margorz Zgłoś #1 Napisano 29 Października 2006 (edytowane) Czyszczenie zaworu EGR Aby zdemontować zawór – odkręcamy obejmę z węża dolotowego, trzy śruby typu imbus M6 od strony kolektora ssącego oraz dwie śruby M8 od strony kolektora wylotowego U mnie podobnie jak w twoim było mokro w okolicach zaworu – chlapało z tych dziurek oraz puszczał oring , jednym słowem mokry Tak wyglądało to po zdemontowaniu u mnie Tak wyglądał w środku po zdemontowaniu Mało tego to od wlotu spalin było sporo czegoś przypominającego kamień - czy coś w tym rodzaju Więc zdemontowałem go i wyczyściłem w nafcie potem przedmuchałem powietrzem Tak wyczyszczony zawór EGR zamontowałem oczywiście z nowym oringiem (7zł w serwisie) i uszczelką (7zł w serwisie) od strony wlotu spalin – dodatkowo posmarowałem silikonem DIRKO Jak na razie nic nie widać aby miało coś zamiar „pocić się” ale obserwuję w dalszym ciągu margorz // post wydzielony z dyskusji na forum // kazio Edytowane 5 Grudnia 2008 przez kazio Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
