Gość tormen
centralny zamek
Gość tormen
Witam, przestał działać mi centralny zamek w tylnych drzwiach, to znaczy tylko się nie zamyka, bo z otwieraniem nie ma problemu. Tylko w obydwóch tylnych drzwiach. Passacik 1.8 rok 98. Może ktoś zna przyczynę i będę mógł ją usunąć sam. Pozdrawiam
Pod siedzeniem kierowcy i pod wykladzina jest czarne plastikowe pudelko a w nim modul komfortu wyjmij go daj do jakiegos warsztatu z elektronika lub sam przelutoj wszystkie luty i pod siedzenie aha jeszcze jedno w wiazce kabli ktora odchodzi od modulu jest zlaczka ktora laczy wszystkie zasilajace kabelki najpierw ja sprawdz , bo u mnie sie skutecznie powoli utleniala i prawie zniknela mysle ,ze to ci pomoze pozdro. :607:
Gość tormen
O.K. spróbuję to zrobić, wielkie dzięki i pozdrawiam. :610:
Gość baniak
a nie wiecie co moze być przyczyną u mnie, czy tez to moduł komfortu, centralny działa z kluczyka - otwiera i zamyka, natomiast z pilota jak zamykam to załącza tylko alarm ale nie zamyka drzwi , natomiasta z pilota otwiera drzwi
1.8 T 150KM 97 rok
Gość hha
A radia przedtem nie montowałeś jakiegoś nie od VW?
Ja jak zamontowałem Blaupunkta to zaczął mi się gryźć z linią CAN
HHA
Gość baniak
nie ma pojęcia jak kupiłem samochód to nic nie było,a potem miałem sony, jakis miesiąc bo komuś sie spodobało i wyciągnął je sobie razem z szybą, dobrze że został mi panel to przynajmniej zwrócili mi z AC
i ja mam takie małe pytanko u mnie kluczykiem jak zamykam to zamykają się wszystkie drzwi a jak zamykam pilotem to jeden zamek w prawych tylnych drzwiach po chwili odskakuje i pomimo wszystko muszę domykać kluczykiem . dostałem się do modułu komfortu i powiem szczerze że wygląda to tak jak by go tam wczoraj włożyli czyli jak nówka
wtykę wypiąłem sprawdziłem wszystkie styki i wygląda na to że tam wszystko jest ok mój elektryk który montował mi alarm powiedział że mam do wymiany mikro coś tam w zamku które jest odpowiedzialne za zamykanie centralnego.
jeżeli ktoś miał podobny problem to bardzo proszę o odpowiedź
z góry wielkie dzięki
Witam. Mam problem . Zakluczyłem drzwi z pilota i zablokowały się wszystkie drzwi natomiast odkluczając z pilota otwierają się wszystkie oprócz tylnych prawych są zamknięte i nic nie można zrobić, nawet próbowałem kluczykiem efekt ten sam. Proszę o pomoc.
Kolego kiedyś miałem tak z tylnymi lewymi i winą były kostki na słupku między drzwiami pod czarną harmonijkową gumą .Otwórz drzwi przednie i poruszaj za tą gumę ,jak się otworzą będziesz wiedział że wina leży tutaj .To pierwsze co powinieneś sprawdzić,później mikro styki w zamkach i moduł komfortu(przyczyn może być wiele) ale to najczarniejszy scenariusz ,najpierw sprawdź te kostki.
Jeszcze jest jedna przyczyna, padnięty zamek i mnie to spotkało. Ale jest jeszcze insza inszość w zamku padnięte luty albo odłączyła się linka od zamka. Można spróbować otworzyć uderzając z wyczuciem w klamkę (na forum czytałem taką poradę). Jeśli otworezysz drzwi to od razu usuń usterkę bo potem jak się zamknie to na amen i zamek do wymiany.
Tak kolego to najczarniejszy scenariusz naszych Pasków dlatego na początku zaczynamy od banalnych i najtańszych sposobów usunięcia takich usterek.Ja poruszałem kostkami i zaczęło wszystko działać(później wszystko przesmarowałem) i śmiga do dziś.Po co od razu luty,zepsuty zamek itp.
Jak to nie poskutkuje szukamy dalej.
Pozdrawiam.
witam w moim pasku jak zamykam z pilota to zamykaja sie i otwieraja tak jak powinno byc ale jak zamykam z srodka na przycisku to zamykaja sie ale od kierowcy po chwili sie sam otwiera i tak samo jak nacisne na chamulec to sie zamykaja tylko nie od kierowcy nie wiecie co to moze byc :638:
Koledzy niestety próbowałem już chyba wszystkich opcji niestety drzwi nie otwarte.Czy można rozebrać od środka zamknięte drzwi czy lepiej udać się do serwisu? Za wszystkie podpowiedzi z góry dziękuję.
hehe mam podobnie ... centralny nie działa z kluczyka w ogóle (a działał), od strony pasażera kluczyk w zamku otwiera wszystkie drzwi, ale już nie zamyka ( po przekręceniu klucza zamyka tylko fizycznie te drzwi - bez centralnego ). Natomiast od strony kierowy ani nie zamyka, ani nie otwiera ( tylko tak jak w przypadku drzwi pasażera - zamyka fizycznie drzwi bez centralnego). Z panelu w środku mogę zamknąć tylko drzwi lewe tylne i bagażnik :) Dodam, stało się to w ciągu jednego roku - najpierw nie domykał drzwi prawych tylnych, później już nawet nie uzbrajał alarmu i tak aż do stanu obecnego ... wiosną, jak zrobi się cieplej, trzeba będzie rozebrać drzwi i moduł :/
Mam ten sam problem z kluczyka czy z pilota wszystkie zamki zamykaja sie bez problemu a kiedy chce zamknac przyciskiem od srodka to tylne lewe drzwi po chwili otwieraja sie, czy to jest tez problem z "mikro stykami" ?
Możesz próbować, ja próbowałem ale niestety nie udało mi się. Jedyna dobra rzecz z tego że udało mi się zrobić manual jak rozebrać boczek w dziale warsztat KLIK. W moim przypadku tylko oddanie auta do warsztatu rozwiązało problem (musieli się włamać od środka). Edytowane przez J@ceq
Sluchajcie, czy to jest normalne w Passku ze ryglujac wszystkei drzwi od srodka z tego panelu, ryggluja sie wszystkie po czym guzik kierowcy wyskakuje? Też tak macie??
Witam.
Mam problem z pilotem.
Mechanicznie zamykam wszyskie drzwi,ale z pilota nie mogę zamknąć żadnych.
Bateria w pilocie jast nowa.
Jaka może być przyczyna ?
Czekam na odpowiedź.
Mam to samo od czasu do czasu. Wciśnięcie palcem rygla załatwia sprawę:) Ale sam chciałbym wiedzieć o co w tych chodzi?
PS. To mój pierwszy post więc witam wszystkich użytkowników i gratuluję twórcom kopalni wiedzy!!!
Radek nie pomogłeś mi za wiele.
