Gość nordi
benzyna ale jak diesel
Gość nordi
Witam usłyszałem dzisiaj że moje auto jak złapie temperature to silnik na wolnych obrotach zaczyna pracować jak diesel. Ten dziwny dzwięk wydobywa sie tak jakby z okolic tyłu silnika tuż przy akumlatorze.Gdy dodam gazu wszystko chodzi super ,co to może być?Może ktoś miał taki problem.
1,8 benzyna 125 km rok 1998
Gość Naiwny
Moim zdaniem, ale jestem marnym mechanikiem, to brak ciśnienia oleju na wolnych obrotach. Hydrauliczny napinacz łańcuszka nie wyrabia i albo słyszysz łańcuszek, albo popychacze.
Poczekaj jednak na opinie Fachwców na tym forum.
ja mam podobnie w sluzbowej pandzie nawet niedawno sie smialismy ze chodzi jak diesel wczesniej w seicento jeszcze gorzej bylo szczegolnie na zimnym silniku:) nie mam pojecia czego to jest przyczyna a auto jest regularnie serwisowane co 20k w serwisei fiata:) podejrzewam ze to przez gaz bo jak sie przelaczy na beznyne stabilniej chodzi.
pozdr.
Gość nordi
byłem u mechanika powiedział że to napinacz łańcucha do wymiany nie wiecie ile to cudo moze kosztować i trzeba wymienić tez łańcuch?
jakiego łańcucha?
Najwyższy czas wymienić mechanika, chyba już swoje wypił :krzeslem: chyba, że masz silnik w wersji, której nie znamy, a którą zna mechanik
Sorki że nie na temat, ale zajebista rejestracja na tym zdjęciu!!!! Sam bym taką chciał mieć po dzisiejszym dniu!!! :)
Gość lukass
jakiego łańcucha?
Zapewne chodzi o łańcuszek który przekazuje napęd z wałka rozrządu zaworów wydechowych na wałek zaworów ssących. A wspomniany napinacz przy okazji spełnia rolę wariatora faz rozrządu tzn. silnik ten posiada zmienne fazy rozrządu ale tylko zaworów ssących. Z tego co wiem nie jest to zbyt tania impreza , ale dokładnie nie powiem. W tych motorkach często to się zdarzało-zużywało , więc może to być to - tym bardziej że ten łańcuszek znajduje się z tyłu głowicy - właśnie przy ścianie grodziowej.
Gość Naiwny
Napinacz łańcuszka rozrządu kosztuje ok 150 zł. Wymiana jakieś drugie tyle. Łańcuszek na 99% nie trzeba wymieniać. Warto jednak przed naprawą sprawdzić ciśnienie oleju manometrem, bo napinacz jest hydrauliczny, jak nie ma oleju, to nie ma siły napięcia. A czujnik może jeszcze nie reagować (zwłaszcza na niskich obrotach), albo być walnięty. Zobacz jak po zdjęciu wygląda dekiel, czy jest czysty.
Gość Adek
Napinacz hydrauliczny rozrządu - bo o niego chodzi jest produkowany tylko w oryginale i kosztuje ok. 1.800,00 PLN w komplecie jest również łańcuch. Są dostępne równiez same napinacze - cena ok 1.500,00 PLN, osobiście nie polecam, zazwyczaj łańcych i tak mocno hałasuje i jest konieczność jego wymiany. Sam niedawno to przerabiałem w 1.8 ADR
Gość nordi
czyli mechanik miał racje bo to nie była jedyna osoba która mi mówiła o tym łańcuchu dzieki teraz to napewno wiem ze to ten łańcuch
Gość nordi
nie moge tego napinacza kupić czy ktoś wie gdzie to dostać oprócz serwisu?
Gość biedrona
nordi, niestety napinacz ten dostępny jest tylko na serwisie.
Gość nordi
Naiwny, gdzie widziałeś w takiej cenie te napinacze" naiwny"
Gość gregch
Mam u siebie taki sam hałas i dowiadywałem o cenę napinacza u mechanika, zadzwonił i powiedział że koszt napinacza to 250 zł.
Adek ma rację, cena takiego napinacza to od 1300-1500 zł, wiem bo ostatnio to robiłem i sporo się dowiadywałem o ceny.
Witam. Podepnę się do tematu, u mnie na zimnym silniku hałasuje kilkanaście sekund.Ale właśnie wczoraj odpaliłem samochód na gorącym silniku i zaczęło się tłuc, po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu objawy ustąpiły. Poczytałem i wszystkie objawy wskazują na ten regulator faz rozrządu.Mam pytanie czy czy można z tym jeździć (na razie występuje to sporadycznie,dzisiaj jeździłem nic nie tłucze).Wiem jaka jest cena tego regulatora.Pozdrawiam.
Znalazłem fotkę,chyba to jest to?
mam wrazenie ze jedni mowia o napinaczu paska a inny o nipinaczu lanczuszka...
tak, to jest dokładnie ta część, którą pokazuje jacomir1. I właśnie ona kosztuje ok. 1400 zł (oczywiście nowa).
