olo
turbina
czy ktoś posiada schemat turbiny. :638:
chodzi mi o schemat podłączeń rur gumowych
co którędy wlatuje a którędy wylatuje
bo mam zachlapaną całą turbinę olejem
i czy będę w stanie sam usunąć tę usterkę.
z góry dziękuję :641:
już byłem na "szukaj" ale tam nic nie było na tamat wycieków oleju w b3 1,9td
a może ktoś nie którędy i dlaczego cieknie :628:
dodam jeszcze że na mocy nic nie stracił
:611:
Gość szerszeniak
sprawdź czy pdmą nie wali olej ja u siebie ją poprostu weżykiem wypuściłem pod auto zeby syf nie szedł przez turbo lepiej nie ruszaj turbiny sam bo mozesz wiecej popsuc niz dobrego zrobić mozesz wyczyścic gumowe przewody i tą odmą sie zająć
tak myślałem że sam sobie nie poradzę,ale po nie przewody są mokre tylko turbin. przewody są suche. dobry znajomy powiedział mi w tamtym miesiącu tak.cytuję "dobrze że masz wycieki i nie są to takie żeby się martwić.przynajmniej wiesz że turbina działa. jak będzie całkiem sucha to wtedy stracisz na mocy i wtedy będziesz miał powód do zmartwień" :611: i to żeby sie nie dotykać do turbo też mówił. :641: i pytanko czy rzeczywiście miał choć troszkę racji.
dzięki szerszeniak :641:
hehe mi mechanik powiedzial to samo w mojej tez jest olej ale nie az takie ilosci zeby sie martwic:)
Witam.
Mam takie pytanko bo w moim pasku b3 1.6 TDIntercooler również turbinka jest mokra. Autko mam już ponad pół roku i teraz zauwazyłem że kapie już olej na ziemie. Widać ze turbinka coraz bardziej się poci.
Teraz pytanie ile będzie mnie kosztowała naprawa turbiny czy lepiej kupić jakąś używkę?
I gdzie wogóle regenerują najlepiej w trójmieście turbiny.
Dodam że na mocy nic nie stracił.
Pozdro.
pewnego pięknego dnia Ci pociągnie olej i wrzuci w kolektor ssący, miałem tak w Audi 100. Można regenerować, w zależności od 600 do 1000zł, ale różnie bywa z regenerowanym turbinami...
