Gość radek_GL
zimne luty jak sprawdzić ??? a może czujnik czy co ???
Gość radek_GL
może ktoś wie jak sprawdzić zimne luty albo co jest przyczyną że nie działa na desce wskaźnik temperatury silnika (cieczy chłodzącej) czujnik to chyba nie jest bo załącza wentylator próbowałem mostkować i też nie podnosiło wskaźnika może ktoś z was się tym zajmował ???
taaa.. chyba 80% posiadaczy B3 / B4 :D
ja również mam z tym problem ale... nie przejmuje się...
sprawdzałem - wentylator włącza się jak powinien, paliwka mam zawsze dużo (bo u mnie szwankuje wskazanie temperatury wody i poziomu paliwa).
najśmieszniejsze jest również to, że wskaźniki czasem działają - np. w czasie jazdy nagle "wstają", pokazują prawdziwe dane, a po np. 3 minutach wracają na 0....
i ktoś mi powie o co chodzi? :)
Gość radek_GL
To jakoś dają ci oznaki że jeszcze żyją u mnie ten od paliwa żyje a ten od cieczy jakby zdechł :)
Gość rafalito
Tak, to niestety przypadłość paseczków. Ja rozebrałem swój zestaw i od nowa polutowałem na płytce wszystkie złącza od gniazda wielopinowego i od tamtej pory ręką odjął. Może warto złapać za lutownicę i pozbyć się problemu? :grin:
nigdy nie miałem lutownicy w ręku, a i sprawności manualnej jakoś brak - boje się że w gąszczu tych wszystkich elektr(ycznych)onicznych gówienek coś spartolę :oops:
Gość rafalito
Rozumiem, może więc ktoś z okolicy pomoże????? :)
Znam to z innego forum :516: ale z tego co pamietam to w zegarach( trzeba je wyjac) jest maly przekaznik ktoren odpowiada wlasnie za wskazowke od temp i paliwa. Jak sie wiecej dowiem to link podesle
byłbym wdzięczny :)
Jest to stabilizator TCA 700Y a zamiennik to LM 7810 (taki za 5 zl) kupisz w sklepie z elektronika( takie male ustrojstwo na trzech nozkach )
wielkie dzieki :564:
moze w przyszlym tygodniu sie do tego zabiore :)
spox, wystarczy wlutowac nowy i wszystko bedzie cycuś
Gość ::mishieck::
Dokładnie tak. Jest to nawet opisane w oryginalnych serwisowkach VW... A to male ustrojstwo to "stabilizator napiecia".
wyzej sie poprawilem ze to " stabilizator "
Oj panowie/panie trochę wiem na ten temat, przerabiałem to rok temu.
Podstawa, to przelutować wszystko, co się da przelutować tylko sensownie, by zwarć nie porobić, nie odpalić ścieżek :lol: . Wyjąć wskaĽniki, przeczyścić kołki i gniazda, spryskać te styki WD40, lub lepiej -typowym sprayem do styków. Oczywiście nie zapomnieć przelutować LEDów. Jeśli są tacho z MFA, to przy niewłaściwych wskazaniach można wymienić elektrolity zaznaczone na poniższym zdjęciu.
Jeśli chodzi o TCA700Y, to ma on odwrotnie ułożone wyprowadzenia w stosunku do LM7810. U mnie jest LM 29405 10.0 P+.
Przelutować wielozłącze i przed złożeniem również potraktować je sprayem.
Jednakże w tacho z MFA występuje usterka w postaci zjaranego układu ELMOS. W tym przypadku sprzęt nie do odratowania, bo układ jest nie do osiągnięcia.
Gościu to opisuje: http://oskamp.dyndns.org/Kombiinstrument/
I jego zdjęcia: http://oskamp.dyndns.org/gallery/Kombiinstrument
Niedziałający wskaźnik poziomu paliwa.
sorki, zapomnialem dodac ze zamiennik sie odwrotnie wlutowuje....
Gość Passathan
Czy ktoś z Was wyjmował zegary z B4. Mam te same objawy (wskaźniki świrują), ale nie wiem jak je wyciągnąć! Proszę o podpowiedź!
Wyjmujesz kratki wlotu powietrza z lewej i prawej strony deski, ZAMYKASZ WLOTY i wykręcasz wkręty. Wyciągasz włącznik świateł i chyba pod nim również jest wkręt. Musisz wybadać, czy nie ma gdzieś jeszcze jednego wkręta. Jeśli jest, to ...... Kierownica w dół, wyjmujesz ramkę, z której uprzednio wykręciłeś wkręty i po obu stronach licznika widzisz dwa ostatnie wkręty, które musisz wykręcić. Wyciągasz licznik wypinając kostkę z przewodami.
Licznik wyjmiesz bez zdejmowania kierownicy.
Gość Aro23
jest jeszce jeden wkręt pod osłonka od wtyczki od VAG-a jak dobrze pamiętam( z prawej strony kierwonicy). Obydwa wloty powietrze trzeba wyjąć jak napisał Jafo i pod przełącznikiem świateł też jest na bank. Później ściagasz plastikową osłonę i są dwa wkręty już koło samego licznika( uwaga żeby nie wpadły gdzieś głeboko) i lcznik wychodzi.
Gość lukopr
a mi wcale nie działaja wycyłowe wskazniki.... nagle przestały działac... licznik jest elektroniczny... pomoze mi przelutowanie wszsytkiegoo?? :padam:
Gość Koniu
Jak wyświetlacze i diody tez padły to przygotuj się finansowo na nowy licznik. Motorolka padła, a zamienników "nima" :-(
