Gość Cinek Zgłoś #1 Napisano 30 Sierpnia 2005 czy można w jakiś sposob obejść pokazywanie sie service inspect przez komputer pokładowy?? czy tez trzeba odwiedzić ASO w celu zlikwidowania tego problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #2 Napisano 31 Sierpnia 2005 podaję za instrukcją B5G ale w B5 chyba tak samo jest... - Przy wyłączonym zapłonie nacisnąć i przytrzymać przycisk zerowania okresowego pod prędkościomierzem - włączyć zapłon i zwolić przycisk zerowania. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o przeglądzie - pokrętło minutowe zegara cyfrowego obrócić w prawo. Wyświetlacz przechodzi na normalne wskazania. - wyłączyć zapłon. Dopiero wtedy przegląd został wykasowany. Należy pamiętać o tym, że samodzielnie nie można wyzerować przeglądu całkowicie, tylko do przeglądu 15 000 km Cokolwiek by to nie oznaczało, tak mam napisane... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Trinity Zgłoś #3 Napisano 18 Września 2005 właśnie się miałam o to zapytac, bo książka z Golfa poszła do nowego właściciela a ja zapomnialam sobie przepisać. A teraz mam książkę po włosku : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #4 Napisano 19 Września 2005 właśnie się miałam o to zapytac, bo książka z Golfa poszła do nowego właściciela a ja zapomnialam sobie przepisać. A teraz mam książkę po włosku : Kasowanie inspekcji na desce: VW GOLF 3 Na desce mamy 2 przyciski - nazwijmy je lewy i prawy (tak naprawde to trzy bo ten po prawej stronie jest podwójny - górny i dolny). Aby wykasować inspekcje musisz: 1 - wcisnąć lewy przycisk i trzymając go musisz włączyć i wyłączyć zapłon 2 - deska jest w tej chwili w trybie serwisowym 3 - naciskając lewy przycisk przeskakujesz pomiędzy: OEL; IN01; IN02 4 - wybierasz pozycję która Cię wkurza i przytrzymujesz przycis prawy dolny tak długo aż pokażą się kreski - - - - 5 - włączasz zapłon i czekasz aż deska sama przeskoczy na kilometry 6 - wyłączasz zapłon i włączasz ponownie aby upewnić się że już nie ma komunikatu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość main Zgłoś #5 Napisano 18 Marca 2006 - Przy wyłączonym zapłonie nacisnąć i przytrzymać przycisk zerowania okresowego pod prędkościomierzem - włączyć zapłon i zwolić przycisk zerowania. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o przeglądzie - pokrętło minutowe zegara cyfrowego obrócić w prawo. Wyświetlacz przechodzi na normalne wskazania. - wyłączyć zapłon. Dopiero wtedy przegląd został wykasowany. Należy pamiętać o tym, że samodzielnie nie można wyzerować przeglądu całkowicie, tylko do przeglądu 15 000 km tak robilem i mi nie cofnelo co teraz mam z tym zrobic :609: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #6 Napisano 19 Marca 2006 Widze pewne niescislosci a opisie. Zastosuj sie dokladnie do tego, co podane jest w tym pliku. http://mnapiorkowski.supermedia.pl/marcin/seat/pliki/inspektor/Inspektor.hlp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość DOBI1205 Zgłoś #7 Napisano 2 Czerwca 2006 witam , mam pytanie odnośnie wskazań inspekcji serwisowej , olejowej , mianowicie od momentu zakupu samochodu passat 3b5 z 2000 roku tdi ajm , przejechałem 12000tys. po wymianie oleju i nie pojawia się nic z tym związane brak jakiegokolwiek komunikatu , przy zapalaniu auta też nic nie wskazuje , tylko po przejściu w wyświetlanie tego komunikatu pojawia się napis : serwis : i nic więcej . czy wyłączona jest ta opcja u mnie ? jak to powinno wyglądać z tym wyświetlaniem inspekcji i oleju , dzięki i pozdrawiam :611: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Konrados Zgłoś #8 Napisano 2 Czerwca 2006 Z kolei u mnie mimo wykasowania wszelkich możliwych błędów czasem (nie zawsze) przy uruchamianiu silnika miga kontrolka żółta oleju, piszczy i pojawia sie komunikat (jaki? nie pytajcie-wersja francuska). Mechanik powiedział, że to od czujnika oleju-nie został wyczyszczony/wymieniony podczas wymiany oleju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Navkol Zgłoś #9 Napisano 2 Czerwca 2006 pojawia sie komunikat (jaki? nie pytajcie-wersja francuska) Ja miałem niemiecką wersję językową ale w ASO w Gdyni zmienili mi na angielską (i nic nie chcieli, nawet złotówki). Zadzwoń i zapytaj u siebie :621: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość milanowski k Zgłoś #10 Napisano 13 Września 2008 witam na wyświetlaczu środkowym wyświetlił mi się duży napis STOP i dwa inne komunikaty czy da się je jakoś jeszcze raz wyświetlić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bartek870 Zgłoś #11 Napisano 13 Maja 2012 mam problem czy moglbys cos pomoc w tej kwesti, gdyz po zapaleniu silnika w moim passacie b5 przec kilka sekund pojawia sie na panelu z klima komunikat mono Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ciaps Zgłoś #12 Napisano 25 Maja 2012 mam pasata b5 kombi 1.9tdi 110km z 97ri niewiem jaką mam wersje wyposażenia mam klmatronik 2 podłokietniki 4 elek.szyby i niewiem co jeszce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
