dedal
Nie działa wysówana z deski klawiatura zestwu Premium - demontaż/montaż
Podczas wymiany radia niechcący odłączył mi się kabel od wysuwanej klawiatury telefonu premium,tak mi się wydaje ponieważ FIS/telefon nie reaguje na przyciski i klawiatura nie jest podświetlana. Za radiem zauważyłem wiszącą luzem brązową wtyczką z czterema kabelkami wychodzącą z wiązki głównej. Szczerze powiedziawszy to nie wiem gdzie ją podłączyć, wydaje mi się że do wtyczki którą częściowo widać obok klawiatury - też jest brązowa i też ma 4 kable, ale jak tam dojść to nie mam zielonego pojęcia. Może któryś z kolegów wie jak ją podłączyć lub wie co i jak trzeba zdemontować żeby to w końcu zadziałało?
dziękuje i pozdrawiam.
ps. jak potrzeba to porobiłem zdjęcia luźnej wtyczki i wtyczki obok klawiatury.
Jak chcesz wymontować szufladki z klawiaturą telefonu to jest trochę pracy. I tak:
należy wymontować schowek po stronie pasażera ten duży otwierany, na forum znajdziesz jak się to robi. wyciągnąć ramkę od navi. Rozmontować całą osłonę deski tą poziomą. W pierwszej kolejności wyciągasz tą mała środkową listewkę którą masz nad klawiatura od telefonu - jest na wtrzaski więc delikatnie. Potem możesz zdemontować tą poziomą po stronie pasażera, też jest na wtrzaski ale ma jedną srubkę do której dojdziesz właśnie od strony schowka, dlatego należy go wyjąć. Następnie tą osłonę zegarów, cała jest na wtrzaski więc też delikatnie. Jak to będziesz miał zdemontowane to już masz dostęp do śrub które odkręcasz i wyciągasz cały stelaż wraz z klawiatura i schowkiem. Jak będziesz miał wyjętą możesz się dostać do wtyczek.
Zapodaj fotki tych wtyczek, może są od czegoś innego
Udało się bez demontowania schowka. Faktycznie wystarczyło ściągnąć aluminiowe listwy i odkręcić 2 śrubki. Wszystko już działa jak należy.
ps. jedynie podczas demontażu ramki wokół radia pękły mi zaczepy i trochę dolna część ramki się rusza - ale to już kosmetyka.
Najważniejsze że już działa klawiatura, a ramkę zawsze możesz kupić nową :)
słyszałem że można dokupić same metalowe spinki (blaszki z haczykiem). Na szczęście ramka jest cała.
