Dzygit
Wymiana podświetlenia konsoli środkowej B3
Witam wszystkich zainteresowanych i zgodnie z obietnicą odkrywam tajniki przeróbki podświetlenia pokręteł ogrzewania Passat B3.
1.Po pierwsze przeróbke zaczynamy od rozebrania pokręteł.Montowane są na zatrzaski więc nie ma problemu,wystarczy pociągnąć.Zdejmujemy klapkę maskującą i mamy wszyskie bebechy na wieszchu.
2.Następnie musimy wyjąć światłoprzewodzące plastiki ze swoich miejsc.Trzeba to robić bardzo delikatnie by ich nie złamać.Wszystko to robimy po to by się dostać do wkładki z nadrukowaną podziałką(tę co widać przy pokrętłach).W zależności od wersji są po prostu kreski lub jak u mnie cyfry(Thermotronik)
Jak juz mamy te oryginalną wkładkę musimy ją zeskanować i wydrukowac nowy wzór na papierze fotograficznym(może być matowy).W zależnośći od gustu mozna odwrócić kolory(lepiej świeci jak jest więcej białego).Bardzo ważne jest by nową wkładkę przed wycinaniem popsikać lakierem bezbarwnym(klarem) by ją uodpornić na kurz i wodę.
3.Teraz zajmiemy się diodami.
Ja zastosowałem 4 szt super jasne czerwone,tak zwane FLUX.Do kupienia na giełdzie elektronicznej lub na allegro.Koszt około 2,5\szt.I jedną super jasną tradycyjną okrągła 5mm.Przy okrągłej trzeba wcześniej spiłować czubek by lepiej rozpraszała światło.Okrągłą diode przez opornik lutujemy w miejsce fabrycznej żarówki,przy tym trzeba się postarać żeby nóżki od diody były jak najkrótsze(ze względu na ograniczenia miejsca).Trzeba też ustalić przy pomocy miernika gdzie jest ''+'' przy pokrętlie,bo inaczej dioda nie zaświeci.
tak to wygląda :
4.Teraz przerabiamy klapkę(cały efekt świecenia)
Zrobimy to w ten sposób że,przy pomocy lutownicy robimy małe otworki pod diody w czterech narożnikach wyżej wspomnianej klapki.Jeżeli zastosujemy diody FLUX,robimy cztery otwory jeden koło drugiego tak żeby nóżki diody weszły w te otwory i lutujemy z drugiej strony kabelki do nóżek.Dzięki temu diody nie wypadną i pozostaną tam gdzie trzeba.
tak to wygląda:
Lutujemy diody szeregowo lub równoleglie w zalezności od zastosowanych oporników.Do każdego koloru diód śą różne wartości oporu.Zasilanie bierzemy z podświetlenia zapalniczki , wcześniej ustalamy gdzie jest"+".
5.Izolujemy przewody tam gdzie trzeba i składamy wszystko z powrotem do całości.
Można zastosować diody różnego koloru.FLUXy widziałem niebieskie , czerwone , zielone i białe.Życzę udanych przeróbek!!!
Ściemniacz oświetlenia DZIAŁA!!!
I tak wygląda efekt końcowy.
bardzo ładny opis. przyklejam
Gość schak
wygląda świetni - jak bede miał czas to robie w sobote .
A jak wymieniłeś kolor podświetlenia popielniczki?
Gość schak
Jeżeli możesz to udostępnij w internecie lub wyślij mi na e-maila skany wkładki z nadrukowaną podziałką od pokręteł niestety ja skanera nie posiadam i dostępu nie mam.
Jestem pewien że więcej osób byłoby zainteresowanych takim sposobem przerobienia, jest on tani i łatwy w wykonaniu.
Gość pawel1309
Dzygit, a czy zmieniałeś również podświetlenie różnych pokręteł, przełączników itp?? Myślałem żeby przerobić całe podświetlenie na niebiesko, bo same zegary nieciekawie by wyglądały. Jak zmienić podświetlenie przycisków i climatronika?? poprosił bym o opis lub jakieś zdjęcia (a może juz gdzieś było??)
Robiłem tylko te swoje pokrętła.Nie miałem do czynienia z klimatronikiem.
Gość pawel1309
a wies zmoże na jakiej zasadzie podświetlane są np. przyciski od el. sterownych szyb czy też od szyberdachu??
pzdr!
Gość szczepko
pzdr!
Od szybra będę robił pewnie w tym tygodniu to zrobię fotki :) OK?
ogólnie wszystko jest podświetlane żarówkami 1,2W
Bez problemu wymienia się to na diodki. Postaram się zrobić fotki jaki efekt jest teraz po moich pracach.
Gość ostry
ja robiłem w szyberku i szybach, są diody powstawiane. W przełącznika od szybra jest więcej roboty, bo mniej miejsca, a w przełącznikach od szyb wycinasz diody i lutujesz nowe do kawałków nóżek starych diód, które zostały w przełączniku. na każdy przycisk jest jedna dioda (przy kierowcy 2 guziki - 2 diody, od pasażera 1 guzik - 1 dioda) przy szyberdachu jedna dioda, tylko jest jedną nóżką połączona z rezystorem i ogólnie mało miejsca, więc ciężko manewrować, aha nie zakładajcie jasnych diód (białe, niebieskie) - wali po oczach ;)
pozdro
Gość schak
Zrobiłem oświetlenie według opisu i coś jest nie tak. Wogule nie są podświelone pokrętła a środkowa podziałka jest bardzo słabo widoczna. jedynymi elementami dobrze widocznymi są symbole na narożnikach.
Zastosowałem:
- 4x diody superflux czerwone,
- 1 dioda zwykła czerwona super jasna 3000mcd - do podświetlenia pokręteł,
- 1 dioda zwykła czerwona super jasna 3000mcd - do podświetlenia popielniczki,
- do każdej diody jest osobny rezystor (0,125W),
- Tarcze są wykonane ze zwykłego papieru do drukarek (żadnego bloku), więc można wykluczyć to że papier jest za gruby i światła nie przepuszcza.
Zestaw taki działa mizernie co można zrobić aby to poprawić?
Czy montując dwie diody do jednego rezystora bedzie świeciło lepiej i się diody nie popalą? Być może ja coś źle zrobiłem tylko co? Prosze pomóżci.
cyt z poradnika wyżej:
"Bardzo ważne jest by nową wkładkę przed wycinaniem popsikać lakierem bezbarwnym(klarem) by ją uodpornić na kurz i wodę."
Zrobiłeś taki myk ?
Na chłopski rozum nową wycinkę można okleić bezbarwną taśmą klejącą.
Gość schak
W ramach testu jest tylko papier. A wkładke myślałem zalaminować.
Jednak to nie zmienia faktu słabo podświetlonych pokręteł.
A może dodać jeszcze jakieś diody? Tylko to by rozwiązało problem podświetlenia środka wkładki ale co zrobić z pokrętłami?
Gość pihis
Witam wszystkich forumowiczów, Zastosowałem się do rad zamieszczonym w niniejszym temacie. Niestety w Passacie którego niedawno nabyłem brakowało światłowodów dwóch skrajnych pokręteł więc musiałem poradzić sobie w trochę inny sposób, mianowicie zamontowałem pod panelem nie cztery jak jest w opisie tylko osiem diód (po czterech rogach skrajnych pokręteł) nieststy swiatło które dawały diody (mimo spiłowania ich wierzchołków) nie bylo rozproszone w taki sposób jakiego bym oczekiwał, dlatego po zaizolowaniu wszystkich części przewodzących prąd, wykleiłem cały korpus panelu folią aluminiową :619: która w praktyce pomogła równomierniej rozproszyć światło. Wszystko co świeciło na zielono świeci już na niebiesko, poza regulacją wysokości świateł. W owej regulacji są takie same cztery zatrzaski jak w innych przełącznikach ale trzyma go jeszcze coś innego. Czy ktoś coś takiego rozbierał?? Nie chciałbym czegos uszkodzić.
Na załaczonym zdjęciu widać efekty mojej pracy (albo ich brak) Fotka jest robiona telefonem więc jakośc nienajlepsza, w rzeczywistości wygląda to dużo lepiej.
Niestety, każdy LED daje mniej lub bardziej skupiony promień. O jakimś sensownym rozproszeniu domowym sposobem radzę zapomnieć.
Innym rozwiązaniem -napewno skuteczniejszym -jest zimna katoda. Daje się to wyginać i -co najwazniejsze -po zamontowaniu wszystko powinno być podświetlone równomiernie.
Jedyne, co jest potrzebne to miejsce.
Gość pihis
:641: Już Swieci na niebiesko :629:
Mam 1 pytanko do przerabiających temat oświetlenia:
z czego podświetlane pzycje otwarcia/zamknięcia nawiewu przy kratkach ? Światło idzie tam z osobnych żarówek czy z tych z podświetlenia zegarów ???
Przy kratkach B4 nie mają żadnego podświetlenia.
Gość schak
A by sie przydało tak jak i w regulacji jasności podświetlenia deski rozdzielczej. Ja myślałem tam włożyć diode, wewnątrz kratki też. Widziałem coś takiego w BMW e21 efekt super.
Gość passs
A da sie jakos podswietlic licznik na niebiesko ale zpod spodu?jak i czym?a niemozna kupic niebieskich nakladek na zarowki? :628:
Gość schak
tam jest zielona wkładka przez całą długość zegarów a za nią są trzy żarówki białe.
Łatwy sposób to zmienić tą płytkę na niebieską - można ją zrobić z niebieskiej plastikowej teczki (aktówki) tylko trzeba ją bedzie złłożyć tak żeby była podwójna bo jedna warstwa jest za cienka i światło jest mało niebieskie.
