kanarek30 Zgłoś #1 Napisano 13 Czerwca 2006 Prosze o pomoc . Chciałem wymienić sobie termostat ale już zgłupiałem. Odkręciłem takie coś (plastikowy trójnik przykręcony do głowicy na 2 śruby) myślałem że tam bedzie termostat ale go tam nie ma. Czy ktoś może mi pomóc i powiedzieć gdzie jest ten termostat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Darek77 Zgłoś #2 Napisano 13 Czerwca 2006 Czy ktoś może mi pomóc i powiedzieć gdzie jest ten termostat. Zaprowadzi cię do niego dolny wąż od chłodnicy-przy pompie wspomagania.Przy wymianie trzeba odstawić w/w pompę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suchy Zgłoś #3 Napisano 13 Czerwca 2006 Dołącze się do tematu, gdyż w pewnym sensie jest on zbieżny tym postem. Chciałbym wymienić u siebie czujnik temperatury wody, ale nie bardzo mogę go zlokalizować. Prosiłbym o jakieś zdjęcia jeśli to możliwe, a wiem, że posiadacie takowe. Z góry dziękuję za okazaną pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kanarek30 Zgłoś #4 Napisano 13 Czerwca 2006 Darek77, Dzięki za podpowiedz ,właśnie skończyłem go wymieniać i teraz wszystko w porządku,wskazówka na 90 stopni. Wcześniej była na 70 i ani milimetra dalej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Darek77 Zgłoś #5 Napisano 13 Czerwca 2006 Teraz będzie się lepiej ,,zbierał" i mniej palił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Darek77 Zgłoś #6 Napisano 13 Czerwca 2006 Chciałbym wymienić u siebie czujnik temperatury wody, ale nie bardzo mogę go zlokalizować. Prosiłbym o jakieś zdjęcia jeśli to możliwe, a wiem, że posiadacie takowe. Spróbuj bez fotek-stań przodem do komory silnika,z lewej strony poniżej głowicy z bloku silnika wystaje trójramienny króciec wodny w którym osadzony jest czujnik.Czujnik jest 4stykowy,zielony lub niebieski.Jest wsunięty w króciec,uszczelniony o-ringiem i zabezpieczony wsuwką sprężynującą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suchy Zgłoś #7 Napisano 15 Czerwca 2006 Pomimo tego, że dziasiaj podobno jest święto poszukam. Jak znajdę to się odezwę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suchy Zgłoś #8 Napisano 18 Czerwca 2006 Darek77 dzięki za dobre chęci, ale muszę się przyznać, że nie mogę znaleźć tego krućca. Po lewej stronie mojego silnika a dokładniej obok plastikowej pokrywy przebiegają jakieś rurki pod którymi zaraz znajduje się kolektor wydechowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #9 Napisano 18 Czerwca 2006 Jeżeli chodzi o czujnik załączający wentylatory, to u mnie, stojąc przodem do samochodu, czujnik jest wkręcony po prawej ręce w dolnym rogu chłodnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #10 Napisano 19 Czerwca 2006 Foty dam jutro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
omus Zgłoś #11 Napisano 11 Lipca 2006 może ktoś wykożysta fotki z tego tematu: http://www.forum.vw-passat.pl/tematy14/temperatura-okolo-100-stopni-vt3709,14.htm i zaznaczy gdzie jest termostat oraz czujniki naprzykład (jeśli jest taka potrzeba moge zrobić wiecej fotek) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość iskra Zgłoś #12 Napisano 19 Grudnia 2008 Witam wszystkich. Mam mały problem z moim passatem 1,9 tdi ( atj). Chodzi mi o termostat a szczególnie o tem płynu. Wskazuwka dociera do tem 90 stopni po przejechaniu około 15 - 20 km w tym część po mieście czy to normalne? Z tego co pamiętam to w passatach wskazówka dociera tam znacznie szybciej chyba że się mylę. i jeszcze jedno na chłodnicy mam zamontowane dwa wentylatory z tym że ten od prawej patrząc od przodu pracuje bez przerwy . nie kręci się jak warjat ale się kręci czy to noramlne. Pozdrawiam wszystkich i prosze o rady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #13 Napisano 19 Grudnia 2008 Myślę że w dziale odpowiednim dla swojego modelu powinieneś zapytać ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #14 Napisano 19 Grudnia 2008 Zerknij do B5. Poza tym te 15-20 km to stanowczo za dużo. 3km byłoby dużo lepiej. Co do wentylatora to gdzieś na forum ktoś pisał, że ten typ tak ma. Natomiast zdecydowanie uważam, że padł termostat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leevvy Zgłoś #15 Napisano 13 Lutego 2009 Panowie a gdzie ja mam szukać termostatu w moim Passacie 1,6td intercoller 91r kombi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #16 Napisano 13 Lutego 2009 Przy pompie wodnej, pod plastikowym kolankiem. Dla ułatwienia masz rysunek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leevvy Zgłoś #17 Napisano 17 Lutego 2009 Dzięki, zerknąłem dziś na kanale i coś mi się wydaje że bez zdjęcia pompy wspomagania sie nie obejdzie, no chyba że ktoś zna jakiś lepszy patent Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #18 Napisano 17 Lutego 2009 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=273793#post273793 Tu masz opisana co i jak zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stanley105 Zgłoś #19 Napisano 23 Listopada 2009 witam wszystkich mam pytanie, czemu mi płyn wysadza przez zbiornicze wyrównawczy, termostat kupiłem nowy termostat i to samo się dzieje a bez termostatu jest wszystko ok.proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #20 Napisano 23 Listopada 2009 Jaki kupiłeś termostat - marka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
