vwiater Zgłoś #1 Napisano 21 Czerwca 2006 Witam!!! :611: Mam w swoim pasku Climatronik i tak sie zastanawiam czy jest mozliwosc włączenia tylko nawiewu :638: bez ustawiania temp (tzn. tak aby sprezarka byla wylaczona) o ile sie orientuje w B5 istnieje taka mozliwosc, a u nas w B4 :638: moze ktos mnie oswieci :620: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ppmarian Zgłoś #2 Napisano 21 Czerwca 2006 niestety w Twoim (jak i w moim) przypadku kompresor chodzi non-stop. jedynie pozniejsze panele z przciskiem ECON posiadaja taka mozliwosc ja to obszedlem i dolozylem reczny wylacznik kompresora :610: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwiater Zgłoś #3 Napisano 21 Czerwca 2006 ppmarian, tak myślałem w takim razie mógłbyś mi napisać jak to obejść myślę że przyda sie także innym użytkownikom forum pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ppmarian Zgłoś #4 Napisano 21 Czerwca 2006 takim razie mógłbyś mi napisać jak to obejść myślę że przyda sie także innym użytkownikom forum poprostu wpiolem sie przekaznikeim miedzy zasilanie sprzegla kompresora. przycisk mam na desce - 2 klawisz od swiatel przeciwngielnych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kokkonen Zgłoś #5 Napisano 21 Czerwca 2006 No właśnie, a co to jest ten przycisk ECON, co on powoduje i jak działa??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ppmarian Zgłoś #6 Napisano 22 Czerwca 2006 ECON, co on powoduje i jak działa??? wylacza sama sprezarke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość nieznajoma Zgłoś #7 Napisano 21 Lipca 2006 Czy moglby ktos umiescic zdjecie jak dorobic taki przycisk ECON do tej klimatyzacji? Bo faktycznie bardzo go brakuje. Dzieki i pozdrawiam. A może ktoś z was ma schemat tego climatronica aby można było popracować nad włączaniem i wyłączaniem zasilania tego sprzegła spręzarki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sirgreg Zgłoś #8 Napisano 13 Października 2011 wybaczcie, ale odkopię temat. ma ktoś może dobrą wolę i wiedzę jak obejść sprężarkę tak, aby sam nawiew działał? mam klimatronic bez funkcji econ i jest to ....niefajne. przy okazji: wy wystarczy wymienić panel sterowania żeby sprężarka na moje życzenie była wyłączona? czy trzeba jeszcze gdzieś/coś zmienić? podejrzewam że obejście jest duuużo tańsze więc będę wdzięczny za rady i porady jak to zrobić pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #9 Napisano 13 Października 2011 wybaczcie, ale odkopię temat. ma ktoś może dobrą wolę i wiedzę jak obejść sprężarkę tak, aby sam nawiew działał? mam klimatronic bez funkcji econ i jest to ....niefajne. przy okazji: wy wystarczy wymienić panel sterowania żeby sprężarka na moje życzenie była wyłączona? czy trzeba jeszcze gdzieś/coś zmienić? podejrzewam że obejście jest duuużo tańsze więc będę wdzięczny za rady i porady jak to zrobić pozdr szukajka się kłania.. jest temat o tym.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sirgreg Zgłoś #10 Napisano 13 Października 2011 szukajka się kłania.. jest temat o tym.. pisałem również o dobrej woli..... gdybym znalazł to bym szynki nie zawracał. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #11 Napisano 13 Października 2011 gdybym znalazł to bym szynki nie zawracał. proszę najaktualniejszy temat: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/7224-Jak-dorobi%C4%87-do-Climatronic-z-funkcj%C4%85-OFF-funkcj%C4%99-ECON?highlight=econ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kargulo Zgłoś #12 Napisano 10 Grudnia 2011 Witam nie chcę tworzyć nowego wątku to i podepnę się tutaj z moni pytaniem. A mianowicie akumulator był odłączony przez jakis czas i klimatronic mi się pewnie rozstroił, czy znaćie kogoś z okolic Warszawy aby mi to zaprogramował tak jak powinno być? z góry dzieki za odpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #13 Napisano 10 Grudnia 2011 kolego kargulo: 1. Nie ten dział. 2. Co to znaczy rozstroil? 3. Kody błędów zczytałes? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
