ArturrO Zgłoś #1 Napisano 21 Listopada 2005 Witam wszystkich. Ostatnio zaczeły mi się dziwne jazdy z klimatyzacją. Generalnie ni chce się załączać (wiatraki na chłodnicy się załączją ale kontrolki na przyciskach już nie). Zauważyłem że jak trochę się zrobi cieplej to już wtedy działa ok. No i teraz pytanko. Czy w pasku B3 jest jakiś czujnik temperatury, który nie pozwala klimatyzacji na załączenie się gdy jest za zimno czy może może czujnik zamontował się sam na zaśniedziałych stykach? Pozdrawiam ArturrO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #2 Napisano 21 Listopada 2005 Tak, jest zabezpieczenie przed uruchomieniem przy zbyt niskiej temperaturze. Zazwyczaj sa to okolice 3 stopni. ma to na celu zabezpieczenie sprezarki przed uszkodzeniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ArturrO Zgłoś #3 Napisano 21 Listopada 2005 Dzięki za pomoc! Gdyby nie ta pierdzielona instrukcja obsługi po francusku to bym się pewnie sam doczytał i nie zawracał głowy Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #4 Napisano 22 Listopada 2005 A moja daje sie włączyć nawet przy -5 i chyba nawet wtedy grzeje, koledze co ma klimatronik włącza się przy -15 nawet i grzeje więc jak to jest?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #5 Napisano 22 Listopada 2005 8) Klimatronik ma też swoje zabezpieczenia. Pracą klimatyzacji steruje komputer i on odpowiada kiedy załączyć a kiedy nie załączyć. Na dobrą sprawę klimatyzację można włączyć nawet przy -60. Ale sprzęgło klimatyzacji załączy się dopiero w momęcie wstępnego rozgrzania silnika - a komputer będzie korzystał z mapy swoich ustawień (w swojej Pamięci) i podawał odpowiednie dawki i ilości ciepłego lub zimnego powietrza według - parametrów otoczenia - które wezmą się z czujników temperatur rozmieszczonych w pojeĽdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #6 Napisano 23 Listopada 2005 U mnie jak tylko na kompie pojawi sie 3 stopnie to sprezarka sie wylacza i jak jest wilgotno to szyby moga zaczac parowac. na logike to w minusowych temperatorach sprezarka nie moze pracowac gdyz chyba zauwazyliscie wielkie kaluze pod samochodami z klima w lato? Efekt uboczny pracujacej sprezarki. I niech to teraz zamarznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sl@wek Zgłoś #7 Napisano 23 Listopada 2005 na logike to w minusowych temperatorach sprezarka nie moze pracowac gdyz chyba zauwazyliscie wielkie kaluze pod samochodami z klima w lato? No ta...ale jest to efekt sprezania gazu w klimie,roznicy temp.w zetknieciu sie z otoczeniem!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #8 Napisano 24 Listopada 2005 Ja przy 4 stopniach rowniez mam mokro pod samochodem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sl@wek Zgłoś #9 Napisano 24 Listopada 2005 Siem!!! Ja przy 4 stopniach rowniez mam mokro pod samochodem n na plusie czy na minusie??? :wink: W sumie skraplacz znajduje sie wewnatrz auta...akurat taki czas se mozna to sprawdzic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marcin25 Zgłoś #10 Napisano 11 Czerwca 2006 czy ktos moze mi powiedziec dlaczego nie zalacza mi sie wentylato od klimy //wystarczy że raz zadasz pytanie! usunąłem Twoje 3 posty, które napisałeś w kilkuminutowych odstępach! nie rób śmietnika :640: - jedrus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marcin25 Zgłoś #11 Napisano 11 Czerwca 2006 sory za te trzy prawie identyczne posty. jestem tu pierwszy raz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #12 Napisano 11 Czerwca 2006 więc witamy a ja od siebie - proszę zapoznaj się z tym, co widnieje w moim podpisie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #13 Napisano 11 Czerwca 2006 :614: Słuchaj weź skontaktuj się z kolegą binary Londyn - ma :583: kabelek to ci pomoże - bo tak na oko to można tu szukać do rana albo cały tydzień. Jesli ktos potrzebuje w Londynie to sluze pomoca. Jestem w Kingston Upon Thames. Jeśli chcesz to masz wszystko w spisie tematów B5 tematy: SCHEMATY – RYSUNKI SILNIKÓW Schematy - rozmieszczenie i opis bezpieczników i przekaźników KLIMATYZACJA "CLIMATRONIC" OGRZEWANIE I WENTYLACJA Klimatyzacja - diagnostyka niesprawności układów sterowania klimatyzacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lukldz Zgłoś #14 Napisano 20 Lutego 2007 Skasowalem blad czujnika temperatury zewnetrznej bo pokazywal mi -50 stopni i jakis czas bylo dobrze teraz znowu jest to samo. Dodatkowo jeszcze mam problem z grzaniem jak jest zimno ( ponizej zera ) to ogrzewanie wogóle dziala, powyzej zera zaczynam czuc delikatne ciepelko. Macie jakies pomysly? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kiler Zgłoś #15 Napisano 21 Października 2007 Witam mam taki problem zrobiło sie zimniej i niezałaczyła sie klima nie było wzrostu obrotow jak sie mój pasio ocieplił to klimka sie załaczyła czy to jest normalne i czy jezeli jest za małe cisnienie to czy klima bedzie działac prosze o odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #16 Napisano 21 Października 2007 no coś mi się wydaje ze jest tak że jeśli temp. zewnętrzna spada poniżej 5stC to klima się nie załączy, tak słyszałem o klimie w B4 nie wiem jak jest w B5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polik-80 Zgłoś #17 Napisano 23 Października 2007 na pewno jest tak samo to jest zabezpieczenie sprężarki i tu pojawia się kolejne pytanie: jak do jasnej ... załączyć klimę w zimie żeby sobie pochodziła (takie są zalecenia)???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #18 Napisano 23 Października 2007 w ogrzewanym garażu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość czesław Zgłoś #19 Napisano 30 Października 2007 zgoda ,w ogrzewanym garazy lub ...w podziemnym garaży kina ,centrum handlowego.zostawic furę i na zakupy na 2godziny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość drago82 Zgłoś #20 Napisano 16 Listopada 2007 a nie wystarczy zlokalizowac i podgrzac czujnik temperatury zewnetrznej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
