Gość G_40
Co to jest i do czego ? Silnik 1.9 TDI 1Z [N75]
Gość G_40
Coś podobne do przekaźnika w metalowej obudowie. Znajduje się na ścianie grodziowej zaraz za zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodzącego. Podłączone są do tego o ile się nie myle dwa wężyki i wtyczka.
Co to i do czego służy ??? Powinno cykać ??? ;)
[ Dodano: 12-02-2006, 20:23 ]
Odpowiadam :629:
Elektropneumatyczny zawór N75. Zabezpiecza silnik przed przeładowaniem silnika przez turbinę. Ma cykać jak nie cyka to źle.
Popadam chyba w paranoje :570:
Pomógł mastah baskecior z autocentrum.
Edytowane przez radekrp90
To ja z autopsji opowiem o jeszcze jednej kostce: też dwa wężyki i wtyczka. "TO" znajduje się na błotniku, zaraz obok akumulatora. Otóż jest to elektrozawór sterujący klapką zamykającą dopływ powietrza z zewnątrz (lub inaczej mówiąc włączającą obieg wewnętrzny) - sterowanie przyciskiem na desce obok włącznika klimy. Zapewne występuje tylko w wersji z klimą, bo w wersji bez klimy jest sterowanie mechanicznie pokrętłem.
Bardziej skomplikowanej konstrukcji to chyba nie mogli wymyslić... Ciągnąć przez pół samochodu wężyki, kable, żeby jedną klapkę podnosiło. Nie można było tego jakoś mechanicznie rozwiązać??? Jestem trochę wkur... bo mi ten elektrozawór padł, mocowanie klapki się złamało i lipa - musiałbym całą obudowę dmuchawy wymieniać. Smutek i nostalgia...
Gość siara32
Odpowiadam :629:
Cholerny swiat ... a ja taki bylem przerazony bo mi "tyka". Myslalem ze poprostu to cos padlo - nie wiedzialem do tej pory co to jest - tylko jest sprawa tego typu ... jak ktos lubi jak mu tyka (taki z raychu) to mu glowa nie boli. Dla mnie osobiscie jest to bodziec do obmyslenia sposobu jak dla tego zaworu zamknac gebe.
Ma ktos jakies pomysly?? :641:
Gość maras
nic na siłe wszystko młotkiem
Znalazłem przekaźnik o numerze 135. Znajduje się pod środkową konsolą za popielniczką. Jak mam odpalony silnik i dodaje gazu to on pyka. Ale nie zawsze. Czy ktoś wie co to jest.
witam
135. 357906383A
Przekaźnik dla sprzęgła elektromagnetycznego. Klimatyzacja silnik AAZ,1Z
w skrucie przy dodawaniu gazu wyłącza klimatyzację dla dodania mocy na silnik np: przy wyprzedzaniu po unormowaniu obrotów włącza ją spowrotem.Przekaźnik działa niezależnie czy klima jest włączona czy też nie.
w tym gnieździe jest montowanych kilka przekaźników w zależności od modelu.
Edytowane przez qgoldi
G_40 kolego to coś to zawor sterowania turbiny N75 istotne cacko :) i kosztuje 150 zł jak jest z*****e to przy 2600 obr to obroty stja w miejscu i jedziesz max 120 np przechodzi ci w tryb awaryjny i niema jazdy po wylaczeniue i odpaleniu silnika resetuje sie możesz jechać znowu do 2.600 obr
i tu jest błąd ;) cykanie nie jest wyznacznikiem sprawności n75, może cykać i będzie zepsuty , a może nie cykać i będzie sprawny - tak nie diagnozujemy n75
A do czego jest przekaźnik o nr.431951253F dla silnika 1Z o nazwie (Przekaźnik styku roboczego do wyłączania klimatyzacji) montowany w miejsce przekaźnika 135 o nr.357906383A dla silnika AAZ,1Z o nazwie (przekaźnik dla sprzęgła elektromagnetycznego)
czym one sie różnią .W/w przekaźniki są montowane w konsoli środkowej pod popielniczką
