Gość MMarcu Zgłoś #1 Napisano 7 Czerwca 2005 Czy ktoś wie, w jaki sposób odgrzybia sie klimę w B5 (2002) - podobno wystarczy kupić specjaly środek w sprayu ale co dalej? EDIT by kubelt - zmienilem oznaczenie modelu i przenioslem do odpowiedniego dzialu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #2 Napisano 8 Czerwca 2005 Instrukcja jest dla passata B5 ale IMHO w B6 wszystko bedzie tak samo. Przepis wziety z http://www.passat3b.de/, pozwolilem sobie przetlumaczyc: "Wstrzyknac srodek do czyszczenia ukladu klimatyzacji w kazda kratke wentylacyjna w kabinie a nastepnie otworzyc maske i wyciagnac filtr kabiny (jak nie wiesz jak to daj znac, wytlumacze). Wlaczyc silnik oraz klimatyzacje, ustawic ja na 25 stopni gdyz inaczej przelaczy sie na obieg zamkniety i nie osiagniemy zamierzonego efektu. To, co pozostalo ze srodka do czyszczenia klimy po wpuszczeniu do kratek wentylacyjnych wstrzyknac w strone zoltego wentylatora za miejscem filtra kabiny. Po oproznieniu puszki pozostawic klime pracujaca w trybie ECONO przez jakies 5 minut by wszystko sie wysuszylo. Skrecic wszystko do kupy i cieszyc sie ze swiezego powiewu :-)" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MMarcu Zgłoś #3 Napisano 8 Czerwca 2005 Dzięki, na pewno wypróbuję Twój przepis. A możesz przybliżyć gdzie jest ten filtr kabiny, bo nie wiem. I jeszce czy masz do polecenia jakiś konkretny środek do czyszczenia czy to wszystko jedno generalnie (pytam, czy np. po niektórych nieprzyjemnie pachnie :shock: a po innych spoko 8) ?). Wyjeżdżam za tydzień za granicę i zastanawaim się, czy warto przed robić taki manewr, czy lepiej na tydzień nie bo nie wywietrzeje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MMarcu Zgłoś #4 Napisano 21 Czerwca 2005 Zastosowałem się do wskazówek Kubelta i jest OK. Generalnie proste. W takim Pasku trzeba tylko wiedzieć jak dostać się do filtra kabiny, a jest to proste, wystarczy zdjąć podszybie (odpina się uszczelkę wzdłuż podszybia i się je wyciąga po prostu). Po wyjęciu filtra widać już żółty wentylator i można działać zgodnie ze wskazówkami Kubelta. Polecam wszystkim, bo środek w sprayu można kupić nawet za 14,99 (taki kupiłem w supermarkecie Carrefoure , nazywa się Wiper, nie miał rurki, ale wykorzystałem rurkę czerwoną z WD-40), widziałem też w sklepach przy stacjach obsługi za 50-60 zł. Taka usługa kosztuje od 100 do 150 zł a jak mój kolega skorzystał to stwierdził, że pewnie jak by sam rozpylił i nie żałował środka, to efekt byłby lepszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sl@wek Zgłoś #5 Napisano 18 Lipca 2005 Witam!!! Ostanio bylem nabic klime i..porozmawialem na temat odgrzybiania tego przydatnego urzedzenia.Robil mi to moj kolega,wiec raczej mi nie sciemnial.Z preparatami do fukania psikania to jest tak ze,to sa raczej odswiezacze :? Aby totalnie zrobic tak jak powinno to byc trzeba rozebrac caly kokpit wyciagnac chlodnico-nagrzewnice i wyczyscic (jak to okreslil)caly sciek.Moj wniosek jest taki ze w serwisie za 150zl.nabijaja nas w butelke Dowiedzialem sie w jaki sposob uniknac smrodziku...banal w zimie trzeba raz na miesiac uruchomic klime na maxa tak na 10 minut i latem nieprzyjemny zapach bedzie tylko wpomnieniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #6 Napisano 18 Lipca 2005 Fakt faktem że nawet jak na klimie sie nie jeĽdzi ( bo np komuś szkodzi-znam kilka osób ... ) to trzeba przynajmniej raz w miesiacu klime właczyć na maxa na kilka minut... bo inaczej bedzie sajgon i po klimie.. PS odnośnie podszybia... ma ktoś moze z was namiary... na taka plastikowa "polke" ktora od wersji 2001 jest w pasku w "komorze deszczowej" ?? Tam gdzie jest aku i płyn od hamulców... w 2001 jest taki patent Zastanawiam sie czy to przypadkiem nie jest lepsze dla auta jak tam mu sie tak normalnie nie leje woda ?? Jak to pierwszy raz zobaczyłem to prawie noz mi stana w gardle że tam tak sie leje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #7 Napisano 18 Lipca 2005 Mowisz i masz http://www.passatplus.de/umbauteile/wasserkasten/wasserkasten.htm Tam sa podane numery poszczegolnych elementow. Tutaj montaz http://www.passatplus.de/umbauten/wasserkasten/wasserkasten.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #8 Napisano 19 Lipca 2005 qrde byłem setki razy na tej www i ani razu nie zwrocilem na to uwagi Dziex POZDRO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MMarcu Zgłoś #9 Napisano 21 Lipca 2005 Generalnie takie odświeżenie też eliminuje jakieś grzyby a więc za cenę ok 14 zł warto taką operację wykonać. U mnie praktycznie nic nie capiło, zrobiłem to mając an uwadze bardziej ubicie ewentualnych grzybów czy ich zaczątków (po 2 latach). A co do robienia tego w serwisie to zgadzam się, że nie warto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #10 Napisano 21 Lipca 2005 Apropo jeszcze odgrzybiania to w te miejsca nawiewu na nogi tez wpuszczalisice?? w przednie i tylnie rurki ?? Czy tylko w te kratki w konsoli ? i po bokach ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MMarcu Zgłoś #11 Napisano 22 Lipca 2005 ja psikałem w kratki w konsoli przedniej, w środku i po bokach, pod siedzeniami nie psikałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Trinity Zgłoś #12 Napisano 18 Września 2005 ja chcialam tylko stwierdzic że gdy temperatura spadnie poniżej 7 *C to nie uruchomi się chłodzenie z klimatronika więc ten 10 minutowy sposob to chyba nieporozumienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasil1 Zgłoś #13 Napisano 19 Września 2005 Witam. Do odkażania klimy polecam nie aerozol a piankę w spraju. Jest troche droższa ale za to skuteczna, lepiej się rozprowadza. Ma też specjalną rurkę z głowiczką na końcu. Ja w swoim autku (b5) aplikowałem ten środek przez nawiew klimy po wyjęciu filtra przeciwpyłkowego. Zresztą na pojemniku jest wszystko dokładnie opisane, po polsku również. Dla zainteresowanych mogę podać nazwę tej pianki. Działa świetnie. Polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #14 Napisano 19 Września 2005 Dla zainteresowanych mogę podać nazwę tej pianki. Działa świetnie. Jakbyś mogł to byłbym wdzieczny... u mnie co prawda jeszcze nic nie czuc (no moze przy uruchomieniu przez pierwsze pare sekund, ale minimalnie) ale przed zimą jeszcze bym to klimkę przeczyścił Pozdrawiam Osiah Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MMarcu Zgłoś #15 Napisano 19 Września 2005 Co prawda to nie mój cytat, ale ja użyłem piankę Wiper Active Cleaning by bottari - odświeżacz do klimatyzacji (cytuję co jest napisane na puszce). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasil1 Zgłoś #16 Napisano 19 Września 2005 Witam ponownie i podaję nazwę tego środka: AIRO CLEANER firmy CRC. Łatwo go poznać, bo na opakowaniu ma zdjęcie climatronica Firma ma stronę w necie, podaje adres www.crcind.com[/img] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość passatwv Zgłoś #17 Napisano 27 Listopada 2005 Tutaj montaz http://www.passatplus.de/umbauten/wasserkasten/wasserkasten.htm Czy ktos z was moglby to przetlumaczyc a zwlaszcza chodzi mi o to ze nie mogezdjac tej plastikowej półki i nie mogę wyjąć akumulatora. Po prostu nie miesci sie w otworze i trzeba zdjąć tą półke plastikową. Tylko jak? A tak nawiasem jaki byście polecili aku do 1.9 tdi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #18 Napisano 27 Listopada 2005 A spojrz moze do naszego warsztatu [ Dodano: Nie Lis 27, 2005 10:12 am ] Bede dobry grupowicz i dam ci linki bezposrednie bo widze, zes nowy http://warsztat.vw-passat.pl/wycieraczki.html http://warsztat.vw-passat.pl/kons_wycier.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
burnada Zgłoś #19 Napisano 3 Grudnia 2005 Zdejmujesz uszczelkę komory silnika od strony szyby i wówczas zdemontujesz ten plastik pod szybą Tutaj montaz http://www.passatplus.de/umbauten/wasserkasten/wasserkasten.htmCzy ktos z was moglby to przetlumaczyc a zwlaszcza chodzi mi o to ze nie mogezdjac tej plastikowej półki i nie mogę wyjąć akumulatora. Po prostu nie miesci sie w otworze i trzeba zdjąć tą półke plastikową. Tylko jak? A tak nawiasem jaki byście polecili aku do 1.9 tdi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość eliott231 Zgłoś #20 Napisano 15 Maja 2006 czy ktoś ostatnio kupował jakiś odgrzybiacz,np. na Allegro???Podajcie jakiś dobry i sprawdzony odgrzybiacz..?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
