Gość mag
Czy jest instalacja na tył w B5?
Gość mag
Witam, posiadam passka B5 3B wersja BASIC, no i narazie mam radyjko Kenwood i 4 głośniki z przodu, wiem, że z tyłu głośniczków nie ma, są tylko maskownice, ale w środku widać pustke:). Mam następujące pytanie:
Czy w tylnych drzwiach jest podciągnieta instalacja na 4 pozostałe głośniki, czy też może VW poleciał sobie w kulki i trzeba bedzie robić nową instalację, aby tył zaczął grać ??
dzieki za odpowiedzi
Gość simo
ja tez mam basic i nie mam instalacji. Szczerze to z przodu tez nie bylo instalacji orginalnej tylko poprzedni wlasciciel ciagnal kable. Za to mam glosniki lepsze od tych standardowych z wyposazenia :) A pociagniecie kabli to nie taki problem
Gość mag
kluczaw - Dzięki, ale ja przejżałem cały dział car- audio zanim zrobiłem własny temat i zapytałem, ten link widziałem wcześniej i niczego mi nie daje, ja nie mam 3BG tylko 3B (dlaczego zakładasz, że jak nie ma w 3BG to automatycznie nie może być też w 3B?), potrzebuje odpowiedzi od posiadacza 3B w wersji BASIC.
Gość mag
simo - pisalismy w tym samym czasie i nie widziałem Twojej odpowiedzi.
Hmmm ja nie znam sie na elektronice, a w serwisie to dużo kasy zdarliby ode mnie.
Kurcze no co jak co, ale brak instalacji w Passacie to juz przegięcie, nawet polonezy maja instalacje z tyłu chyba. Miałem właśnie ochotę na wytłumienie drzwi i bagażnika , no i wsadzić głośniczki z tyłu, ale troche mi mina zrzędła :zdegustowany:
Gość simo
instalacje do tylu pociagna ci chyba za 50-100 zl. Zreszta to zadna filozofia kable pociagnac bo nic wiecej nie trzeba.
Witajcie !
Ja farycznie miałem głośniki też tylko sprzodu i radio beta V .
Wymieniłem na gamma v i zakładałem głośniki do tyłu w specjalistyczny zakładzie.
Poza kablami których nie ma głośnikami i dystanasmi potzreba rrówinież maskownice
do głośników bo te fabryczne nia mają dziurek na wylot. W ASO kpl. kosztuje 28 zł.
Asystowałem przy montażu i mimo że nie jest bardzo trudne trzeba wiedzieć gdzie znajdują sie zatrzaski, szczególnie w słupkach bocznych -
trwało to 1 godzine i ksztowało 80 zł.
Gość meriam3
mag mam takie samo autko rocznik 98 tylko nie jestem pewien co do wersi (basic czy też inna ) ale zaraz po kupnie byłem zmuszony zdjąć tapicerkę tyłu i niestety niemiec zaoferował mi ubogą wersję bez okablowania . Nadmienie że mam orginalne radio
beta I - tak więc pozostanie ci chyba położenie instalacji na tył samemu
to jaką masz wersję możesz sprawdźić po wlepce w bagażniku (koło koła zapasowego)
ja mam też wersję basis, ale 8 głośniczków, navi MFD... może dlatego że to z końca produkcji 3B ale te cześci chyba były też montowane do 3BG...
Gość meriam3
OK adams sprawdziłem mam BASIS - a tak na marginesie powiedz jak wiesz jakie są opcje i czym się różnią na dole na wklejce jest dużo trzyliterowych znaków i to są chyba te diametralne różnice
Jestem tu nowy i jakoś trudno mi się tu poruszać .
Powodzenia
Odswieżam temat.
Mam pytanie do Was. W obecnej chwili posiadam radio vw - model gamma. Jest ono niestety na kasety. Chciałbym je wymienić na radyjko z odtwarzaczem cd. Po głowie chodzi mi ten model: http://www.allegro.pl/item191010188_kenwood_kdc_w4034gy_mp3_na_gwarancji_.html
Uzywany, w dobrym stanie i co ważne tani. Powiedzcie proszę czy jakość dziwięku będzie lepsza z tym radiem?? Czy bedzie ono pasować do kieszeni w passacie?
Za info z góry dziękuję,
Bartek
Witam. Mam do Was pytanie. Od jakiegoś czasu nie grają mi z tyłu głośniki. Myślałem, że to może kanały w radiu popalone, ale to nie wina radia. Nastepnie sprawdziłem głośnik i też jest dobry, ale okazało się, że nie dochodzi prąd od radia do głośnika. W czym może tkwić problem?
kolego ja bym sprawdził wiązkę która idzie pod wykładziną http://img99.imageshack.us/img99/3381/obraz019zn0.jpg często lubi po prostu gnić
A czy u mnie będzie wiązka do tylnych głośników? Mam nawigację MCD i z tego co gdzieś wyczytałem mam jakiś wzmacniacz PDC czy coś w tym stylu tak? Jeśli on jest to gdzie bo jak rozumiem mam się wpiąć do niego, żeby mieć głośniki w tylnych drzwiach?
powinna być instalacja
Tylko powinna być w drzwiach, czy gdzieś jest częściowa i trzeba dociągnąć? Wchodziłem w linka podanego tutaj w temacie ale chyba wygasł.
