położenia walka.
Z tylu silnika masz łańcuszek rozrzadu wraz z napinaczem.
ale porównaj etke z foto ;)
Gość marewel
Czy tego bezmózgowego idiotę naprawdę żaden zielony uciszyć nie może?
a powiedzcie mi czy łancuszek tez sie wymienia i co ile km-ów?? bo czsami jak silnik jest xcieply i sie go odpali to slychac takie cykanie jakby albo zawor jakie albo wlasnie ten łancuszek bo ten dzwiek dochodzi wlasnie z tylu silnikaw okolicach 4cylindra nie zawsze jest on slyszalny czasami jest czasami ie czasami po przygazowce juz go nie ma...
jakis mechan mi mowil ze to popychacze halasuja zaleznie jak sie ustawia .. ale jakos mi to nie chce sie wiezyc ...
Gość marewel
Jak dzwoni to sie wymienia łańcuszek z napinaczem.
ale on nie dzwoni predzej to jest takie crytmiczne cykanie ale wlasnie dochodzace z tylu silnika
czy wymiana lancucha wiaze sie z wyjeciem silnika czy da rade to zrobic bez jego wyjmowania??? co ile sie wymienia łancuch?? co ile sie ustawia zawory??? czy zawory sa na srobach czy plytkach???
Ja mam już prawie 300 tysiecy i nic nie wymieniałem. Nic tez przy zaworach nie majstrowałem. A jak dzwoni ci to nie tyle łańcuszek, co może być napinacz do wymiany. Ale najpierw to warto sprawdzić, jak wygląda pompa olejowa i czy się nie zatyka syfem jakimś.
Taa, jak raz w ETKA rysunki odpowiadają rzeczywistemu wyglądowi. :wmorde
jeśli to tyrkotanie to napinacz łańcucha (częsta przypadłość tych motorów niestety kosztowna) da się go wymienić bez wyjmowania silnika ale nie obejdzie się bez rozpinania rozrządu i wyjęcia jednego wałka zawory są ustawiane samoistnie przez hydrauliczne popychacze łańcuch ma teoretycznie dożywotnią wytrzymałość
