Lemac
Błąd 16804 - problem
Zrobic logi trzeba na poczatek, katalizator wymieniony na jaki?
Katalizator wymieniłem na taki http://allegro.pl/vw-passat-b5-1-6-1-8t-2-0-2000-2006-katalizator-i5141516070.html, zrobiłem też obserwacje grupy kanału 032, komputer pokazywał wartości +1,9. Po odłączeniu przepływomierza auto jeszcze bardziej się dusiło, gdzie dokładnie szukać nieszczelności?
Tak myslalem ze chodzi Ci o ten zamiennik i niestety w tym przypadku to pieniadze wyrzucone w bloto bo blad kata na nim bedzie i jak mozesz to staraj sie go zreklamowac ale pewnie kasy nie beda chcieli zwrocic...
Orientuję się ktoś czy jest możliwość wyłączenia pomiaru wydajności katalizatora przez komputer pokładowy auta??
Witam jestem tu nowy. Mam problem z moim paskiem dodam że to 2.0 alt z gazem problem mianowicie polega na błędzie 16804 kupiłem Sade ta co wchodzi w katalizator było ok przez 2 tyg i znów się zapalił check. Dziś podłączyłem go pod kompa i doszedł błąd 17536 mnożą ca adaptacja paliwa blok 1 mieszanka uboga. Proszę pomóżcie bo niewiem co z tym zrobić a naprawiać metoda prób i błędów to bez sensu. Pozdrawiam
Wyreguluj instalacje
Wysłane z mojego Redmi Pro przy użyciu Tapatalka
Spr wskazania grupy 033 na Pb i LPG. Sprawdź szczelność dolotu i wydechu. Dolot plak+podglad 033. Wydech na oko + kawalek papieru.
lambda świruje lub katalizator zapchany
Siemka
MAm paska 1,6 101KM 2002 rok, katalizator wymienialem rok temu, teraz róznie co 300 lub 600km zapala mi si ekontrola a po kompie wyskakuje wlasnie taki błąd, obstawiam chyba lambade prawda? Mysli z eta druka za katem? Slyszałem o jakiś redukcja aby oszukac sonde ale czy spalanie w benzynie nie podwyższy sie i jesli to dalej lambada to i tak czasm bedzi esie zaplała pomimo redukcji ...........dzieki za podp.
JA kupiłem taki od profesjonalnej firmy która gwarantowała jakosc oraz nie był on tani
http://allegro.pl/show_item.php?item=6662497999&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
tamten link aucji allegro nie odpalał sie ;-/ juz stary
Chodzi o emulatory, różnie to z nimi bywa, raz działa raz nie, koszt niewielki więc ludzie próbują. Jak masz LPG to czasem ten błąd pokazuje się przez LPG. jak kat wymienili na dobry to błędu raczej nie powinno być.
