Gość lukivw
ABS i hamulce
Gość lukivw
Mam passata B3 z ABS i coś się z nim dzieje tzn co jakiś czas ok 10 min słychać brzęczenie z pod maski po otwarciu zlokalizowałem że dźwięki te dochodzą od strony pompy hamulcowej tam gdzie jest całe urządzenie od abs . I jeszcze coś jak się uruchamia silnik to przez jakiś czas słychać owe dźwięki i świeci się kontrolka od niskiego stanu płynu hamulcowego ( pomimo że stan jest na max).po ok 1min kontrolka gaśnie ,a le czasami jak auto stoi na luzie i przycisne 6- 8 razy hamulec to zapala się również ta kontrolka .Pomóżcie bo nie wiem co jest
Pewnie pompa ABS się rozsypała.
Gość hagi35
to jest normalne, no chyba że auto przed momentem zgasiłeś a po chwili odpalasz a kontrolka itak świeci się minute a powinna tylko kilka sekund. Pozostałe objawy raczej wskazują awarię pompy.
Wypnij wtyczkę z pompy, wyczyść styki na pompie i we wtyczce.
Bartizu, czy tą fotke robiłeś podczas naprawy Passata ?
Jaką fotkę ? :614:
Gość _Patrick_
a co oznacza trzykrotne mignięcie kontrolki abs potem przerwa ok 1 sek i dwukrotne migniecie?
