marecek Zgłoś #1 Napisano 18 Września 2008 Pytanie do posiadaczy Etki: 4B0 615 125 C - to numerek jarzm pod tarcze 312 mm z audi A4 z 2004 roku 4B0 615 125 A - to numerek jarzm passatowych... Pytanie do posiadaczy Etki - czy zwrotnica jest taka sama w obydwu autach? Jesli tak, to chyba dałoby radę zastosować jarzma C w passacie? Help... (cały czas kombinuję, bo cena za te jarzma w ASO jest jak dla mnie za duża, a na allegro co rusz pojawiają się "zamienniki" ;P) widział ktoś może foty tych jarzm? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #2 Napisano 18 Września 2008 widział ktoś może foty tych jarzm Uderzaj po foty do Mariosa on ma 312 założone u siebie, może ci cyknie foto Ps. Oj Marecek post numer 7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #3 Napisano 18 Września 2008 wracając do meritum sprawy... czym się różni A i C, bo z dotychczasowych doświadczeń wynika, że literkę zmieniają tylko po to, żeby odróżnić roczniki... a część pozostaje taka sama... Etka nic nie mówi na ten temat? CHodzi mi konkretnie o porównanie zwrotnic... bo zacisk ma ten sam numer 4B0615124 (x1) i 4B0615123 (x1) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #4 Napisano 18 Września 2008 (edytowane) marecek Zwrotnica w Passacie 3BG oraz w Audi A4 z 2004 ma identyczne numery lecz różnica jest w: Audi -8E0 407 253 C (lewa str) 8E0 407 254 C ( pr. str) Passat-8D0 407 253 C - lewa str. łożysko 82mm AWT , F 3B-3- 072 001>> 8D0 407 254 C - prawa str. pozostałe j.w. Edit Jarzmo Passata 4B0 615 125 A jest stosowane w modelach 2001-2005. Edytowane 18 Września 2008 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #5 Napisano 18 Września 2008 (edytowane) jarzmo o numerze 4B0615125A i 4B0615125C to jedno i to samo (jeden numer używa VW a drugi AUDI) ... mocowanie do zwrotnicy w obydwu przypadkach jest takie samo żeby w B5 3BG zmienić tarczę z 288mm na 312mm wystarczy zakupić jarzma - zaciski zostają te samę, wielkość klocka także jest ta sama. Felga minimum 17" (tak podaje ETKA). Edytowane 18 Września 2008 przez Marios Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #6 Napisano 18 Września 2008 żeby w B5 3BG zmienić tarczę z 288mm na 312mm wystarczy zakupić jarzma - zaciski zostają te samę, wielkość klocka także jest ta sama. Felga minimum 17" (tak podaje ETKA). Minimalna srednica felgi do zweryfikowania ! Moje A6 z hamulcami 312 mm wyjechalo z fabryki na felgach 16". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #7 Napisano 19 Października 2008 może ktoś podpowie gdzie można kupić jarzma pod 312mm w rozsądnej cenie bo widnieją całe kolumny od A6 po 500zł za szt ale to troszkę drogo jak za używkę,chyba że jarzma zamienić i sprzedać ponownie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #8 Napisano 19 Października 2008 A w ASO pytałeś ? Ostatnio potrafia mnie zadziwić. A jarzma chyba tańsze niz 5oo zł bedą, i to nowe ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #9 Napisano 19 Października 2008 nie pytałem,myślałem że można dostać poza aso,ponoc 200szt jak pisał marecek w podobnym temacie,sprawdze w serwisie po ile są Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #10 Napisano 19 Października 2008 pawelb6 Jarzmo 4B0615125A - cena ok. 300zł/szt (Skoda)oraz ok. 350zł/szt (Vw). Jarzmo 4B0615125C - cena ok.350zł/szt (Vw). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #11 Napisano 19 Października 2008 (edytowane) JurekW ,kurcze to drogo ,marecek pisał w innym temacie że 200szt,http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=3382&page=6&highlight=sportowe+hamulce w 155 poscie ,to moze lepiej kupić całą kolumnę z tarczą,klockiem,osłoną tarczy,amorem i czujnikiem za 500zł/szt i zmienić jarzmo,włożyć swoje i opchnąć taniej Edytowane 19 Października 2008 przez pawelb6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #12 Napisano 19 Października 2008 w ASO od 480-700PLN za komplet jarzm 312mm - w zależności od posiadanych zniżek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A-rek Zgłoś #13 Napisano 26 Lutego 2015 sory za odkopanie takiego kotleta ale tylko ten temat znalazłem na temat jarzm pod 312 może ktoś będzie znał odpowiedź na moje pytanie: czy jarzma z Leona Cupra R 312 mm podejdą do Passka 3BG? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #14 Napisano 26 Lutego 2015 sory za odkopanie takiego kotleta ale tylko ten temat znalazłem na temat jarzm pod 312 może ktoś będzie znał odpowiedź na moje pytanie: czy jarzma z Leona Cupra R 312 mm podejdą do Passka 3BG? jarzma 312mm pasujące do 3bg (fabryczna żeliwna zwrotnica) mają wybite oznaczenie 451... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A-rek Zgłoś #15 Napisano 26 Lutego 2015 żebyśmy się dobrze zrozumieli, czyli te jarzma z Leona podejdą do mojego Passata tak? w naszych Passatach jest zwrotnica żeliwna, co daje nam ta informacja? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
